 Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE
Ir à página : Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sex Nov 08, 2013 9:20 am
Como falei, se não resolver o problema presente não adianta efetuar apenas a limpeza dos erros armazenados.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Abr 07, 2014 7:17 pm
Só para ilustrar o perigo de excesso de combustível na admissão assistam esse vídeo, (intake backfire) aos 16 segundos na cara do cidadão, imaginem se tivesse injetando com o motor ligado o combustível (car80) com a mão + a lata + a cara na frente oque aconteceria!
Estourar e perder o coletor de plástico é o de menos, podemos comprar, e a queimadura na mão ou no rosto  Sad
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sex Abr 18, 2014 3:19 pm
Mais uma limpeza junto com a troca do óleo, filtro de óleo e filtro de combustível.
Após aprox. 8mil KM já com o filtro inflow, que a meu ver não alterou em nada no acúmulo de sujeira da TBI
Foto abaixo:
paulowhy
Pontos : 7
Data de inscrição : 24/04/2014
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Abr 29, 2014 7:54 pm
ola.
sou novo por aqui.
tenho um nissan tiida 2008 S automatico e pretendo efetuar a limpeza do TBI (quando estou com o ar condicionado ligada e em marcha lenta, o motor falha - o rpm cai e parece que o motor vai falhar).
gostaria de saber se apos a limpeza do TBI eu devo efetuar o reset? se alem do reset eu devo efetuar mais algum procedimento.
obrigado.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Abr 29, 2014 8:03 pm
Somente limpar do jeito que mostro no vídeo e efetuar o aprendizado que também mostro no vídeo.
Recomendo também fazer o "Aprendizado da marcha lenta e volume de ar" depois de tudo limpo.
Agora o caso de rotação baixa quando em drive e pé no freio só programando com scanner nissan.
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Abr 30, 2014 6:45 pm
boa noite, mrb.
pretendo justamente fazer a limpeza do tbi para acabar com a oscilacao do rpm quando o carro esta parado na posicao D (quando o rpm oscila, o carro treme muito e pararece que vai falhar)
a limpeza do TBI vai acabar com o oscilacao do rpm?
ou mesmo apos a limpeza do TBI vou ser obrigado a fazer a programacao com o scanner nissan?
obrigado.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Abr 30, 2014 6:55 pm
A TBI tem sempre que manter limpa independente se esta oscilando ou falhando. Pelo menos a cada 10mil Km é bom limpar para não acumular muito.
É importante sim limpar para melhor estabilidade da marcha lenta.
Agora o caso da marcha lenta cair em Drive, só resolveu mesmo depois que alterei via scanner nissan. Já fiz isso em alguns tiida, sentra e livina.
bozel 2
Pontos : 26
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Abr 30, 2014 7:06 pm
Ola mrb com quantos km e recomendado fazer este procedimento?
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Abr 30, 2014 7:09 pm
Pelo menos a cada 10Mil Km, veja que o meu após rodar 8mil Km já estava um pouco sujo.
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Maio 01, 2014 11:13 am
bom dia, mrb.
obrigados pelas dicas.
gostaria de tirar uma ultima duvida.
para fazer o "aprendizado" no tiida automatico, eu efetuo os procedimentos do video acima com o cambio na posicao P?
obrigado.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Maio 01, 2014 11:35 am
Sim em Parking
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Maio 06, 2014 1:58 pm
show de video mrb...
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Maio 20, 2014 7:24 pm
boa noite, mrb.
Domingo passado (18/05/2014) finalmente efetuei a limpeza do meu TBI - Nissam Tiida 2008 S automatico; como mostra o video utilizando o CAR80. Nao tive nenhum problema ate o procedimento de ligar a ignicao e pisar no pedal do acelerador, para limpar a parte interna do TBI. Fiz o procedimento como mostra o video, mas de jeito nenhum a peca que controla a entrada de ar se mexeu. Nada. Fiz o procedimento do aprendizado e tambem nada. A peca nao se mexeu.
Limpei onde era possivel e conectei os tubos de volta.
O carro parou de oscilar na marcha lenta mas fiquei com essa duvida. E normal isso?
Como nao fiz o aprendizado, vou ter algum problema de consumo alto ou perca de potencia?
obrigado.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Maio 20, 2014 7:43 pm
Você já é o segundo com 2008 que me fala isso. Estranho pois o Fábiosky do clube tem um 2008 e funcionou de boa, porem ele não lembra se foi executado em Neutro ou Drive.
Faz um teste e reporta aqui se funciona deixando em Neutro ou Drive (Sem dar partida, só ignição ligada!!)
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Ter Maio 20, 2014 7:55 pm
Ok.
Vou tentar efetuar o procedimento com o cambio no Neutro ou Drive.
O resultado eu volto a relatar aqui.
obrigado.
guigator
Data de inscrição : 02/06/2014
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Jun 12, 2014 1:46 pm
Olá tenho um nissan tiida 2007/2008 que adquiri recebtemente, o que ocorre e que levei ele para trocar bobina e velas e apos isso o carro apresenta rotação de 2000 a 3000rpm...
Levei na concessionária e ele disse que é defeito na TBI e que eu teria que trocar a peça!!!
Estou meio desconfiado e gostaria de saber se realmente é necessario e se eu conseguiria uma segunda opniao...
O mecanico que trocou as velas disse que apenas fez uma limpeza proximo a tbi e desligou a bateria...
