| Tiida SL automático | |
+8Raphael_b2 faej brunozr thiagosal claus.rj Juninho Maurício Carolnlopes 12 participantes |
Carolnlopes
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 15/04/2012
| Assunto: Tiida SL automático Dom Abr 15, 2012 9:04 am | |
| Olá, bom dia a todos.
Acabei de adquirir um Tiida 0 km automático e o buscarei sexta-feira na concessionária. Fiz test drive do mesmo na concessionária aqui em Cuiabá, mas confesso que bem receosa pois ainda não havia dirijido nenhum carro automático. Vocês podem me ajudar pois já ouvi muitas coisas boas sobre o carro, mas tmb bastante coisas ruins sobre o cambio automático do tiida. Como o cambio dele é efetivamente de 4 marchas (a frente) p/ que serve o numero 2 e 1 cosntante abaixo da posição D? E o tal do overdrive? Subidas muito ingrimes ou ultrapassagens, como proceder?
Muito obrigada pela atenção de todos.
Carol | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático Dom Abr 15, 2012 11:03 am | |
| Ola seja muito bem vinda ao clube! aqui nos estamos a sua disposição ligados ao mundo tiida! sim o nissan tiida e um carro espetacularmente espetacular! voce pode adquirilo sem medo! o carro e show de bola, com boa posição de dirigir voce ira amar dirigir o tiida! com segurança,conforto,economia e desempenho! sobre o cambio automatico e o seguinte: Sim o cambio automatico do tiida tem 4 marchas o numero 2 significa que quando voce colocar a alavanca sobre ele, o cambio trocara marcha ate a 2º marcha isso é muito utilizado quando o veículo encontra-se carregado ou quando puxa um reboque. Outra possibilidade é o trânsito intenso das grandes cidades ou mesmo um aclive bem acentuado ou em ate msm um ''rally'' hehehe voce pode colocar no numero 2 assim o carro saira n derrapando do barro! isso acontece com o numero 1 quer dizer que o cambio ficara travado so na 1º marcha! O overdrive e tipo que uma marcha a mais! como o tiida manual de 6 marchas a 6 marcha digmos que um overdrive! uma marcha a mais para que o motor fica com uma rotação mais baixa, ande mais folgado assim aumentando a economia, mas quando voce quizer desempenho ou mais força como umas subidas bem ingremes, desative o overdrive assim voce tera mais desempenho agora se voce quer menos comsumo ate menos ruido, so acionar o overdrive, que parecera como O/D no painel! como disse subidas ingrimes desligue o overdrive! ate se for bem ingrime msm, voce pode escolher a posição 1 ou 2 porque assim o carro n ira ficar passando de marcha sempre naquelas 2 marchas dando mais desempenho, em ultrapassagens msm com o overdrive ligado n tem problema o cambio reduz as marchas tanto quanto necessario! bom acho que um unico pequeno problema sobre o cambio automatico do tiida são as 4 marchas... que poderiam ser mais, 4 marchas pode ate ocasionar mais desempenho assim como os outros, mas ruidos a mais ou ate consumo a mais, pode ter! porque 4 marchas o cambio em altas velocidades ficara em altas rotações tb! por isso mais ruidos e gastos de combustiveis... ja o tiida manual com 6 marchas ja tem 2 marchas a mais assim ele fica com uma rotação menor do motor!, sem contar que o cambio do tiida e AUTOMATICO n AUTOMATIZADO que o automatizado pode n aparecer a embregen nos pedias, mas ela existe e tipo um robozinho que funciona como embreagem então n e a msm coisa que o AUTOMATICO de verdade, que da mais conforto,economia,e ruidos... se voce quizer uma melhor explicação pode nos constatar por aqui! e fique avontade para mais duvidas sobre o tiida! Aqui esta mais algums links para voce enteder melhor! : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]aqui algums videos bem explicativos e uteis! : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]ate mais,abraços. | |
Carolnlopes
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Abr 16, 2012 11:58 am | |
| Maurício!
Muito obrigada mesmo pela sua atenção! Vai ser bem útil! Só uma última dúvida... em ultrapassagens o carro deve permanecer em D? Seria correto puxar para 2 ou desligar o overdrive? Muito obrigada! Estou ansiosa esperando o meu tiida chegar logo!
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Abr 16, 2012 1:47 pm | |
| Em ultrapassagens permanece o D, porem vc pode utilizar o overdrive. Me corrijam se eu estiver errado, pois eu não tenho Tiida automatico, apenas fiz test drive em um Sentra com cvt e meu Tiida é manual. | |
claus.rj
Mensagens : 15 Pontos : 17 Data de inscrição : 08/02/2012
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Abr 16, 2012 1:59 pm | |
| Carol,
Bem vinda!
