| Ventoinha - Carro Parado | |
Vitor Pantoja
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 28/02/2013
| Assunto: Ventoinha - Carro Parado Ter Mar 26, 2013 9:50 am | |
| Pessoal, procurei tópicos sobre e não achei e resolvi abrir um sobre este assunto...
Possuo um Nissan Tiida Hatch com 800Km 2012/2013... Minha experiência observou nesses meus 10 anos de carteira que após você andar com o carro certo tempo e vai estacionar em sua casa a ventoinha arma pra começar o processo de resfriamento do motor, certo?
Pois bem, percebi que quando estou no trânsito no anda e para e ar-condicionado ligado a ventoinha está armando... Sendo que o moto não está aquecendo nem nada... simplesmente arma! Alguém sabe o que pode estar acontecendo? É normal?
Agradeço a ajuda dos companheiros!
Abraços,
Vitor Pantoja | |
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Ter Mar 26, 2013 3:31 pm | |
| A ventoinha arma independente se vai parar ou se esta andando com o carro. Ultrapassou a temperatura nominal do motor a ventoinha é acionada.
No caso de ar condicionado digital do tiida o sistema tem um sensor digital de pressão do gás. O sensor transmite para o módulo a pressão exata do gás.
Quando acopla o compressor a ventoinha é acionada em velocidade baixa. Se mesmo assim a pressão subir entra a velocidade alta, se mesmo assim subir o compressor é desacoplado para proteção do sistema.
Independente da temperatura do motor, o ar-condicionado tem prioridade no acionamento da ventoinha.
veHagah
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Ter Mar 26, 2013 10:17 pm | |
| Achei legal a criação do post deste assunto, pois tenho uma dúvida também.
Antes eu tinha um Megane, o qual AO DESLIGAR O CARRO, a ventoinha era ligada.
Peguei o TIIDA recentemente, reparei que a ventoinha liga na maioria das vezes, quando estou chegando com o carro na garagem (talvez ligue no transito, mas não reparo). Porém, ao desligar o carro, a ventoinha desliga também. Pergunto: É normal a ventoinha da NISSAN desligar quando se desliga o carro também? Não devia de continuar ligada? | |
rodbb35
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qua Mar 27, 2013 12:16 am | |
| opa meu caro.. fique tranquilo... ela liga e desliga mesmo... em dias de calor mesmo... ela liga mesmo... rs... tbm estou me acostumando... mas fique relax - e quando desliga o carro - vai depender do calor... abração e espero ter ajudado... | |
Vitor Pantoja
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qua Mar 27, 2013 6:34 am | |
| Obrigado a todos pelos posts! Ajudaram bastante!
Abraços,
Vitor Pantoja | |
veHagah
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qua Abr 03, 2013 12:01 pm | |
| - veHagah escreveu:
- Achei legal a criação do post deste assunto, pois tenho uma dúvida também.
Peguei o TIIDA recentemente, reparei que a ventoinha liga na maioria das vezes, quando estou chegando com o carro na garagem (talvez ligue no transito, mas não reparo). Porém, ao desligar o carro, a ventoinha desliga também. Pergunto: É normal a ventoinha da NISSAN desligar quando se desliga o carro também? Não devia de continuar ligada? E referente a meu caso? É normal? Com você também é assim Vitor? | |
rodbb35
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qua Abr 03, 2013 2:53 pm | |
| tudo normal - acostume-se .... tbm achava muito estranho!!!
jnascjr
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 08/04/2014
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Ter Abr 08, 2014 6:29 pm | |
| Boia noite,
Sou novo por aqui e como dono de um tiida...o que aconteceu foi que o carro agora mesmo com motor frio aciona direto a ventoinha...e so desliga quando desliga o carro...e o ar condicionado tambem parou de funcionar...ate chega a acionar porem com o giro alto corta o funcionamento.....alguem passou por algo parecido????
abçs
Jorge nascimento jr | |
Pianaro
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 05/08/2016
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qui Set 01, 2016 6:29 am | |
| Bom dia. Meu carro esta acontecendo a mesma coisa,mesmo com a luz azul no painel indicando que o motor esta frio a ventuinha fica ligada direto e só desliga quando eu desligo o carro. Os mecânicos estão malucos tentando achar o problema (e eu mais ainda). Alguém conseguiu uma solução?
Obs: Um especialista disse que o tiida por ter muitos sensores ele liga a ventuinha como modo de emergia,ou seja,para indicar um outro problema. | |
jadson
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qui Set 01, 2016 8:31 am | |
| Bom dia amigo, tive esse problema. Nonmeu caso, era um mal contato entre o chicote do sensor de temperatura e o sensor. Ficava um problema intermitente e em dado momento, após perder a referência da temperatura algumas vezes, a central fazia a ventoinha disparar no segundo estagio. Defeito que os mecânicos ficaram doidos também. Só consegui descobri, após conectar o scanner obd2 e ao rodar com o carro a temperatura informada pelo sensor despencava do nada para -40°C. Com isso, apesar de não gerar código de falha, só desligava a ventoinha quando fazia o procedimento de reset pelo pedal ensinado pelo Mrb em um tópico aqui ou então apagando com o próprio scanner. | |
Pianaro
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado Qui Set 01, 2016 9:39 am | |
| Opa,vo passa isso pro mecânico,pq até o pneu ja trocaram pra ve se resolve huaheuehuaheu. Obrigado amigo | |
| Assunto: Re: Ventoinha - Carro Parado | |
