 Ventilação
5 participantes
Anna Romero
Pontos : 8
Data de inscrição : 09/09/2012
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Ventilação   Ventilação Relagi11Dom Set 09, 2012 3:05 pm
Tenho um Tiida S 2012, a ventilação ( não é ar condicionado) do AR FRESCO sai quente( muito quente) depois que ando alguns Kms,paro o carro e quando ligo novamente esta muito quente.Já foi 4 vezes p CC aqui de Santos e a resposta é que é característica do carro.Pergunto pq não era assim nos dois primeiros meses-quando fui p estrada -Castelo Branco- e que caracterizou mesmo-ficou insurportavelmente quente e como sou alérgica a AA, o bicho pegou.
É assim: quando saio pela manhã o ar esta fresco-não importa se rodo 10Km ou 70 Km-fresquinho;basta eu parar por 10m e voltar para o carro-pronto- a ventilação fica quente.
uriel
Pontos : 59
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Seg Set 10, 2012 8:11 am
Me parece normal...
Ou todos os carros que eu tive até hoje tem o mesmo problema...
Com o carro parado a temperatura do carro consequentemente é mais alta. Fora que em movimento a tendência de entrar um ar frio é muito maior que parado...
Anna Romero
Pontos : 8
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Seg Set 10, 2012 12:56 pm
Ariel,o problema que depois de religar o carro a temperatura da ventilação ( ar fresco) continua muito quente,não ficando mais fresco...mesmo na estrada com o ar de fora... e o painel e o capo,extremamente quentes.Só passa se ligar o ar condicionado-que sou alérgica.
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Seg Set 10, 2012 1:57 pm
Seria bom levar na concessionária já que ainda tem garantia, e pedir pra verificar se tem algum tipo de mal contato ou interferência com a ligação do ar quente e frio, no caso se está saindo ar quente apenas...
Já experimentou ligar o ar quente no máximo pra ver o que acontece?
Anna Romero
Pontos : 8
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 9:37 am
Já levei na Iremoc de Santos 4 vezes, e cada vez ficou uma semana!!!!!Já me deram como conserto:regulagem da tampa do radiador;furo na grelha(foi tapado); e a última -que veio um coordenador de São Paulo é que é característica do carro, só que conversei com 2 proprietários de Tiida aqui de Santos e o deles não é assim-o AR FRESCO É FRESCO e não absurdamente quente como o do meu Tiida.
Pontos : 196
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 12:11 pm
Tenho um SL e tenho o mesmo problema. Se eu quero ar fresco, preciso ligar o AC e colocar em uns 25º. Se desligar o AC, o ar fica quente, em qualquer temperatura q eu coloque.
uriel
Pontos : 59
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 12:50 pm
Eu acho normal....
Mas não custa tentar... Leve na CC. Rolling Eyes
Anna Romero
Pontos : 8
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 2:40 pm
moraesvt escreveu:
Vc já levou em uma concessionária?O que disseram?
Pontos : 196
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 2:48 pm
Então Anna, como eu uso bastante o AC e muito pouco a ventilação e tb pelo fato das css enrolarem pra resolver problemas dentro da garantia (como aconteceu com vc), eu acabei nem relatando isso a eles. Prefiro q não mexam muito no carro, pois não confio na qualidade do trabalho deles. Nas revisões, só mando trocar o óleo e pronto. Só acionarei a garantia se for algo realmente necessário.
Mas se isso está te incomodando, tem q pedir a reparação mesmo. Leve em outra concessionária. Talvez o serviço seja melhor.
Abs!
Anna Romero
Pontos : 8
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Set 12, 2012 6:19 pm
moraesvt escreveu:
Abs!
Me atrapalha muito,pq sou alergica a AA uso bem pouco.Meu problema é em qual concessionária confiar.
E tenho medo que esse calor todo possa acarretar problemas mais graves.
grata
Abs
uriel
Pontos : 59
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qui Set 13, 2012 8:12 am
Anna você é de SP?
Se for eu posso tentar lhe ajudar com as CC.
Anna Romero
Pontos : 8
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qui Set 13, 2012 12:31 pm
Uriel,sou de Santos e tenho parentes e vou sempre p Sampa.
Me dê a dica de uma boa cc.
Grata
abs
svano
svano
Pontos : 57
Data de inscrição : 14/01/2012
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qua Out 24, 2012 8:38 pm
Tenho um Tiida SL HB... E quando o AC não está ligado não entra nenhuma ventilação. Nem quente e nem Frio.. Perguntei na CC se isso era normal e disseram que sim. Eu prefiro que entre algum algum ar na temperatura ambiente, pois nem sempre precisa ligar o AC.
Convidado
Convidado
Ventilação Empty
MensagemAssunto: Re: Ventilação   Ventilação Relagi11Qui Out 25, 2012 12:33 pm
A ventilação do meu SL 2012/13 também se comporta da mesma forma, muito quente sem o AC ligado.
Pelo visto isso é característica do carro, infelizmente. Além do mais não é normal em todo carro, como um colega acima falou. Meu Focus anterior tinha uma ventilação bem fresca e agradável. Apesar de não ser alérgico à AC prefiro, sempre que possível, usar a ventilação.
O Tiida tem um conjunto motor/câmbio muito bom mas peca em algumas coisas de forma inacreditável: esse problema da ventilação, os bancos de couro dianteiros desconfortáveis e o som orignal muito simples. O som resolve-se, os dois primeiros não.
Ventilação Empty
Ventilação