Completando a excelente explicação do Maurício e sua ultima duvida, em ultrapassagens vc pode deixar o câmbio em D. Pisando fundo, ou até não tão fundo o carro, reduzirá as marchas necessárias para a ultrapassagem. O que acontece em cambios automaticos, principalmente quando começamos a utilizar, é gastar mais combustivel. Em um cambio manual podemos manter uma quarta marcha e pisar até o fundo que ele subirá o giro gradativamente sem gastar muito combustivel, já no automático se vc pisar fundo ele reduzirá a marcha, subirá o giro e consequentemente gastará mais combustível. Com o tempo vc pega o jeito e percebe que não precisa pisar tão fundo.
Mais, eu tive um Citroen automatico(merda de carro) mas com o tempo eu aprendi até fazer ele reduzir as marchas antes de uma curva numa subida de serra só pisando no acelerador bem rapido e soltando. Ele entrava na curva com a marcha mais baixa e com giro para poder retomar bem a velocidade.
Abs e boa sorte | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Abr 16, 2012 4:31 pm | |
| Carolnlopes denada! estamos aqui no clube para isso msm! hehehe. a explicação do juninho e do claus.rj estão certas!! , eu tb juninho! so consegui dirigir o sentra cvt, e o tiida automatico por poucos minutos... E como o claus disse! com o tempo voce pega o jeito com certeza! Sim claus o cambio manual pode ter as suas vantagens assim como os cambios automaticos tb tem as suas vantagens! n conheço muitos carros automaticos tanto que n dirigi ums 3 carros automaticos na vida! hehehe, mas tem ums que fica dificil msm! assim como o que voce relatou sobre o citroen! ate mais,abraços. | |
thiagosal
Mensagens : 41 Pontos : 51 Data de inscrição : 14/03/2012
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Abr 16, 2012 8:50 pm | |
| Apenas um detalhe na bela explicacao do mauricio ... a partir do momento que vc liga o tiida at .. o overdrive ja esta ativado ..o botao overdrive no cambio é para desligar ele .. ou seja .. desligando ele a luz no painel vai acender "o/d off ".. a partir deste momento o cambio sempre ira esticar as marchas no talo .. por isso é recomendado desativar ele em ultrapassagens, pois vc enfia o pé e a marcha estica tudo que pode para depois trocar ... se vc andar com o o/d desligado ele vai ficar andando sempre esticando as marchas e vai acabar gastando mais combustivel. Tenho um at .. vou para terceiro semana com o carro .. ele esta com 1300km rodados .. e por enquanto vem fazendo 9km/l na cidade e 13 na estrada ... | |
Carolnlopes
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Abr 17, 2012 12:04 pm | |
| Valeu pessoal!
Thiago, sua complementação tmb foi mto bacana! Espero que dê tdo certo! Apenas bate insegurança já que é um sistema diferente do que habitualmente eu vinha dirigindo...
Obrigada a todos pelas informativas explicações!
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Abr 17, 2012 3:31 pm | |
| Ola thiago cara vlw por completar a explicaçao! hehe eu tb andei poucas vezes em carro automatico no tiida at em tão foram poucas vezes... kkkk, o tiida at esta fazendo quase que o meu manual faz na cidade! bacana! o tiida e quase sempre economico msm!, Carolnlopes concerteza voce vai adorar o carro! n vai se arrepender de ter adquirido o tiida!
thiagosal
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Abr 17, 2012 6:48 pm | |
| - Carolnlopes escreveu:
- Valeu pessoal!
Hehhehe... eu tambem tive a mesma sensacao pelo AT .. agora igual eu comentei uma vez, o conforto que o carro lhe proporciona , é coisa de outro mundo .. nao tem explicao .. ja andei em um corolla AT , e te falo que o tiida nao deixa nada a desejar em quesito conforto hein .. mesmo o carro sendo outro segmente e outro valor .. - Maurício escreveu:
rsrsr que isso .. estamos ae sempre para ajudar e ser ajudado .. o Tiida é um carro que tem detalhe dmais e realmente sem participar do clube fica dificil saber todas as "manhas" do carro. Hehehe .. apenas um off-topic sobre os detalhes demais do tiida .. eu me divirto e "exibo" dmais ainda com a I-KEY .. mto louca rsrsr.. | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Abr 17, 2012 7:32 pm | |
| kkkkkkk com certeza thiago!! por isso estou sempre tentando ficar ativo aqui no clube e sempre por dentro das novidades!! kk sempre que posso dou um pulinho aqui... kkkkkkk mas e isso ai msm cara!!
