 Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!
gerdsousa
Data de inscrição : 31/10/2012
MensagemAssunto: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Out 31, 2012 8:28 am
Olá Pessoal;
Tenho um Tiida 2011 que sai ar-quente do sistema mesmo com o seletor de temperatura em 17C por exemplo. É como se ele sempre estivesses esquentando um pouquinho. Se colocar no quente ele vem fervendo mas sem ligar o ar, sempre esquenta um pouco. Isto ;e um saco pois nesses dias se quero sentir o ar de fora com o vidro aberto tenho que fechar o ar ou ligar o ar-condicionado.
Em alguns carros este é normalmente um problema da válvula que deixa ou não netrar agua quente no radiador interno mas na concessionária, me falaram que no Tiida a águ quente sempre circula pelo radiador e o que movimenta é uma aleta para pegar ar externo direto ou o ar que passa pelo radiador.
Alguém tem esse problema ou me confirma como isso funciona?
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Out 31, 2012 10:21 am
Verifica com a CC a palheta de circulação do ar.
Pode esta emperrada na metade...
Por isso pode estar entrando ar quente mesmo estando no Frio.
gerdsousa
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Out 31, 2012 10:24 am
Boa dica...pode ser mesmo a palheta o que é estranho em um carro de apenas um ano de uso. Vou esperar um dia que não esteja muito quente que fica bem clara a diferença entre a temperatura externa e interna.
Precisava mesmo que mais pessoas do forum confirmasses que isto não é um problemo de todos os Tiidas. Acabei de comprar um 408 e descobri que acontece o mesmo, mas olhando nos fóruns, a reclamação é geral e até o carro de teste das revistas apresentou este problema...
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Out 31, 2012 11:57 am
eita....
mochileirobsb
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Sex Nov 02, 2012 10:48 am
O pior é escutar na css que isto é normal. Nunca que pode ser algo normal. Também tenho a mesma reclamação. Não gosto de usar A/C toda hora. Vi que várias pessoas reclamaram deste problema. Pergunta, alguém que também notou este problema, conseguiu resolver ? Percebi que tem gente que não teve e gente que teve, mas ninguém mencionou que ARRUMOU o problema.
Última edição por mochileirobsb em Sex Nov 02, 2012 10:54 am, editado 1 vez(es)
Roger RJ
Pontos : 28
Data de inscrição : 12/09/2012
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Sex Nov 02, 2012 10:51 am
Cara, peguei um Tiida zero em agosto e a ventilação se comporta exatamente igual a sua: QUENTE. Acho que é uma caracterísitica de projeto, visto os vários posts sobre isso nesse e em outros foruns.
Já ví comentários que isso é normal em qualquer carro, mas com certeza não é. Meus carros anteriores não tinham essa (indesejável) característica. Com certeza é uma bola fora no projeto do Tiida.
Aliás, duas bolas foras: a ventilação quente e o péssimo banco de couro desse carro.
IvanRCK
Data de inscrição : 09/03/2013
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Sab Mar 09, 2013 8:30 am
Pessoal, a explicação que me deram na CC é que a captação do ar é voltada para dentro do motor, aspirando, assim, o ar quente do mesmo.
Reparem que quando se pega uma estrada a mais de 100km/h o ar não fica quente... já na Marginal no anda e para é melhor desligar o ventilador!
Abs
Ivan
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Sab Mar 09, 2013 3:07 pm
Isso me incomoda de mais, e com isso se torna obrigatório ligar sempre o ar condicionado.
Pior ainda é no trânsito e chovendo, junta calor e vapor de água, e claro o vapor vai direto para o filtro do ar condicionado.
Alguem do forum tem aquele isolante preto no capo do motor para saber se isso resolve ou atenua o problema. Vi em algum lugar que o tiida sedan vem com esse isolante.
E esse problema não é exclusivo do tiida, na livina tambem ocorre.
Ou se muda a captação do ar ou então tem que diminuir o aquecimento no local.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Ter Abr 09, 2013 11:30 pm
Já encomendei o meu e com certeza vai melhorar muito essa questão do ar condicionado
macoi
Data de inscrição : 06/01/2013
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qui Abr 11, 2013 9:30 am
O meu 2009 tem o mesmo problema, no ventilador sempre sai ar quente!!!
