 Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool
Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Empty
MensagemAssunto: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Seg Abr 15, 2013 6:21 pm
Abaixo um vídeo para ficar registrado alguns parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool.
Desde a partida a frio até a temperatura de ligar o eletroventilador.
MensagemAssunto: Re: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Ter Nov 12, 2013 7:51 pm
Outro vídeo com o funcionamento do motor MR18DE junto com diversos parâmetros amostrados no elm327.
Só não reparem no áudio pois a captação via celular é péssimo para esse tipo de ruído de motor.
Estou destacando um problema que vem apresentando nesses motores, forte ruído metálico na faixa de 2000 a 3000 RPM principalmente na temperatura normal de funcionamento >80graus
Ainda não posso afirmar qual é realmente a falha porem nota-se que esses motores tem um alto avanço do ponto de ignição quando esta dentro desta faixa de RPM. Isso pode ocasionar o aparecimento da detonação, oque também gera  ruído metálico.
Alguns falam que vem do IVT(comando variável) porem via scanner tem uma função para travar/desligar o acionamento da mesma, e o ruído permaneceu nesta faixa de RPM.
gabrielsl
gabrielsl
Pontos : 43
Data de inscrição : 02/05/2013
MensagemAssunto: Re: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Ter Nov 12, 2013 9:11 pm
Caramba esse é exatamente o barulho que está apresentando o meu carro. Porém com a gasolina podium ele também faz o barulho!!
A concessionaria sabe estes parâmetros para desligar o ivt?
Vou la na quinta feira.
thiagodark
Pontos : 38
MensagemAssunto: Re: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Qua Nov 13, 2013 4:56 am
Pelo áudio não dá pra notar nenhum barulho anormal, ele está fazendo?
MensagemAssunto: Re: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Qua Nov 13, 2013 1:00 pm
Sim esta na fase quente >80 graus entre 2000 a 3000 rpm, como falei a captação de som do celular é péssimo principalmente com o barulho do motor.
thiagodark
Pontos : 38
MensagemAssunto: Re: Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool   Parâmetros do motor MR18DE FLEX com álcool Relagi11Qua Nov 13, 2013 8:56 pm
mrb, meu tidda é somente gasolina e não chega nem perto de 47 o timing adv, aqui, o máximo é a 4000 giros, fica em 41... Se kiser posso fazer um vídeo. Abs
» motor 1900 tdi psa
» Vitara 1.9 TDI (Mini-Jipe)
» vendo motor yx 150 v2 tipo daytona
» Sym XS 125 - Nova reparação na caixa de velocidades