brunozr
Mensagens : 8 Pontos : 8 Data de inscrição : 28/03/2012 Idade : 42 Localização : Tijuquistão
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Jun 04, 2012 10:56 pm | |
| Pegamos um SL AT no final de março. Até agora o carro é show de bola. O carro é completão, veio até com sensor de estacionamento mas uma coisa me pertuba : Quando se tranca o carro pela chave ( no caso a inteligente ) os vidros não sobem automaticamente ? Tem que fazer alguma bruxaria ? :-) Meu focus GLX 2008 que não tem metade dos mimos desse tiida faz isso. É so segurar o botão de trancar que os vidros sobem. Outra coisa que eu sinto falta é não ter função um toque em todos os vidros. | |
faej
Mensagens : 43 Pontos : 59 Data de inscrição : 30/05/2012
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Jun 04, 2012 11:18 pm | |
| Esta questao do vidro subir automatico nao tem a ver com o carro, e sim com o modulo de vidro, e so mandar instalar. Uma duvida q tenho e q ouvi falar q o piloto automatico so funciona bem com cambio AT, isso e verdade? Estava pensando em pegar o MT de seis marchas e fazer bastante uso do piloto automatico na estrada... | |
brunozr
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Jun 05, 2012 8:37 am | |
| - faej escreveu:
- Esta questao do vidro subir automatico nao tem a ver com o carro, e sim com o modulo de vidro, e so mandar instalar.
Uma duvida q tenho e q ouvi falar q o piloto automatico so funciona bem com cambio AT, isso e verdade? Estava pensando em pegar o MT de seis marchas e fazer bastante uso do piloto automatico na estrada... O Tiida SL então não vem com o módulo pra subir o vidros. Na minha opinião, seria um item obrigatório pra versão top do modelo. Mas isso é um detalhe, não tira o mérito do ótimo conjunto do carro. Só queria saber se era assim mesmo ou era problema de "BIOS" :-) Quanto a questão do piloto automático, nunca dirigi o tiida manual, então não tenho como opinar. | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Jun 05, 2012 7:34 pm | |
| com certeza brunozr, o TIIDA e um carro surpreendente! que 98,8% de tiida ficam satisfeitos com o carro! com espaço interno absurdo, alto desempenho,economico,silencioso,conforto ate dmais!!, custo x beneficio, segurança entre outros mil pontos positivos do TIIDA!! hahaha
Enquanto aos vidros não subirem automaticamente, voce precisara de um modulo de subida automatica dos vidros! hoje em dia voce acha facil facil este modulo! vale a pena dar um pulo na autorizada tb para obter mais informações!
Raphael_b2
Mensagens : 64 Pontos : 73 Data de inscrição : 20/11/2011 Idade : 45 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Tiida SL automático Ter Jun 05, 2012 9:18 pm | |
| Que eu saiba no modo overdrive off, significa que a quarta marcha é descartada ficando a terceira como última. com isso o giro fica mais alto e consequentemente mais esportivo e agressivo. Daí o consumo aumentar. Já com overdrive on, a quarta marcha volta e o giro diminui.Nesse modo as marchas são esticadas e com a quarta consegue-se fazer 120 com giro abaixo de 3000. Daí fica mais econômico e silencioso. Para reduzir marcha basta dar uma pisadinha mais forte. Daí mantém pressionado para pegar potência. Quando já tiver feito a ultrapassagem basta aliviar o pé do acelerador que o carro sobe a marcha. Depois que acostuma é uma delícia andar na estrada com automático. Me corrijam se estiver errado algo na explicação. hehe. | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático Qua Jun 06, 2012 12:54 pm | |
badboyste
| Assunto: Re: Tiida SL automático Sex Jun 08, 2012 8:34 pm | |
| Pessoal, meu carro irá chegar dia 18/06.... estou SUPER ANCIOSO!! rsrs mas entaum, gostaria de fazer uma pergunta.... que eu nem reparei antes de comprar o carro... rs o TIIDA HACTH SL tem acendimento automático dos faróis?? | |
brunozr
| Assunto: Re: Tiida SL automático Sáb Jun 09, 2012 1:01 pm | |
| - badboyste escreveu:
- Pessoal, meu carro irá chegar dia 18/06.... estou SUPER ANCIOSO!! rsrs
mas entaum, gostaria de fazer uma pergunta.... que eu nem reparei antes de comprar o carro... rs o TIIDA HACTH SL tem acendimento automático dos faróis?? Não tem acendimento automático dos faróis. Lembro que na época da compra ficamos entre o focus GLX 2.0 e o Tiida SL O Focus com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, bluetooth e disco de freio atrás. O Tiida SL com bancos em couro,ar digital, teto solar, sensor de estacionamento , banco traseiro sobre trilhos e cambio automático por preço menor que o do focus. Ambos com partida keyless, ABS, airbag duplo e aro 16. | |
badboyste
| Assunto: Re: Tiida SL automático Sáb Jun 09, 2012 5:37 pm | |
| Obrigado pela informação briunozr!
