| Troca de Lâmpada. | |
+12graftt peuboneti valds pabloquimico t u N e r kevinlin fm Neojunior Juninho Maurício reidrigo vitor958 16 participantes |
vitor958
Mensagens : 15 Pontos : 19 Data de inscrição : 28/04/2012
| Assunto: Troca de Lâmpada. Seg maio 07, 2012 10:30 am | |
| Bom Dia a todos do clube...
Gostaria de pedir a ajuda de todos mas uma vez.... Alguém poderia me dar uma dica de como devo fazer para trocar a Lâmpada do farol, esse final de semana foi tentar, tomei uma bela surra e não consegui....
Será que só na nissan que irei conseguir?
Fico no aguardo. | |
reidrigo
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 31/03/2012
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg maio 07, 2012 12:33 pm | |
| Vitor,
É bem simples a troca...vou tentar fazer um video demonstrando...hehehe
abrass
PET | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg maio 07, 2012 5:45 pm | |
| Ola vitor! cara tb queria saber disso! ainda não tentei nada... mas estou prestes a trocar as lampadas... ainda não sei se eu vou instalar mas bom saber sobre o processo!!
REIDRIGO! cara ajudaria muito msm nos e muitas pessoas... se voce conseguir fazer um video demostrativo!! kkkkkkkk vlw msm!!
ate mais,abraços. | |
vitor958
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter maio 08, 2012 8:19 am | |
| Reidrigo,
Se você conseguir esse video com essa demonstração, vai ser perfeito..... Se eu não conseguir, vou levar numa loja aqui próximo.
Abs. | |
vitor958
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg maio 14, 2012 9:52 am | |
| Reidrigo, blz?
Seguinte, fui tentar trocar a lâmpada e não consegui, levei numa loja o cara falou que eu tinha que ir na Nissan, achei uma parada muito estranha, será que trocar uma lâmpada, e algo tão difícil assim?
Uma outra coisa, a lâmpada do farol de milha, está fora do globo onde ela deve ficar, sendo que não está, para colocar essa no lugar certo, basta retirar aquela tampa protetora no para-choque e fazer o encaixe?
Abs amigos. Vitor. | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg maio 14, 2012 4:03 pm | |
| Não tem nada de difícil não. Troquei as minhas originais pelas Altezza amarelas, levei alguns minutos até conseguir destravar elas, mas depois de trocar a primeira a outra é fichinha...
Primeiro você deve desplugar o chicote das lâmpadas, depois retirar a coifa de borracha. Após retirar a coifa, vai tentando aos poucos e com delicadeza destravar a trava de segurança que prende a lâmpada.
Apenas tocando e sentindo essa trava você irá perceber que ela é um arame fino que prende a lâmpada com pressão. Aos poucos, vá mexendo nela e apertando que ela destrava. Foi fazendo sozinho que aprendi... | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg maio 14, 2012 7:56 pm | |
| Ola juninho! sua explicação tb me ajudou dando uma ideia de como fazer! kkkkkk vlw!
vitor958
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter maio 15, 2012 8:33 am | |
| Pessoal,
Tentei trocar a lâmpada do farol, realmente eu não consegui..... Cheguei a comprar a lâmpada que me falaram que era, a HB4, não consegui e detalhe, a lâmpada não e essa....
Ontem eu fui numa loja, e fiz a troca, paguei R$ 26,00(lâmpada + mão-de-obra), achei barato.... A lâmpada correta é H4, ficou maneiro, outra coisa.....
Abs a todos. | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter maio 15, 2012 9:49 am | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter maio 15, 2012 12:47 pm | |
| Ok vlw pelas informações vitor958!! tb estou estudando as trocas das minhas lampadas....
fm
Mensagens : 6 Pontos : 8 Data de inscrição : 28/07/2012 Idade : 36 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg Jul 30, 2012 10:13 pm | |
| Quais sao as lampadas corretas? Milha e farol | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter Jul 31, 2012 5:34 pm | |
| H4 Farol principal
H8 ou H11 nos milhas. As lampadas são muito parecidas e o tamanho é o mesmo.
Eu coloquei xenon nos milhas e usei lampadas h8. Tem uns kits de faróis de milha que vem com lampadas h11. | |
kevinlin
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sáb Ago 04, 2012 9:37 am | |
| So acrescentanndo, a diferenca do H8 para o H11 está nos watts. O tamanho eh exatamente o mesmo, porem o H8 é 35 watt e o H11 é 55 watt.
Agora, eu nao sei se o H11 é recomendando pra por no farol de milha...alguem tem alguma informacao?! Se o farol aguenta o calor? Ele nao derrete ou sobrecarrega demais?! | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sáb Ago 04, 2012 8:28 pm | |
| Quanto a esquentar, só o normal. Não derrete, o material do farol é bem resistente, tanto a lente quanto o "copo". | |
kevinlin
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Qua Ago 29, 2012 7:33 pm | |
| Caramba...estou apanhando demais pra trocar essas lampadas!!!
