Assunto: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qua Jan 02, 2013 3:38 pm
Somente aprendizado e funcionamento
Última edição por mrb em Sáb maio 18, 2013 2:30 pm, editado 1 vez(es)
rodbb35
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Mar 12, 2013 5:53 pm
o acelerador pressionado só no caso de ser cambio automatico ou manual tbm..... grato
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Mar 12, 2013 7:02 pm
O sistema de injeção eletrônica junto com acelerador eletrônico é o mesmo para o câmbio automático e convencional. Só manter o acelerador no fundo que abre a borboleta conforme o vídeo.
rodbb35
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qua Mar 13, 2013 9:50 am
chick d+
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Seg Ago 19, 2013 10:24 pm
Olha eu aqui neste tópico pra te encher também mrb, rs Entãoooo, lá fui eu limpar meu tbi com a minha pouca habilidade para este tipo de serviço. Bom desmontei a mangueira e primeiro limpei com ela fechada. E ao tentar limpar com ela aberta percebo a primeira coisa estranha, mesmo com o contato ligado ao pisar no acelerador ela não abre oO ?? Lá fui eu inventar então, como já vi este serviço sendo feito inclusive alguns mecânicos reconhecidos recomendam a limpeza com o motor ligado. Fiz a limpeza e blz. Mas assim que liguei o carro sem as mangueiras a luz de injeção ascendeu e ele ficou com a marcha lenta acelerada, até então tudo bem faria a limpeza depois ele automáticamente faria o reconhecimento, o problema é que ligo o contato e ela não se meche!
Agora quando ligo o carro a luz de injeção fica acesa e o giro da lenta fica e 1500 rpm.
Parece óbvio que fiz uma merda, e que ela esta fora do ponto. Alguma alternativa antes de levar a uma mecânico?
vlw mrb
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Seg Ago 19, 2013 10:43 pm
O motor do tiida não pode fazer com ele ligado pois fica sem referência do sensor MAF(medidor de fluxo de ar) e imediatamente já da luz de injeção e entra em emergência. Alem disso ao jogar descarbonizante garganta a dentro com o motor em funcionamento, o motor trabalha com excesso, mistura rica, gerando outras falhas.
Por isso do procedimento de fazer com o mesmo desligado, apenas ignição ligada.
Se vai precisar fazer uns procedimentos para reset e aprendizado de uns parâmetros.
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Ago 20, 2013 8:59 am
Detalhe, meu cambio é manual, o terceiro passo eu faço da mesma forma? Não sei se interfere mas meu tiida é 2008 só à gasolina!
Brigado mrb, assim que conseguir fazer trarei os resultados!
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Ago 20, 2013 11:40 am
Sim, apenas vai aquecer o motor
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Ago 20, 2013 9:36 pm
Fala mrb, eu fiz como falo mas não funcionou. Conferi as mangueiras e depois segui cada passa. Mas ele continua com 1500 RPM, as vezes ele até começa a subir sózinho, chego a quase 2000 rpm sozinho. Mais alguma coisa? Ou agora só em um mecânico para reiniciar os parametros por máquina?
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Ago 20, 2013 10:36 pm
Pode me falar qual a sequencia de piscadas da luz de injeção ao fazer o procedimento abaixo. LEITURA DE FALHA: -Ligue a ignição e espere exatamente 3 segundos -Após 3 segundos pise no acelerador até o fundo e solte totalmente o acelerador por 5 vezes( UMA PISADA E SOLTADA A CADA 1 SEGUNDO OU MENOS -Espere 7 segundos -Pise e mantenha pisado o acelerador até o fundo por aproximadamente 10 segundos até apagar a luz de injeção -Solte totalmente o acelerador
Conte o número de piscada lento e depois rápido da luz de injeção.
Exemplo: pisca, pisca (mais lento) = valor 2 pisca, pisca, pisca (rápido) = valor 3 pisca, pisca (rápido) = valor 2 pisca (rápido) = valor 1
Código final da primeira falha é 2 3 2 1
Anote todos os códigos até começar a repetir a sequencia outra vez. Se perder a contagem é só esperar de novo a sequencia pois se repete eternamente enquanto a ignição ficar ligada.
Última edição por mrb em Qui Ago 22, 2013 11:09 pm, editado 1 vez(es)
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qua Ago 21, 2013 10:42 pm
Fala mrb, segue um video do teste que fiz! Não entendi direito a contagem e quando começa a se repetir de novo, então achei melhor gravar pra que você possa dar com certeza a falha!
dá uma olhada, obg! Abç
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 7:46 am
Só apagar a falha deve matar isso.
É o código 0102 sensor MAF valor detectado baixo. FOI DEVIDO A VC LIGAR O CARRO SEM ELE NO CIRCUITO DE ADMISSÃO DE AR.