Pois é, como um parente meu acabou de comprar um agile, e tinha o acendimento automático dos faróis, nem perguntei isso na hora de comprar o TIIDA.... afinal, para mim isto era tão ''básico'', que achei que um carro como o TIIDA, com todos esses opcionais, isso seria um item de fabrica jah! huahUAhua
mas, se for comparar os opcionais que o TIIDA oferece, acendimento automatico e sensor de chuva nem fazem tanta falta.... haaha
Meu TIIDA chega dia 18!!!!! contando os dias!!! | |
verenaperes
Mensagens : 38 Pontos : 50 Data de inscrição : 04/06/2012
| Assunto: Re: Tiida SL automático Seg Jun 11, 2012 1:59 pm | |
| - thiagosal escreveu:
- Apenas um detalhe na bela explicacao do mauricio ...
a partir do momento que vc liga o tiida at .. o overdrive ja esta ativado ..o botao overdrive no cambio é para desligar ele .. ou seja .. desligando ele a luz no painel vai acender "o/d off ".. a partir deste momento o cambio sempre ira esticar as marchas no talo .. por isso é recomendado desativar ele em ultrapassagens, pois vc enfia o pé e a marcha estica tudo que pode para depois trocar ... se vc andar com o o/d desligado ele vai ficar andando sempre esticando as marchas e vai acabar gastando mais combustivel. Tenho um at .. vou para terceiro semana com o carro .. ele esta com 1300km rodados .. e por enquanto vem fazendo 9km/l na cidade e 13 na estrada ... Agora você fez LUZ! hahaha... eu fiz o teste drive, e o vendedor ficava falando para LIGAR o OD , porém eu notei que quando eu `ligava`ele acendia como off.... kkkkk VALEU! | |
faej
| Assunto: Re: Tiida SL automático Qua Jun 20, 2012 6:23 pm | |
| Pessoal, vcs que tem o AT, quando precisam dar aquela arrancada rapida, tipo quando tem q sair de uma rua menor para uma maior, movimentada, que tem q achar uma brecha entre os carros em movimento, o Tiida responde rapido? Ou demora aqueles 2 a 3 segundos pra acelerar bem? O overdrive resolve isso? Ou melhor, desligando ele... To pra fechar a compra de um e tenho recebido pressoes pelo AT e pelo MT....rsrs Valeu | |
Convidado Convidado
| Assunto: Re: Tiida SL automático Qui Jun 21, 2012 7:18 pm | |
| Responde sim, mas vc tem q pisar mesmo. Sem o O/D émelhor ainda.
Já fiz isso para entrar em Estrada com carro vindo, dando luz alta. Entrei acelerando, o Tiida foi embora e o carro de trás nem chegou perto. |
faej
| Assunto: Re: Tiida SL automático Sáb Jun 23, 2012 8:00 am | |
| - bidel escreveu:
- Responde sim, mas vc tem q pisar mesmo. Sem o O/D émelhor ainda.
Já fiz isso para entrar em Estrada com carro vindo, dando luz alta. Entrei acelerando, o Tiida foi embora e o carro de trás nem chegou perto. Blz, cara. Exatamente a resposta que eu precisava... Deu pra perceber q vc ta bem satisfeito com o AT. Abraco e obrigado. | |
Glauco
| Assunto: Re: Tiida SL automático Sáb Ago 25, 2012 2:18 pm | |
| pessoal, ainda estou me acostumando com o câmbio AT do Tiida, pois estava com o CVT do Fit na cabeça. Estou gostando muito e devo pegar uma estrada amanhã, mas como "criança com brinquedo novo" já dei uma esticada em um trecho e testei o piloto automático, muito legal, parece que o carro está possuído !!!!! rsrsrsrs..
abs
Glauco | |
| Assunto: Re: Tiida SL automático | |