Tem algum segredo?! A presilha de baixo eu consegui solta-la tranquilamente, mas a de cima esta impossivel!! Ate tentei desparafusar um parafuso que parece estar prendendo o arame, mas nao ha espaco suficiente para girar a chave de fenda haha.. | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg Out 01, 2012 3:47 pm | |
| pessoal, outra dúvida, que tamanho é o torpedo da placa? e da luz de cortesia interior? to querendo trocar todo sistema de iluminação.. tem de 36mm e 40mm vcs sabem qual é a do tiida?
quero trocar todo sistema.. entre eles.. luz de cortesia (teto) , luz da placa, meia luz, e faróis alto baixo e milha vou trocar pelas brancas modelo philips.
pabloquimico
Mensagens : 6 Pontos : 8 Data de inscrição : 14/06/2012
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sáb Nov 10, 2012 1:41 pm | |
| E quanto às lâmpadas do farolete (pingo)? Alguém já trocou? Não estou conseguindo desconecta-las. | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sáb Nov 10, 2012 5:21 pm | |
| - pabloquimico escreveu:
- E quanto às lâmpadas do farolete (pingo)? Alguém já trocou? Não estou conseguindo desconecta-las.
Basta girar no sentido anti horario.....é bem facil.... | |
peuboneti
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 19/09/2012
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sex Fev 15, 2013 9:46 pm | |
| Galera sou novo aqui no forum.
Na verdade é minha primeira msg. Ainda pretendo me apresentar certinho mais por enquanto preciso da ajuda da galera. Vou pegar um tiida e pretendo colocar xenon no farol baixo. Sei q é proibido mais nao fico mais sem xenon nos meus carros.
Bom queria saber de quem colocou xenon no farol baixo se teve algum problema com a tampa do farol, se da para usa-lá sem ter q furar ela.
Se puder ajudar eu agradeço
Abraço | |
graftt
Mensagens : 50 Pontos : 60 Data de inscrição : 24/06/2013 Idade : 45 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Jul 07, 2013 8:23 am | |
| Aos colegas que são do Rio de Janeiro, de preferência n z. norte, onde vcs estão fazendo a troca de lâmpadas, luzes mais em conta aqui no Rio? Abraço | |
Graciano
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Jul 07, 2013 12:34 pm | |
| Fiz a minha troca numa loja de autopeças em Jacarepaguá... Troquei as originais pelas Philips Diamond Vision, pela mão de obra paguei R$ 10,00. As lâmpadas em promoção custaram R$ 52,00. | |
graftt
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg Jul 08, 2013 3:21 pm | |
| graciano, pode me passar o endereço, telefone se tiver. bom o preço. abraço | |
Graciano
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter Jul 09, 2013 10:59 am | |
| gratt, sei onde a loja fica, mas não me recordo do nome... Estes dias estarei voltando lá, visto ser um supermercado de acessórios e peças (vendem desde perfumes, pneus, baterias, etc) Ai pego o nome e telefone e te repasso. | |
graftt
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Ter Jul 09, 2013 9:11 pm | |
| valeu graciano. Obrigado. Fico no aguardo. | |
farilopes
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Sáb Set 28, 2013 8:48 pm | |
| Graciano, esse "supermercado de acessórios" fica aonde em Jacarepaguá??? Tem alguma referência???
Abraço | |
Graciano
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Set 29, 2013 12:44 pm | |
| Fica na estrada do Tindiba, Taquara - Jacarepaguá. É um supermercado de autopeças. Abraço | |
farilopes
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Out 27, 2013 12:17 pm | |
| graftt, o nome da loja é:
BATALHA AUTOPEÇAS em Automóveis - Peças - Lojas e Serviços Estr do Tindiba 1453 - Pechincha Rio de Janeiro, RJ | CEP: 22740-361
Não adianta buscar o telefone, pois eles não atendem... mas é uma ótima loja!!!!
Abraço | |
farilopes
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Out 27, 2013 12:24 pm | |
| Pessoal,
Alguém pode colocar algum vídeo ensinando como tirar a lâmpada do farol do Tiida??? Achei muito difícil chegar até a lâmpada... O pingo foi molezinha, mas a lâmpada tá osso...
Abraço | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Dom Out 27, 2013 3:49 pm | |
| Verdade é bem chato o acesso sem tirar o conjunto para fora. | |
Graciano
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. Seg Out 28, 2013 8:48 pm | |
| Isso mesmo FARILOPES, fico feliz que tenha encontrado a loja.
Abraço | |
| Assunto: Re: Troca de Lâmpada. | |
