 Porta-óculo
hermfla
Pontos : 33
MensagemAssunto: Porta-óculo   Sab Ago 18, 2012 9:49 am
A tampa do meu porta-óculos quebrou e preciso trocar (acredito) toda a peça (porta-óculos + as lampadas internas) superior central. Alguém conhece algum ferro-velho em Brasília (de preferência) que possa me vender esta peça para eu realizar a troca? Não sei como é em outros tiidas, mas o meu é 2008/08.
Valeu!
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Sab Ago 18, 2012 11:07 am
Sò pra ilustrar e ajudar o amigo:
Dei uma procurada no MercadoLivre mas não tem nada por enquanto...
Se souber de algo, te aviso...
Procurou na concessionária? Quanto pediram?
soiriled
Pontos : 12
Data de inscrição : 01/06/2012
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Sex Set 21, 2012 3:40 pm
Dificil hein cara, acredito que no mercado livre possa achar.
Boa sorte.
Abs!
hermfla
Pontos : 33
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Sex Set 21, 2012 3:42 pm
Pois é. Difícil um pouco. Já vi vários do I30 no mercado livre, mas do tiida é díficil mesmo. Ainda bem que não é uma peça fundamental para a locomoção do veículo.
Valeu
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Sex Set 21, 2012 4:45 pm
Na cc deve ser muito caro...
Como não é uma peça fundamental, importa do ebay ou sites de peças mesmo...
Tipo esse: (não sei se manda pra cá)
Ps: Esse botão preto é do teto solar?
francisco-ffa
Pontos : 13
Data de inscrição : 17/10/2012
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Out 17, 2012 3:28 pm
Olá...
tambem estou procurando... encontrei na cc, porém custa R$ 448....
se acha poste aki... vamos trocando info...
abs
francisco-ffa
Pontos : 13
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Dez 12, 2012 6:13 am
Olá....
voltei aqui para dizer que consegui encontrar o porta óculos em um desmanche que tinha um TIIDA 2011 batido.... para minha sorte o porta óculos estava inteiro... o cara me vebdeu por R$ 100....
Sugiro que caso necessitem da peça que procurem desmanches que tenham algum Tiida que tenha dado PT...
espero que ajude....
abs
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Dez 12, 2012 7:17 am
Pois é, amigo dos proprietarios de Tiida não é a CC e sim os desmanches.. hehehehehe
Bem mais em conta... rssss
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Fev 13, 2013 12:58 pm
comprei uma para mim num ferro velho pois o meu não tiida nissan é sedan e não tem esta porcaria na frente e faz uma falta louca... na ccs custam 950,00 - é mole? comprei por 200,00 num ferro velho e tirei de um hatch.... uaaaaaaaaaaaaaaa...
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Fev 13, 2013 4:58 pm
eu coloquei tbm.... muito show....
JACCJ
Pontos : 32
Idade : 35
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Ter Jun 11, 2013 4:08 pm
Neojunior escreveu:
Como você fez para ligar a fiação elétrica? Ele já vem pré disposto ou teve que fazer uma adaptação?
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qua Jun 19, 2013 1:02 am
comprei tudo... o porta óculos + trava + chicote...
eles tiram tudo para vc..
advfelipe
Data de inscrição : 22/07/2013
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Seg Ago 05, 2013 6:41 pm
o meu porta=óculo também quebrou..alguém sabe onde encontrar?
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Ter Ago 06, 2013 10:19 am
JACCJ escreveu:
Neojunior escreveu:
Amigão, tive que fazer a afiação puxando da luz do meio...
Vais ter que cortar o tecido.
Mas, a fixação é a mesma do hb que ja esta lá aguardando... rsssss
Fica outra coisa.... vale a pena colocar....
Pontos : 216
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Sab Set 14, 2013 10:45 pm
Tenta Mercado Livre.
joao.horstmann
Data de inscrição : 15/03/2014
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Seg Maio 26, 2014 4:59 pm
Boa tarde! Tenho um Tiida Sedan 2012 e não tem a luz de leitura / porta Óculos. Vi que dá pra colocar no sedan, cortando o tecido da forração do teto e encaixando a peça comprada (ferro velho ou cc). A fiação puxa da luz do teto (meio do carro) ok.
Agora fica a pegunta, tenho certo receio de meter o estilete na forração do teto do carro. Quem já fez poderia bater algumas fotos para que eu possa me orientar evitando cortar demais ou de forma errada ?
no aguardo.
http://www.hmsolucoes.com
MensagemAssunto: Re: Porta-óculo   Qui Maio 29, 2014 4:05 pm
joao.horstmann escreveu:
no aguardo.
o certo é não tentar fazer isso em casa.... sugiro uma empresa qualificada para tal serviço...
fica top o sedan, ainda mais com luz de led....
Porta-óculo
» Porta-óculo
» Destravamento da porta ao desligar o veículo
» [b]PORTA BICICLETAS PARA OS 4X4 COM LONA[/b]
