 Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2
2 participantes
Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2 Empty
MensagemAssunto: Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2   Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2 Relagi11Seg Dez 01, 2014 4:54 am
Como testar facilmente o funcionamento do sistema de arrefecimento utilizando um simples scanner OBD2.
Teste prático da válvula termostática sem desmontar nada e com o veículo parado.
Executado no nissan tiida mais serve como base para outros carros
Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2 2v9da0x
Eudes
Data de inscrição : 02/12/2014
MensagemAssunto: Re: Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2   Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2 Relagi11Seg Jan 26, 2015 12:15 pm
Olá amigo MRB,
Parabéns pelos tópicos, muito bom mesmo. Estive olhando vários de seus tópicos "How To" eles são auto explicativos, simplesmente perfeitos.
Sou proprietário de um Tiida SL 2012 e creio que estou com algum problema no sistema de arrefecimento ou de ar-condicionado observei que o eletroventilador fica bastante tempo funcionando na velocidade 2.
Gostaria de saber qual software ou app você usou nesse teste com o scanner OBD2. Tenho um ELM327 bluetooth e um USB, mas não sei qual software ou app usar. Poderia ajudar?
» Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2
» Teste do líquido de arrefecimento e ensaios de temperatura
» Sobre válvulas termostática NISSAN e teste de líquido de arrefecimento
» Correção do sistema de arrefecimento, grave falha!
» [VENDO] APAPTADOR OBD2 BLUETOOTH
