 Trio Porta malas LIMITADO
dariozim
Pontos : 12
Data de inscrição : 12/11/2012
MensagemAssunto: Trio Porta malas LIMITADO   Qua Nov 21, 2012 6:47 am
Olá,gostaria de tirar uma duvida sobre alguns produtos para comprar..
O meu porta malas é limitado porq utilizo uma caixa termica,deixando apenas 1/4 do porta malas livre
Carro = Nissan Tiida Hatch
Gostaria de saber se esse projeto que tenho em mente ficaria bom,para tocar forró,sertanejo,pagode..
Modulo SD600.4 mandando 150 RMS em um canal para um sub de 8" de 120 RMS,um canal mandando 300 RMS para um medio snake 8" de 200RMS,e outro canal mandando 150RMS para um driver 220TI !
Um crossover stx84 com uma via no subwoofer de 45hz a 100hz,outra via de 100hz a 1500hz para o medio,e outra via de 1500hz em diante para o driver TI..
Uma bateria moura clean 45ah ligada em paralelo com a original do cofre,tudo em uma caixa sendo primeiro o subwoofer,encima o medio e encima o TI,posso colar outra caixa nessa para apoiar a bateria,o crossover e o modulo ?
Já tenho o
sd600.4
Crossover stx84
e o driver 220TI
Algumas fotos do porta malas do carro com o cooler:
Imagem1:
Imagem2:
Imagem3:
Imagem4:
Imagem5:
Alguem que se garante ai em som pode me dar umas dicas de como fazer a caixa e se o projeto vai ficar legal !!vlw !
O objetivo do som é pra ouvir de porta malas aberto,em uma chacara para poucas pessoas e proximas ao som !
Obrigado pela atenção !
Abraços !
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Qua Nov 21, 2012 8:50 am
Aki deu página invalida.
Add as fotos neste site e coloque-as novamente aqui....
abraço...
dariozim
Pontos : 12
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Qua Nov 21, 2012 10:08 am
Pontos : 303
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Sex Nov 30, 2012 1:22 pm
uma pergunta: o que carrega na caixa temica todos os dias? kkk
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Sex Nov 30, 2012 2:51 pm
GELADA... rssssss....
Mas neste espaço é capaz de caber um de 12 da pionner...
Pontos : 303
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Seg Dez 03, 2012 6:50 am
kkkk, pode botar um slim da pioneer q dá tranquilo.. é o que estou fazendo.. quero um som que use pouco espaço.. portanto esou colocando um sub slim da pioneer.. com um módulo Roadstar em uma caixa slim.
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Seg Dez 03, 2012 8:54 am
É isso aew.... não vai tocar como um emborrachado normal, mas da um barulhinho massa....
Pontos : 303
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Ter Dez 04, 2012 7:12 am
vai tocar menos que um sub normal, mas o grave vai ser bom tbm!
Roger Melo
Pontos : 107
MensagemAssunto: Re: Trio Porta malas LIMITADO   Qua Jun 19, 2013 10:06 am
faz igual a mim amigo, lance 2 subs de 15 e viva feliz para srrermmmmpreerrs (opa treme demais, rs)
» Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas
» Grapos do acabamento do porta malas
» Porta malas não abre
