| Teto solar com infiltração | |
toncwb
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 28/08/2012
 | Assunto: Teto solar com infiltração Ter Out 23, 2012 11:18 am | |
| Alguem já teve esse problema com o teto solar?
O meu começou derrente. A chuva nem foi tão forte e hoje fui ver esta todo molhado o forro.
É possivel não ter sido fechado corretamente mesmo sendo automático?
Grato |
uriel
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Ter Out 23, 2012 3:47 pm | |
| toncwb .
Embora o meu tiida não tenha teto. Já sofri com isso em outros carros (é um problema bem comum)
É possível sim não ter fechado completamente até mesmo pelo fato de ter algo atrapalhando o fechamento. Se estiver na garantia leve na concessionária...
O carro que eu tive no passado tinha um respiro justamente para não ter acumulo de água e não enferrujar ao redor do teto... O mesmo está entupido fazendo com que viesse a entrar água no carro... Outro fator que pode olhar é justamente o que você falou se está de fato fechando direito e caso não esteja você mesmo consegue alinhar... Isso senão estiver na garantia
Abs
Mensagens : 1189 Pontos : 1261 Data de inscrição : 11/08/2011 Idade : 33 Localização : Ponta Grossa-PR
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Ter Out 23, 2012 5:30 pm | |
| É bem por aí como o Uriel disse.
Primeiramente verifique se há garantia.
Depois se não houver, deveria verificar com alguma autorizada, fazer alinhamento, limpeza, e testar fechar no manual até o final pra ver se é problema com o automático mesmo... _________________  |
Mensagens : 283 Pontos : 303 Data de inscrição : 15/09/2011 Idade : 30 Localização : Bento Gonçalves, RS
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Out 24, 2012 7:16 am | |
| Pode ser que tenha ficado aberto mesmo.. mas como o pessoal comentou.. leva na concessionária se está na garantia pra eles avaliaram essa avaria. |
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Out 24, 2012 11:47 am | |
| E se estiver na garantia, mande trocar o teto.... _________________ Tiida Sedan Branco Roda Enkei RS-7 Bronze Aro 19. Som Pionner 6350 Bt Subwoofer Lightning Audio 12'' Strike 950 rms Subwoofer Tomahawk Evolution 15" 2500rm kits soundstrean nas 4 portas. Sound Digital 12000W. Power One 500W.  _________________________ |
dinho
Mensagens : 18 Pontos : 20 Data de inscrição : 07/11/2012
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Nov 07, 2012 9:01 pm | |
| O meu eh um 2008 SL e ja tive esse problema. Levou mto tempo ateh arrumarem. Eu levava la na autorizada e eles diziam que tinham arrumado. Ateh que qdo deu uma chuvarada, onde molhou todo o meu forro, tirei fotos e levei o carro. Disse q soh saia de la com ele arrumado, ou levaria o caso pra um jornal local. Ai sim eles arrumaram. Abriram todo o teto e constataram que a mangueira de agua, que escoa a agua para as rodas, estava dobrada. Diga isso pro pessoal da autorizada. Com certeza eh isso. Depois disso, fiz eles lavaram todo o teto e fazerem uma higienizacao no carro, pq ficou com cheiro de mofo  |
marcel_sp
Mensagens : 47 Pontos : 53 Data de inscrição : 30/07/2012 Idade : 46 Localização : São Paulo
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Ter Fev 12, 2013 4:18 pm | |
| O meu teto está com esse problema. Qdo chuve a água está escorrengo pelas laterais das portas. Liguei na autorizada e amanhã deixarei o carro lá. Depois que o carro voltar eu posto o que aconteceu. Abç |
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Fev 13, 2013 6:10 am | |
| Foi várias reclamações com relação ao dreno do teto solar que agora a nissan tem uma campanha de verificação e correção desse dreno. |
Mensagens : 175 Pontos : 197 Data de inscrição : 06/08/2012 Idade : 38 Localização : Blumenau - SC
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Fev 13, 2013 7:45 am | |
| Leve até a CC pois existe uma campanha do teto solar do Tiida, assim como da junta da coluna de direção.
Ou liga na CC e passa o nº do chassi que eles verificam e te informam pelo tel mesmo, ai vc já agenda um horário.
Valeu |
cwb01
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 21/01/2013
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qui Fev 14, 2013 5:39 pm | |
| E ai pessoal, passei pelo mesmo problema, as mangueiras de escoamento do teto solar estavam dobradas próximo da caixa de roda, fiz o reparo e desmontei tudo para lavar e secar, testei as mangueiras antes de montar e ficou 100%.  |
cwb01
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qui Fev 14, 2013 5:49 pm | |
| Segue imagem. https://redcdn.net/ihimizer/img841/6981/20130212184533.jpg |
marcel_sp
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Sex Fev 15, 2013 8:59 am | |
| Hoje a tarde estarei buscando o carro. O consultor disse que era problema na magueira de escoamento da água. Ele encaminhará um laudo para a Nissan para efetuar a troca do forro do teto, ou seja, meu carro ficará mais 2 dias na concessionária. Tb enviei o email abaixo para a Nissan formalizando meu descontentamento com o ocorrido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em 13 de fevereiro de 2013 10:44, Marcel <xxxxxx@gmail.com> escreveu: Bom dia,
Venho através deste email relatar minha insatisfação e descontentamento com um problema que está ocorrendo em meu carro com 3624Km.