Enquanto tiver com essa falha o motor entra em emergência e não baixa a marcha lenta mesmo.
Última edição por mrb em Dom Dez 21, 2014 6:54 pm, editado 1 vez(es)
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 8:42 am
Pelo que entendi o "0" representa 10 piscadas, e a ordem sempre sera " lenta, rápida, rápida, rápida "; farei o teste hoje à noite novamente e postarei os resultados. Acho que já disse isso em outro momento, mas novamente muito obrigado mrb, é um dos usuários que mais contribui construtivamente para o fórum!
abç
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 11:16 am
Isso mesmo, e se tiver mais que uma falha vai lendo na sequencia.
Depois me fala se após apagado a falha, qual o código que dá no seu ao refazer a leitura de erros (ou vai dar o normal do versa EUA "0000" ou vai dar o tal "5050")
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 10:32 pm
Fala mrb, então fiz o que disse, ele reiniciou e apareceu o códio " 0000 " até desligou a luz, mas ainda fica em 1500 rpm =(
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 10:44 pm
Então tente ver agora se fazendo os procedimentos de reaprendizado se volta ao normal. Como tinha código do MAF armazenado a injeção não fez o aprendizado.
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 10:55 pm
Estava fazendo assim que postei funcionou
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 10:59 pm
Marco S08 escreveu:
Se ainda estiver ai vou colocar um vídeo do funcionamento e a rotação!
Como me pergunto e eu disse o meu deu "0000" após apagar, será que é por que o meu não é FLEX? Obrigado mrb denovo, agóra acha que é necessário eu levar ao meu mecânico para dar uma inspecionada pára ver se eu não deixei nada de errado?
abç Ta ai o vídeo
Última edição por Marco S08 em Qui Ago 22, 2013 11:08 pm, editado 1 vez(es)
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 11:04 pm
Cara não precisa levar não. O procedimento que passei é o mesmo que fariam com ou sem scanner. Claro com scanner nissan é mais rápido.
E se levar vão sim falar que tem falha pois a injeção demora alguns ciclos de liga e desliga, ciclos de funcionamento com base na temperatura do motor, anda e para acima de certa velocidade para registrar que esta tudo OK após esse reset.
Última edição por mrb em Sex Ago 23, 2013 6:54 am, editado 2 vez(es)
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Ago 22, 2013 11:06 pm
O flex deve ter alguma cagada no software para não soltar o código 0000. E não é só o tiida flex, pois sentra, livina também faz isso.
Marco S08
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sáb Ago 24, 2013 7:05 pm
mrb, costumo usar o carro somente de aos fim de semana, e hoje fui usa-lo! Percebi que assim que ele ligou diferente do vídeo que postei ele ligou com a rotação quase em 2000 rpm. logo depois ele foi descendo mas ficou em 1000rpm, ai fiz o processo de aprendizado novamente e ele voltou aos 800rpm! Sera que com o tempo ele volta ao normal?
normal = ligar com rotação baixa e ficar em 750 rpm
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sáb Ago 24, 2013 7:54 pm
Então como falei demora alguns ciclos de uso para adaptação de tudo, principalmente de combustível.
Mais em geral quando frio o motor começa com a marcha lenta mais alta 1200 depois de um tempo cai para 1000 e depois de quente mesmo cai para próximo de 750rpm.
Não esquece que o aprendizado tem que fazer com o motor já quente.
douglasya
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 23/05/2013
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Set 24, 2013 8:52 am
bom dia!!! alguém saberia dizer o código de piscada 1 1 1 2 ????? o que significa???
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Ter Set 24, 2013 5:56 pm
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Qui Out 03, 2013 11:02 am
mrb obrigado!!!
adautomj
Mensagens : 11 Pontos : 15 Data de inscrição : 01/11/2013
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sex Nov 01, 2013 7:06 am
Sou novo no forum , e gostaria de agradecer ao mrb pelo q postou acima ref a luz injeção acessa, segui os passos no meu sl automatico e deu certo. abs a todos Adauto
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sex Nov 01, 2013 1:23 pm
Algumas falhas são esporádicas e o reset resolve mais se ainda tiver alguma falha presente pode voltar a acender a luz.
adautomj
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sex Nov 01, 2013 1:50 pm
Ja rodei uns 20 km e ate agora td bem! Ab
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sex Nov 01, 2013 1:55 pm
Blz então adautomj.
adautomj
Assunto: Re: Limpeza e Aprendizado da TBI do NISSAN TIIDA com motor MR18DE Sex Nov 08, 2013 8:44 am
Então, acontece o seguinte, o carro não tem nada aparentemente, depois q eu faço o procedimento descrito acima a luz apaga, dai eu rodo uma, duas h e td bem, quando desligo e volto a ligar a luz fixa novamente!! Tem mais alguma sugestão antes de levar p oficina grato Adauto