Reenann
Pontos : 8
Data de inscrição : 20/12/2012
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Seg Maio 20, 2013 12:05 pm
é parece que são todos então.... o meu tbm apresenta a mesma coisa modelo 10/11! =/
Muniz
Pontos : 45
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Ter Maio 21, 2013 6:55 pm
Ja reparei no meu o mesmo esse problema, na css vi uma mulher com um Tiida e ela não usa ar condicionado de jeito nenhnum, ela vai toda hora reclamar na css desse problema.
Pontos : 216
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Dom Ago 25, 2013 3:24 pm
Já levou o carro na concessionária?. Isto é anormal. Tá na garantia?!
Zorzi
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Set 11, 2013 10:40 pm
O meu Tiida sedan 2011/2012 também tem esse problema. É realmente uma pisada da Nissan se for uma característica de projeto, pois sair ar quente sempre no nosso clima tropical é de matar...
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qui Set 12, 2013 7:04 pm
Meu carro dá de sentir muito o quentão do motor ao andar em dias mais quentes.
Tem vezes que não dá de aguentar, principalmente no lado do passageiro! Pé chega a suar kkk
Marcelovi
Data de inscrição : 16/04/2014
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Abr 16, 2014 10:26 pm
Tenho um Tiida 2013 e digo que chega a ser ridículo ter apenas 2 opções: ser obrigado a usar o ar condicionado ou fazer sauna, uma vez que a ventilação pura e simples não funciona, a não ser pra soltar bafo quente. Lamentável.
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Qua Abr 16, 2014 10:51 pm
Pois é, nunca tive esse problema no meu gol, tinha uma boa captação de ar fresco pelo menos.
Nem mesmo ajudando o sistema setando 18graus e desligando o A/C (na prática o sistema fecha a porta que o ar passa pelo radiador quente).
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Sex Abr 18, 2014 1:42 pm
Sou + um com o mesmo problema. Creio ser caracteristica de projeto mesmo...
Alexandre Ferreira
Data de inscrição : 29/04/2014
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Ter Abr 29, 2014 9:58 pm
Também tenho este problema no meu Tiida SL AT 11/12.
Pra falar a verdade, não acho que seja somente a vedação do capô, por que mesmo ligando a re-circulação o problema continua. Atenua um pouco, mas ainda fica quente pra valer dentro da cabine.
Cheguei a brigar na concessionária, a resposta: "Isto é normal." Me tira do sério...
Ando com o compressor do ar ligado o tempo todo, gastando gasolina e poluindo, porque "isto é normal"... Lamentável.
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Seg Maio 05, 2014 12:56 pm
pra eles sempre vai ser assim....
infelizmente pagamos o pato por isso....
Marcelo Leal de A. Barrêt
Pontos : 51
Idade : 39
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Seg Maio 05, 2014 9:16 pm
Tenho um Tiida SL/AT 12/13, tenho quebrado a cabeça para manter a vizibilidade do carro em dias de chuva (vidro embassado)!
Identifiquei que com o ar condicionado desligado sempre sair ar quente!
E agora vendo os comentários!
Só posso deduzir que o tiida não foi "tropicalizado"!
Será que existe alguma ação que amenize tal situação?
Se não tiver como remediar ...
Bom, moro numa cidade muito quente, Palmas - TO, é ando praticamente 90% com ar ligado!
O jeito é me conformar e .... andar 100% com ar ligado!
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Seg Maio 05, 2014 10:29 pm
Em algumas situações da até para usar o "ar digital" setado para LO porem com o A/C desligado. Isso mantem fechado a portinhola do misturador ar quente/frio e impede um pouco o aquecimento do ar.
Mais mesmo assim não sai ar fresco.
Sei que quando deixa para puxar ar de fora o sistema aspira muito vapor da chuva que cai no capô, questão de segundos todos os vidros ficam embaçados.
MensagemAssunto: Re: Ar Quente mesmo com o botão no frio?!?!?!?!   Ter Maio 06, 2014 3:45 pm
acho que o ar de todos os tiidas são ruim pakas... eu uso um produto que inibe o embaçado, custa 10 pila e é muito bom. por que se depender do ar gelado (não o reciclado, mas o que vem de fora) estamos ferrados....
» Motor falha (a frio em altas e a quente em médias)
» Protecção Frio Joelhos
» A mota custa a pegar.
» desliga-se quando motor está quente.
» Deixar a moto aquecer ou nao antes de pegar nela?