O teto solar está com infiltração. Na primeira vez que tive esse susto, ao brecar o carro a água escorreu e caiu pelo forro molhando todo o painel, bancos e assoalho. Nas outras vezes a água escorreu pelas colunas laterais direito e esquerdo caindo no asoalho. Meu medo é de estar danificando a parte elétrica, sem contar o cheiro de molhado que está deixando no interior do veículo.
Hoje, dia 13/02/13 deixei o carro na concessionária Fuji de São Paulo para averiguação.
Espero que a Nissan resolva o problema, lave o teto e faça a higienização no carro.
Obs: essa não é a primeira reclamação que leio sobre infiltração no teto solar no Tiida. Já li mais relatos no Forum Tiida Clube, que parece ser um problema no dreno (mangueira que escoa a água para as rodas).
Att
Marcel |
marcel_sp
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Sab Fev 16, 2013 12:04 pm | |
| Novo Update:
* Retirei o carro ontem (15/02/12), o consultor disse que terá q substituir toda forração do carpete devido a água q entrou no carro. A concessionária mandará um laudo para a Nissan solicitando a peça. Ele disse para aguardar por volta de 15 dias.
Qdo tiver novidades posto aqui.
jffrancelino
Mensagens : 60 Pontos : 96 Data de inscrição : 08/01/2013 Idade : 36
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Seg Mar 18, 2013 10:46 am | |
| Pessoal hoje acordei para vir trabalhar quando percebi que ao lado da minha porta do (motorista) onde fica a parte de plastica ( local onde fica o Twitter do som) estava caindo água, caiu uma baita chuva e começou a escoar água por lá, eu tirei a parte de plastico e o borrachão da porta e percebi que estava entrando água de algum lugar do teto.
Será que deve ser do teto solar? Os problemas relatados pelo teto solar não falam que é exatamente onde estou falando, alguém ja pegou esse problema.
Obs: Acabei de ligar na Nissan Vila Guilherme (SP) e eles foram super simpaticos e atenciosos, a mulher só me pediu o Chassi do carro e falou que meu carro estava dentro da campanha da direção, porque o meu está com barulho na direção (tipo como se estivesse torcendo um cabo de aço) ja aproveitei e pedi para darem uma olhada no Teto...hehehe....vou levar dia 27/03 eles falaram que fica pronto no mesmo dia o problema da direção, quando tiver uma resposta eu posto aqui pessoal. |
marcel_sp
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Seg Mar 18, 2013 10:56 am | |
| jffrancelino,
Fala ai... com ctz é o problema de infiltração no teto solar... deixei meu carro hj na concessionária pra trocar o toda forração do assoalho. Tire fotos e grave a agua escorrendo pelas laterai, ligue no 0800 pra formalizar a reclamação e depois faça o msm no concessionária.
Abç
Marcel |
jffrancelino
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Seg Mar 18, 2013 11:04 am | |
| O meu não chegou a molhar muuuuito, mas vamos ver, se eles não arrumarem ja vou tirar todas as provas necessárias para apresentar a Nissan.
Muito obrigado pela dica.
Eles não cobrarm nada de vc? Qual o modelo e ano do seu carro? |
marcel_sp
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Seg Mar 18, 2013 11:06 am | |
| O meu é um Tiida 12/13 SL automatico. Não é pra cobrar nada, está na garantia. |
marcel_sp
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Sab Mar 23, 2013 3:45 pm | |
| Pessoal,
Peguei o carro na concessionaria, trocaram toda a forração do carpete.
E tb trocaram a coluna elastica da direcao, pq estava fazendo um barulho chato demais embaixo do painel. |
JNEX
Mensagens : 17 Pontos : 21 Data de inscrição : 07/08/2015
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Set 09, 2015 3:53 pm | |
| - Huganes escreveu:
- Leve até a CC pois existe uma campanha do teto solar do Tiida, assim como da junta da coluna de direção.
Valeu Passei o número do meu chassis, está na campanha para troca da coluna de direção, mas insistem em dizer que NÃO EXISTE campanha para teto solar/drenos. Terei que fazer o teto por minha conta... |
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qua Set 09, 2015 8:28 pm | |
| Tem sim Jnex, mais nem insiste pois o procedimento é simples. |
jgsmuller
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 25/06/2015
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Seg Set 21, 2015 9:03 pm | |
| Cara, tem um vídeo aqui ou no Nissan Clube que ensina a desentupir os canos do dreno.. se for esse o problema é bem fácil de resolver... fui na autorizada e queriam me cobrar 400 pila... vi o video e fiz em 30min o procedimento |
Bruno Amaro
Mensagens : 17 Pontos : 21 Data de inscrição : 10/08/2014
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração Qui Jan 14, 2016 4:43 pm | |
| Fala pessoal Hoje infelizmente aconteceu comigo, o Dreno do teto do lado passageiro dianteiro estava entupido porem só descobri quando percebi o cheiro ruim vindo do banco de trás , quando fui olhar o assoalho estava cheio de água e molhou o forro, por curiosidade fui olhar em outras partes (Motorista , Banco do Passageiro, Banco traseiro esquerdo), e percebi que todos estavam úmido embaixo do isopor, achei muito estranho, como o dreno poderia molhar todas estas partes sendo que tem as divisórias no assoalho, oque pode ter gerado tanta água dentro do carro??? já faz 2 dias que sequei o carro limpei o dreno porem o assoalho se apresenta úmido em algumas partes.
 | Assunto: Re: Teto solar com infiltração  | |
