 Isolamento térmico A/C tiida
4 participantes
Isolamento térmico A/C tiida Empty
MensagemAssunto: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qua Jan 02, 2013 3:51 pm
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Ter Fev 05, 2013 10:28 am
para que serve isso?
onde compra este tecido?
qualquer um pode fazer?
grato
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qui Fev 14, 2013 8:41 am
por favor onde vc comprou o tecido de fibra ceramica?
aqui na minha cidade não tem isso...
grato
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sáb Fev 16, 2013 10:59 am
Serve para reduzir a transmissão de calor do radiador de aquecimento do ar com os plasticos envolta, principalmente do lado motorista e porta copos.
A fibra eu comprei aqui em SP em uma casa de isolantes térmicos no centro de SP.
Procura na internet algum fabricante e pergunta locais de revenda.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Ter Fev 19, 2013 5:40 pm
Caro amigo, aqui na minha cidade não tem essas coisas. E pela internet só achei de espessura de 1. pelo que eu vi o ideal seria de 1/2. vc tem como comprar para mim eu te deposito o valor da fibra e o valor do frete... olha 27.521-190
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Ter Fev 19, 2013 6:13 pm
Estou sem tempo de correr atrás disso.
No RJ tem sim, procura por tecido fibra cerâmica 2mm ou 3mm. É vendido por metro. O ideal é de 3mm.
Esses mais grosso é manta para fornos, caldeiras,... Procura por tecido!
Exemplo:
http://www.tecknique.com.br/produtos/tecidos_fibra_vidro.htm
E o preço é meio salgado!
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qua Fev 20, 2013 10:56 pm
Mas o link que vc postou e de fibra de vidro.
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qui Fev 21, 2013 5:11 am
http://www.tecknique.com.br/produtos/tecidos_fibra_ceramica.htm Smile
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qui Fev 21, 2013 8:33 pm
E meu caro aqui nao tem mesmo... Eu sou do interior do rj. Moro em Resende/Rj.
Infelizmente nao acho em lugar algum
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sex Fev 22, 2013 10:02 am
Mercado livre não tem ???
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sáb Fev 23, 2013 9:47 pm
Opa no mercado livre só tem espessura grossa. De 1 ... Nao tem fina de 3 mm
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Seg Fev 25, 2013 2:30 pm
lá só vende rolo de 30m...
tá complicado d+ ...
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sex Mar 01, 2013 7:31 am
Eu comprei aqui em SP
Casa Ferreira, R. Florêncio de Abreu tel: (011)3324-3099 Setor resistencias e mat eletricos.
O tecido tem largura de 1metro e aguenta 1200 graus.
Foi em torno de 150 reais o metro do tecido.
Não sei se eles enviam via sedex.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sex Mar 08, 2013 11:25 pm
meu caro hoje agradeço a vc - consegui comprar - ficou tudo com o envio - 188,00
muito obrigado...
mas me diga, o que vc sentiu quando colocou o tecido...
vc achou que o carro passou a esquentar menos por dentro?
o ar melhorou - gela mais rapido?
vc deu 2 voltas no tecido ou uma só mesmo?
grato
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Sáb Mar 09, 2013 5:22 am
Comprou na Casa Ferreira? se foi lá é bom saber pois outros podem comprar tambem via sedex.
Na parte próximo ao radiador de calor(canos de agua quente) eu coloquei um pedaço sobre os canos e radiador.
Depois eu coloquei uma faixa cobrindo tudo, vindo desde o ínicio do radiador até o outro lado nos pés do passageiro.
E depois um pedaço no porta copos para não aquecer o que colocar lá dentro.
Com a sobra da para fazer o isolamento do abafador trazeiro que esquenta o portamalas.
https://tiidaclube.forumeiros.com/t873-isolamento-termico-do-escapamento-aquecimento-do-porta-malas.
Se ganha em comodidade pois deixa de esquentar os pés, portacopos,... e ganha um pouco de rendimento do ar.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Ter Mar 12, 2013 5:02 pm
opa meu caro... vou aproveitar que tive um tempinho e responder a vc e aos amigos do fórum...
comprei na casa ferreira sim!!! mas lá só vende de 2mm não existe de 3mm, ok? se vc comprou lá o cara me disse que só poderia ser o de 2mm... mas papo vem papo vai e esse já está excelente!!! eles mandam sim para qualquer lugar do brasil... muito bom... estou esperando chegar.. acredito que até sexta já deve estar comigo aqui.;;;;
valeu mesmo.....
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qua Mar 13, 2013 11:36 am
vc tem um vídeo de como soltar essas peças ae... porta copos e o resto...
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qua Mar 13, 2013 4:47 pm
Na época não deu para filmar.
Começa tirando uma tampa quadrada bem embaixo do freio de mão, é só encaixada e com uma chave de fenda da para tirar.
A partir dai da para tirar a tampa da alavanca do câmbio,...
Se vai precisar de uma chave tipo torx para tirar uns parafusos que prende todo essa plástico do porta copos.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Qua Mar 13, 2013 5:32 pm
Valeu meu caro. Veja se vc pode fazer e me vender um cabo desses que vc fez de aterramento do motor e alternador. Gostei muito!!!
E no que melhora isso no carro
jhslpm
Pontos : 7
Data de inscrição : 30/03/2014
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Dom Abr 27, 2014 8:24 pm
mrb, tenho uma pergunta:
o radiador não precisa respirar? não causa algum dano colateral na região com esse isolamento?
Grato e desculpe o incômodo.
Abraços.
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Dom Abr 27, 2014 9:36 pm
Não causa nenhum problema, se for assim originalmente já derreteria tudo pois mesmo com o ar desligado a água do motor acima de 90 graus já circula no radiador de ar quente, e o radiador já fica dentro da caixa do painel que é de plástico.
Desde quando fiz o isolamento nunca mais tive problemas de aquecimento e não notei nenhum problema na área isolada.
jhslpm
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Dom Abr 27, 2014 9:56 pm
Beleza então.
Muito obrigado!
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Isolamento térmico A/C tiida   Isolamento térmico A/C tiida Relagi11Seg Abr 28, 2014 2:44 pm
show
» DIY - Duto CAI (cold air intake), isolamento térmico
» Isolamento térmico do escapamento "aquecimento do porta-malas"
» Apoio de braço do Tiida SL no Tiida S ou no Tiida Sedan
» Vendas de fechamento de fevereiro, Tiida hatch e tiida sedan(fenabrave)
» Nissan comunica recall de modelos Tiida e Tiida Sedan
