 Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE
Ir à página : Anterior  1, 2, 3
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Jul 08, 2015 4:56 pm
Se mesmo apagando a falha do MAF a marcha lenta não estabiliza, vai ter que procurar oficina com scanner nissan para efetuar o aprendizado completo.
mvts54
Data de inscrição : 12/08/2015
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Ago 12, 2015 8:51 pm
mrb, o forum esta muito legal, me esclareceu muitas duvidas.
Gostaria de saber se existe alguma indicação do que esta acontecendo com meu TIIDA 2012 - SL.
Quando movimento a direção ou aciono os vidros elétricos, a rotação do motor cai.
O que pode ser
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Ago 12, 2015 9:35 pm
É normal abaixar um pouco.
Só a direção elétrica pode consumir mais de 50% da produção de energia do alternador. Quanto mais produção de energia pelo alternador, maior é a carga mecânica no motor e consequentemente existe uma pequena variação na rotação.
Mais da uma atenção nos aterramentos e bornes da bateria. O tiida usa muita elétrica e qualquer perda por mau contato gera diversas falhas.
mvts54
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Ago 13, 2015 6:45 am
mrb, obrigado pela orientação, vou verificar os aterramentos, pois os cabos da bateria estão aparentemente OK.
Até a próxima
Getulio Alves
Data de inscrição : 25/06/2015
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Ago 23, 2015 8:33 pm
E ai galer, sou novo clube e leigo no assunto.
Tenho um tiida 2008 om 42000Km Produzido no Mexico.
Não encontro o filtro de gasolina, como faço a substituição.
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Ago 23, 2015 9:18 pm
É dentro da bomba de combustível.
Bruno Amaro
Pontos : 21
Data de inscrição : 10/08/2014
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Set 20, 2015 8:06 pm
Galera levei meu carro esta semana na Concessionaria para conferir a marcha Lenta pois apresentava  uma queda de rotação de 800 para 700 rpm quando a válvula do ac entrava(fazendo trepidação incomoda), segundo o tecnico a marcha lenta está regulada corretamente porem teria q fazer a limpeza da TBI mais o coletor de admissão me passaram o valor de R$ 900 que achei um absurdo .
Bom vi a DIY para limpeza da TBi , que será de grande ajuda .agora a limpeza do Coletor de admissão e  esta parte do motor não tenho ideia de como devo fazer alguem, tem um tutorial para isso? Alguma precaução ou posso limpar com CAr80 e pano também ?
Segue foto de um motor com a condição parecida da sujeira que apresentou no meu carro
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Set 20, 2015 8:42 pm
Bruno esse nível de sujeira não chega a afetar a marchalenta.  A sujeira da TBI sim afeta e muito.
Seu Tiida é MT ou AT?
Eu mesmo fiz o serviço no meu tiida mais para aproveitar a desmontagem do coletor para outro serviço que queria fazer.
Fiz limpeza geral, TBI, Bicos, Coletor e Admissão.
bicos
Admissão
Bruno Amaro
Pontos : 21
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Set 20, 2015 11:14 pm
MRB o meu é At , vocês a limpeza só com o pano mesmo ? ou tem que ter algum cuidado especial
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Set 21, 2015 6:46 am
Que ano é seu tiida Bruno?
Se for 08 precisa tomar cuidado pois alguns tiveram problema com perda de aprendizado da marcha lenta e ai só com scanner nissan para executar o aprendizado completo.
Executa como mostrei no vídeo e não ligue o motor sem antes estar tudo devidamente montado.
Bruno Amaro
Pontos : 21
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Set 21, 2015 10:13 pm
Mrb o meu é 2013
a limpeza da Tbi e aprendizado está bem claro no vídeo a duvida mesmo é aquela parte dos dutos admissão do coletor sobre cuidados
jcattanio
jcattanio
Pontos : 12
Data de inscrição : 25/12/2015
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Jan 30, 2016 2:11 pm
Poxa vida, tenho 2008 MT e fiz todo o procedimento certinho e o meu também não abria a borboleta com a ignição ligada, até aí tudo bem, conectei as mangueiras tudo certo e ao ligar o carro a marcha lenta vai lá em cima em 2000rpm e não abaixa, daí pensei que era por que o carro estava frio, daí andei pelo bairro até esquenta-lo, porém a marcha lenta continuava alta, ora 1500rpm e ia subindo sozinha até 2000rpm, e depois caia para 1500rpm, e ficava nesse ciclo sobe e desce....Sad
Detalhe que não acendeu luz da injeção.