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Jun 12, 2014 4:09 pm
Se fizeram limpeza da TBI de forma errada pode ter gerado falha e desaprendizado dos parâmetros.
guigator
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Jun 12, 2014 4:39 pm
Mas seria realmente necessario a troca da peça?
fredericofigu
Data de inscrição : 18/10/2014
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Out 18, 2014 8:38 am
MRB, tenho um tiida 2008 e ele ta apresentando o erro 0744, troquei o oleo da caixa e limpei os erros, mas ele voltou a aparecer, o que pode ser?
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Out 18, 2014 8:47 am
Esta relacionado ao sistema de embreagem que trava o conversor de torque quando esta engatado a 4°marcha acima de 90Km/h (sistema LOCK-UP).
Pode ser solenoide de controle da embreagem, alguma pane hidráulica ou o próprio conversor de torque.
fredericofigu
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Out 18, 2014 9:07 am
O meu tiida é automatico AT ,isso pode quebrar a caixa?
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Out 18, 2014 11:13 am
Estou falando do AT mesmo, seu AT tem 4 marchas porem com controle eletrohidráulico.
Se tiver engatando as 4 marchas certinho o problema maior ao não efetuar a função LOCK UP e a perda de eficiência em velocidades acima de 90Km/h, maior consumo em estrada e sobreaquecimento do fluído se forçar acima de 90Km/h.
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Dez 06, 2014 2:45 pm
BOA TARDE.
REFERENTE AO COMENTARIO:
boa noite, mrb.
O PROCEDIMENTO NO MEU TIIDA 2008 S AUTOMATICO DEVE SER FEITO COM O CAMBIO NO ''D''.
DESCULPE A DEMORA NA POSTAGEM, MAS ACABEI FAZENDO A LIMPEZA NESSE ULTIMO FIM DE SEMANA.
OBRIGADO.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Sab Dez 06, 2014 3:21 pm
07 08 o pessoal vem reportando que uns abrem outros não, outros abrem só com a alavanca em D.
Mistérios da nissan.
paulowhy
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Dom Dez 07, 2014 8:53 am
bom dia, mBR.
ontem postei que a limpeza do Tbi do meu tiida precisa ser feita no "D".
segue outra duvida: o meu tiida esta consumindo 6.6L na cidade, o que eu acho que nao e normal.
qual ou quais o procedimentos que devo fazer pra tentar melhorar esse consumo? (apenas o procedimento de limpeza das falhas resolve?). no meu caso os procedimentos devem ser feitos com o carro no ''D''?
obrigado.
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Dez 11, 2014 7:33 am
paulowhy escreveu:
bom dia, mBR.
obrigado.
A limpeza do TBI não influencia em muita coisa o consumo do carro... Existem outros fatores mais significativos que podem alterar o consumo. desde uma gasolina com melhor qualidade, até a maneira q vc conduz o carro
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Dez 25, 2014 3:29 pm
Fiz alguns testes com o descarbonizante e limpa tbi da koube e da suncar80
Abaixo vídeo.
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Seg Dez 29, 2014 1:22 pm
Marcelo é o cara dos videos.. rssssss show de bola.....
Er1c
Data de inscrição : 17/04/2015
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qui Maio 14, 2015 2:38 pm
Senhores, sou novo no fórum e relativamente novo com o carro
Comprei um Tiida SL 2011/12 manual em julho passado
O carro está com a luz da injeção acesa e as vezes fica sem força/aceleração entre 1000-3000 rpm
Como se eu não estivesse pisando no acelerador
Me ajudem a ver qual o código da falha p.f.v.?
Parece 6-3-4 mas não pode ser, falta um numero
Desculpa pelo video, na 2a passagem do código dá para ler melhor
mrb, parabéns pelo tópico!
alerick
Data de inscrição : 04/04/2015
MensagemAssunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE   Qua Jul 08, 2015 2:10 pm
Ola MRB tudo bem com você? acredito que estou com problema semelhante Marco S08. Vamos lám eu problema e o seguinte, tenho um Tiida 08/08 Somente a gasolina com 80 mil km resolvi,limpar o corpo de borboleta utilizando o Car80 Após, limpeza o carro ficou acelerado,variando entre 1500 a 2000 RPM. Sendo assim retirei o corpo de borboleta, e fiz uma limpeza com ele fora do motor deixando ele completamente limpo, Fiz a instalação completa, Inclusive verificando todos sensores e acessoríos porém, o problema ainda persistia,Sendo assim busquei na Internet procedimentos de Aprendizagem do corpo de borboleta e da Marcha lenta efetuei os procedimentos e mesmo assim o problema persistia. Utilizei Scanner Torque Pro No qual não apresentou nenhum erro, exceto o erro comum, que apresenta o do sensor da marca de ar.
Deixei o veículo com a bateria desligada,e os cabos de energia, juntos Para efetuar o Reset, do módulo de Injeção Por uma semana.
Hoje liguei a bateria e Após,ligar o veículo o problema ainda persiste, rotação acelerada entre 1500 e 1800 RPM.
Já não sei mais oque fazer. Um Abraço, Espero que possa me ajudar.
Página 2 de 3Ir à página : Anterior  1, 2, 3  Seguinte
» Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE
» Amortecedor Nissan Tiida 2009 SL
» Como trocar o filtro de cabine do Nissan Tiida
» [VENDO] Cd player, mp3, AUX, Rádio, 2 DIN - ORIGINAL NISSAN TIIDA
