 Pressão recomendada dos pneus
Roger RJ
Pontos : 28
Data de inscrição : 12/09/2012
Pressão recomendada dos pneus Empty
MensagemAssunto: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Set 19, 2012 9:07 pm
Pessoal, procurei algum tópico sobre esse assunto e não achei. Desculpe se estou postando novamente.
O manual do Tiida fala em 33 na frente e 30 atrás, mas a pessoa na concessionária ao entregar o Tiida recomendou 30 nos quatro.
Qual a pressão que vocês estão usando nos seus Tiida's ?
wmantis
Pontos : 11
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Set 19, 2012 11:00 pm
Olá Roger!
No meu uso como indica o manual, 33 na frente e 30 atras.
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qui Set 20, 2012 10:21 am
33 na frente devido ao peso, e atras 30. se for viajar com o carro carregado pode colocar até uns 32 atras...
pcfurlanetto
pcfurlanetto
Pontos : 59
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qui Set 20, 2012 10:42 am
Uso 34 em todos...
mochileirobsb
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Sex Set 21, 2012 2:39 pm
34 dianteiro e 31 traseiro
frontelli
frontelli
Pontos : 54
Idade : 56
MensagemAssunto: veio da cc   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Dom Set 23, 2012 7:41 pm
33 dianteiros e traseiro uso a mesma configuração sempre.
kevinlin
Pontos : 40
Data de inscrição : 11/06/2012
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Seg Set 24, 2012 1:21 pm
haha que engraçado...cada um falando uma configuracao diferente...
Na cc me recomendaram exatamente o que esta no manual: 33 dianteiros, 30 traseiros. Carro cheio, utilizo 33 nos de tras tb!
dinho
Pontos : 20
Data de inscrição : 07/11/2012
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Nov 07, 2012 9:12 pm
poutz, aki na minha, indicaram 30 nas 4, pois essa recomendacao de 33 na frente e 30 atras eh no caso do Mexico, onde la as pistas sao melhores. Aqui devido aos buracos, fica perigoso deixar tao alto. Foi pelo menos isso que escutei heehhee
Pontos : 303
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Seg Nov 12, 2012 7:16 am
normalmente rodo como está no manual, 33 frente e 30 atrás..
rafael.f.o
rafael.f.o
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Dez 19, 2012 10:23 am
SIGA O MANUAL. Para 195/55 R16, 33lbs na frente e 30lbs atrás.
Pontos : 216
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Dom Mar 31, 2013 2:07 pm
A melhor dica é seguir o manual. Afinal, pra que servem o fabricante do carro e o de pneus?!
jeancalofrano
Data de inscrição : 01/04/2013
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Seg Abr 01, 2013 4:30 pm
Isso ai! 33 e 30.
juniogro
juniogro
Pontos : 43
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Sab Abr 06, 2013 3:16 pm
Quando andava com o pneu original seguia a pressão 33 e 30..Depois que eu mudei o pneu da frente,comecei a anda com 31 e 30...Mais em estrada normalmente ando 33 e 33 com o carro pesado...
adauto
Data de inscrição : 06/04/2013
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Sab Abr 06, 2013 10:14 pm
Eu semppre coloco 34 em todos os pneus..
juniogro
juniogro
Pontos : 43
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Seg Abr 08, 2013 5:00 pm
Anda que tipo de qualidade de asfalto??
33 aqui no rio pula muito dentro da cidade,calibrando com o pneu frio..
Só ser você calibrar com o pneu quente..Ai tudo bem..
Graciano
Graciano
Pontos : 77
Idade : 52
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Sex Abr 12, 2013 10:08 pm
Amigos,
Eu creio que um carro antes de ser lançado e mesmo após o lançamento, a fabrica deve (e faz..) inúmeros testes com o carro, então se os engenheiros e pilotos de testes chegaram a conclusão de que o ideal é utilizar 33/30 porque inventar??? Com certeza essa calibragem deve ser um compromisso entre segurança/conforto e durabilidade...
Tiida MM & JM
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Dom Jul 28, 2013 12:57 pm
Eu sempre calibrei com 33 ai os pneus dianteiros ficaram todos comidos nos ombros, fiquei desconfiado destes pneus continental porque vi muita gente com o mesmo problema no tiida, quem quiser pode conferir no site [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Ai fui obrigado a trocar os pneus e optei pelos Jinyu que sao muito mais baratos e tem certificado do inmetro. Nessa troca fui orientado a usar 35 na frente e 33 atras. O carro tem respondido bem nesse primeiro mês de experiencia.
Graciano
Graciano
Pontos : 77
Idade : 52
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Dom Jul 28, 2013 11:27 pm
Genteeee, volto a dizer o mesmo... Engenheiros estudam durante anos o melhor compromisso entre durabilidade, segurança, estabilidade e conforto... Se chegaram a conclusão de que o correto é 33/30, porque inventar???
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Seg Jul 29, 2013 7:05 am
Engenheiros também especificaram em diversos manuais o óleo 5W30 no motor MR18DE, mais no brasil tudo muda.
Graciano
Graciano
Pontos : 77
Idade : 52
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Ter Jul 30, 2013 5:28 pm
Continuo usando o 5W30 e nçao tenho razões de queixa...alias sinto o motor bem solto, silencioso...Só tenho cuidado de colocar óleo 100% sintético.
Pontos : 216
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Sex Ago 23, 2013 8:22 pm
Segue o manual colega, é a melhor coisa a fazer.
FernandoAraujo123
Data de inscrição : 05/03/2014
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Mar 05, 2014 10:06 pm
Amigos,e nos pneus 205/55/16,quantas libras devo colocar???
Zorzi
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qui Maio 04, 2017 10:07 am
Essa é uma dúvida que também tenho. Vou trocar em breve meus pneus originais 195/55R16 por 205/55R16. Sempre cabibrei conforme o manual, mas imagino que, com a mudança de medida, a pressão também tenha que ser alterada (aumentada??).
Outra coisa, li em algum lugar nesse forum alguém dizendo que a calibragem oficial é para o México, alguém saberia dizer se lá recomendam 33/30? Estava imaginando se o problema de lateral comida nos Continental originais não sejam por pressão recomendada menor para o Brasil, por conta das nossas péssimas estradas (e pro Tiida parecer mais confortável).
Abs!!
marcel_sp
Pontos : 53
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Pressão recomendada dos pneus   Pressão recomendada dos pneus Relagi11Qua Jul 12, 2017 2:45 pm
Tiida MM & JM escreveu:
Eu tive que trocar os 2 pneus da frente por isso mesmo. Os dois estavam com os pneus comidos do lado de fora e no meio estavam praticamente novos (pouca coisa gastos).
Mas na pressa comprei o mesmo que vem de fábrica, Continental.