Fiz os procedimentos para aprendizado da MAF e nada..... Sad
Me ajude aê Marcelo......rsssss
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Jan 30, 2016 6:42 pm
jcattanio escreveu:
Talvez seja necessário fazer o reaprendizado pelo scanner Nissan, como mrb falou por ai uma vez. Vamos ver se ele mesmo responde.
jcattanio
jcattanio
Pontos : 12
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Fev 04, 2016 9:19 pm
Aprendizado feito com o nosso Grande Amigo do Fórum o Mrb!!!!!! cheers cheers
Na mão dele tudo se torna tão simples....rssssss
Valeu mesmo Marcelo, e pode contar comigo pra oque precisar e estiver ao meu alcance!!
Um forte abraço meu velho!!
diegosclan
diegosclan
Data de inscrição : 26/01/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Fev 06, 2016 6:09 pm
Olá pessoal,
Fiz a limpeza e aprendizado da TBI hj no meu 2012 AT. O carro ficou perfeito, testei a marcha lenta em Drive com o ar condicionado ligado e a oscilação parou, muito bom.
Mrb, muito obrigado pela contribuição.
[] 's
RonaldoSG
Data de inscrição : 16/04/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Abr 18, 2016 4:56 pm
TIVE QUE PAGAR R$ 400,00 PARA REPROGRAMAR MEU TIIDA 2008 (DEMOROU 12 MINUTOS), ESSA BRINCADEIRA SAIU CARO D+ Sad
wvirno
Data de inscrição : 31/05/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Maio 31, 2016 9:43 am
Meu carro estava com a Marcha lenta variando de 1800rpm a 2200rpm. Levei em vários mecânicos e fizeram eu trocar vela, bobina, limpar bico, limpar TBI... enfim gastei uma grana. E nada.
Fiz o procedimento do @mrb e está tudo funcionando. Detalhe TIIDA 2007/2008 gas.
Valeu esse cara é bom mesmo.
MarceloTiida08
Data de inscrição : 03/10/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Out 03, 2016 4:10 pm
Olá mrb, boa tarde! Obrigado pelos tutoriais...
Vou fazer os procedimentos de limpeza da TBI mas antes gostaria de tirar uma dúvida no problema que meu Tiida 2008 Flex Automático 123000 km vem apresentando.
1 - começou a cair um pouco a marcha lenta quando piso no freio no sinal ou no transito
2 - as vezes, na maioria depois de rodar muito com o carro, ele dá uma ultima acelerada quando piso no freio para parar no sinal ou no transito. É tipo uma oscilada na marcha lenta.
Você acha que com estes 2 procedimentos que você passou isso poderia ser resolvido ou é melhor ir para um scanner Nissan?
Só uso gasolina comum, não coloco aditivada.
Ainda não fiz nenhuma troca de velas e nem limpeza de bico injetor
Se puder me ajudar, ficarei grato.
Cleyton Marques
Data de inscrição : 04/10/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Out 04, 2016 6:52 pm
Otima postagem... Segui passo a passo e ficou perfeito!!!
Elber
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Dez 03, 2016 4:01 pm
Olá pessoal,
Fiz a limpeza da tbi do meu Tiida 2008 MT seguindo o ótimo tutorial do MRB, e na parte de deixar o acelerado e pressionado para poder fazer a segunda parte de limpeza, a tbi não abria. Desliguei a ignição e engatei a 1a,  vai que né? E não é que funcionou? A tbi do meu carro só abre quando o carro está engatado. Até aí tudo bem.
Quando fui fazer a regulagem da tbi, nada aconteceu. Nem com o carro engatado funcionou. Simplesmente ela não se mexe.
Agora a "lenta" do carro oscila entre 1400 e 2400 giros.
Tentei todos os procedimentos deste tópico mas nenhum funcionou.
Me ferrei? Vou ter que levar o carro pra passar no scanner?
Alguém tem alguma ideia?
Alguém de SP/SP que teve sucesso no procedimento gostaria de tentar o reset/aprendizado?
Obrigado a todos,
Elber
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Dez 03, 2016 8:35 pm
Puts, tem tiida que é chato mesmo, principalmente tiida monofuel. Eu tenho scanner nissan. Pessoal que vem fazer reprogramação dos milhas eu faço esse ajuste da marcha lenta, aprendizado de combustível, e outras opções.
Sou de SP capital ZO
Elber
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Dez 03, 2016 9:07 pm
Fala MRB, blz?
Você faz o serviço? Quando posso levar pra você ver? Me passa os detalhes por MP.
Abraço!
Elber
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Dez 05, 2016 8:11 pm
Só pra constar, o mrb resolveu o problema.
Grande abraço!
cat
Data de inscrição : 15/04/2017
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Abr 16, 2017 5:34 pm
Olá....estou com o problema parecido, e eles querem trocar a TBI, mas não tem certeza....querem colocar uma outra TBI para testar, mas não conseguem uma outra peça emprestada para testar.. Já passaram vários scanner e não conseguem regular essa aceleração.
