Venho com este post mostrar onde fica a localização do filtro do ar condicionado do Tiida e em que condições o mesmo se encontra com 6600Km rodados em trecho urbano/estrada. Nunca peguei estrada de terra!
Para acessar o filtro é preciso remover o porta luvas. Para isso remover os parafusos na parte de baixo, abrir a tampa do mesmo e remover os parafusos da parte de cima ao todo 8 parafusos.
Após a remoção do porta luvas temos essa vista a qual a seta indica a localização do filtro do ar condicionado
Remover o filtro puxado uma aleta no suporte do mesmo. Eu precisei de um auxílio de um alicate para segurar a aleta pois estava muito preso na trava superior do suporte. É preciso tomar cuidado com a parte de cima do filtro pois o mesmo encavala na caixa. Com ajuda de uma chave de fenda da para encolher essa parte superior e remover sem danificar.
Após a remoção do filtro temos essa visão da caixa onde esta localizado o evaporador do a/c
Aqui esta o filtro do ar condicionado lado entrada de ar externo/recirculação
Do lado externo temos poeira, areia, pedriscos,......
Aqui esta o filtro do ar condicionado lado de saída de ar para o evaporador.
Do lado evaporador temos mofo, fungos,...(detalhes dos pontos em marrom) e um pouco de poeira(parte preta)
Olhando dentro do porta filtro encontramos o evaporador(colmeia de alumínio na foto abaixo) a qual é responsável por esfriar o ar admitido externamente ou internamente caso o re-circulador esta ativado.
Bem para limpeza de tudo comprei LYSOFORM SPRAY a qual tem cheiro de limão e é bactericida ante mofo, fungo.....
É encontrado em farmácias e grandes supermercados e custou 17 reais.
Apliquei uma boa quantidade diretamente no evaporador e deixei agir por pelo menos 10 minutos
Quanto ao filtro de ar vou comprar um novo!!
Mais para não ficar sem ar efetuei uma limpeza com sabão neutro e pincel, deixei secar e apliquei um pouco de LYSOFORM em ambos os lados do filtro.
Filtro de ar após limpeza.
Após montado tudo deixei o ar ligado na velocidade máxima em temperatura ambiente por 5 minutos e com as janelas abertas para retirar o excesso de produto no evaporador/filtro
Para quem quiser fazer a aplicação do LYSOFORM SPRAY para manutenção posterior do sistema, o Tiida tem um duto de sucção de ar interno localizado acima do acelerador. NÃO É DO LADO DO PASSAGEIRO!
Para isso colocar o ar para a posição re-circular(somente ar interno) e velocidade máxima em temperatura ambiente jogando ar para saída frontal ou superior. Não colocar para saída inferior pois o produto vai ser jogado na sua cara!!
Aplicar um pouco do LYSOFORM SPRAY na direção da parte de cima do acelerador. Com isso o produto vai passar pelo filtro de ar / evaporador / dutos.