Meu carro começou a falhar e morrer. Encostei no meu mecânico que trocou o filtro de ar e limpou a TBI, na hora que montou e foi ligar....carro acelerando no Ponto P, direção elétrica dura, e luz da injeção acesa. Ficaram dois dias com o carro, conseguiram normalizar a direção e apagar a luz da injeção, porém não conseguem regular essa aceleração. Mostrei para o reparador o procedimento de aprendizado que o mrb colocou no outro tópico, e eles disseram que já fizeram de tudo, inclusive relataram que passaram o scanner exclusivo para o Nissan...tenho minhas dúvidas. Relatam que está acusando no scaneamento com o Launch falha no TBI e no Pedal. Agora já vou pro 3o dia com o carro encostado, na espera de um TBI emprestado para testar...
mrb, como é feito este aprendizado ?? Quando mostrei pro reparador, ele parece que não deu muita importância, disse que já tinha feito e ele falou que acelerar 20 segundos o pedal no máximo poderia causar mais danos....realmente estou confuso e minha confiança no reparador está um pouco abalada.
Vi que voce faz...Quanto tempo demora para fazer e o custo?? Estou no ABC, poderíamos marcar uma hora?? è arriscado rodar com o carro com essa aceleração completamente desregulada??
Gostaria da ajuda dos especialistas em Tiida daqui do fórum.
Obrigado.
Hugolinos
Hugolinos
Pontos : 42
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Abr 17, 2017 10:48 am
Olá pessoal,
Estou passando aqui para deixar meu feedback a respeito da limpeza da tbi (Tiida 2011 MT). Eu segui a risca o ótimo tutorial do MRB e estou muito satisfeito pelo resultado. Não foi necessário nenhum procedimento além dos que estão no próprio vídeo (nenhum erro ou falha).
Também estou vendo diversos vídeos do canal do MRB no youtube e fiz junto com a limpeza do tbi a limpeza da caixa de ar (estava muito suja e com folhas e insetos) e troquei o filtro por um inflow.
Queria saber se é muito complicado desmontar e fazer uma geral como o MBR fez nos bicos, coletor e admissão? Existe algum tutorial ou mesmo a possibilidade de algum membro do fórum postar um vídeo sobre esse procedimento?
Agradeço as valiosas dicas do nobre MRB.
ProjectHeidemann
ProjectHeidemann
Pontos : 21
Data de inscrição : 09/02/2017
Idade : 27
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Abr 24, 2017 1:26 pm
Parabéns pelos videos mrb!
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Abr 24, 2017 11:14 pm
Wink
spkoga
Pontos : 44
Data de inscrição : 01/09/2016
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Ago 13, 2018 11:18 am
Wink
@Mrb, bom dia!
Tudo bem?
Marcelo, não sei se pode me ajudar, mas estou com um problema intermitente, segue o que vem ocorrendo:
O meu tiida, estava acendendo a luz de injeção, no começo acendia e apaga depois de tres ligadas, depois se tornou mais constante e teve vezes que o carro até desligava em movimento...passei o scanner OBD e constatou o ERRO - P0102 que sinal baixo de fluxo de ar. Então comprei uma nova MAF, seminova em uma loja de produtos para injeção, instalei ela zerei o erro, e tambem reset o carro via bateria...tirando os cabos....beleza ums 6 meses e novamente veio a acender...intermitentemente..
O que pode ser? bom eu nunca fiz uma limpeza de TBI atualmente ele está com 98k...isso pode melhorar ou sanar esse meu problema? Sad .Estranho uma MAF nova e novamente dar o problema..Obs:não tenho oscilação de marcha lenta e o carro se comporta normal, mas da esse problema de P0102 intermitente. Como faço para marcar de você ver o caro?
Abraços, obrigado
Vinicius
alessandro bean gismano
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Out 06, 2018 1:56 pm
Boa tarde a todos estou com um enorme problema com meu tiida 2007/8 gasolina,semana passada acendeu a luz a injeção levei ao mecanico deu TBI,mandei a peça para um cara arrumar cobrou 500R$,voltou ao normal não deu 3 dias acendeu a luz de novo e acelerar sozinho e perder aceleração,levei para o cara que trabalhou na nissan que tem o scanner ,ele corrigiu tudo direitinho rodei 5 dias e o problema voltou de novo,por favor se alguem puder me ajudar muito obrigado.
Página 3 de 3Ir à página : Anterior  1, 2, 3
» [VENDO] Cd player, mp3, AUX, Rádio, 2 DIN - ORIGINAL NISSAN TIIDA
» Remoção do Chip da Chave do Nissan Tiida 2008
» Solução para o descanso de pé do Tiida
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
