| Instalaçao camera ré central M1 | |
| Assunto: Instalaçao camera ré central M1 Seg Jul 30, 2012 8:25 pm | |
| Amigos, alguém que instalou a M1 sabe como ligar a camera de re? Eu não consegui.... Eu liguei o cabo de video no CCD-IN da central e liguei o cabo de energia na luz de ré....mas não funciona..... | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Jul 31, 2012 5:41 pm | |
| A central tem um modo automatico quando vc engata a ré e ela muda a tela direto pra imagem da camera? No pioneer isso não tem. Tem q mudar para a função VIDEO manualmente e clicar em uma seta no canto da tela para aparecer a imagem. E o princípio é o mesmo, cabo de imagem atras da central, fiação tudo ok, e luz de energia na luz de ré, negativo na lataria... | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Jul 31, 2012 5:52 pm | |
| Fala Juninho! Ela tem o automatico..... Pelo que andei vendo, eu esqueci de ligar um dos fios O phoda é desmontar tudo de novo. Quando eu me animar, eu faço isso....
Valds | |
andreberbert
Mensagens : 23 Pontos : 27 Data de inscrição : 20/04/2012 Idade : 36 Localização : Sao Paulo
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Seg Out 22, 2012 9:03 pm | |
| valds,
Como o cabo de video chega até o painel?
Por onde ele passa? É dificil desmontar as partes pra chegar até lá na frente? O meu tiida é Hatch, mas deve ser igual ao Sedan. Comofaz?
Alguem tem as dicas para passar esse fio?
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Seg Out 22, 2012 9:29 pm | |
| O meu hatch também.... É facil. Vá passando pelos cantos. Passe pelo acabamento de plastico do porta malas. Solte a borracha do porta malas e passe para o acabamento laterla cinza e vá jogando por cima. Jogue até no teto, solte a borrachas das portas dianteiras e trazeira e e va passando sempre por cima. Quando chegar na frente, baixe o cabo e passe por baixo do painel até chegar no rádio. Isso se faz em 5 minutos. Muito tranquilo.
Valds | |
andreberbert
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Seg Out 22, 2012 9:46 pm | |
| Parece tao simples,
mas tenho certeza que nao... =/
Vc furou o para-choque pra instalar a camera? É aquela redondinha? A gente ode fazer isso sem perder a garantia? Desculpa, sou meio iniciante mesmo essas coisas. hahaha Ainda nao consegui imaginar como passa do parachoque pra dentro do porta malas por esse acabamento de plastico q vc diz, depois eu vejo no carro pra tentar entender! hahaha
E soltar a borracha é simples? Qual é o ponto certo pra começar a "puxar"?
E chegando na frente, desce pela lateral do para-brisa, certo? como tira aquele bloco grande de plastico? O.o
Só vi o video do cara abrindo o painel, o resto nao consegui achar nada na net!
Abs,
Andre | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Out 23, 2012 7:34 am | |
| Não furei não.... Vai presa atras da placa por um suporte de plástico que eu mesmo fiz. O fio vc passa por dentro pelo mesmo furo da luz de placa. Feito isso, jogue o fio para a direita, solte a borracha do porta malas em toda a parte de tras. A parte de cima somente pro lado direito, onde vai passar o fio. Para soltar a borracha é só puxar que ela sai. Cuide para não rasgar. Na frente, desce pela coluna da porta dianteira, não perto do parabrisa.
Valds | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Out 23, 2012 5:33 pm | |
| Muito boa a tática do valds, e por cima não causa interferência para o sistema de som, que no caso a fiação passa por baixo. | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Out 23, 2012 5:59 pm | |
| Fala Juninho! Valeu. O dificil foi criar coragem pra instalar sozinho, mas vc e o pet me deram boa dicas | |
andreberbert
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Out 23, 2012 6:50 pm | |
| eh.. mto boa a tatica mesmo.. eu analisei e vi q realmente nao precisa furar porque o recuo da placa é vazado, entao seria so passar o fio pra tras, to esperando minha camera chegar pra eu testar essa tatica de vez!
mas antes tenho q instalar a central, fiz outro topico falando das minhas duvidas... =X | |
maxcuritiba
Mensagens : 6 Pontos : 8 Data de inscrição : 17/12/2011
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Qua Out 24, 2012 7:42 pm | |
| Galera, salve!
Nao tenho muitas habilidades para instalação, alguem conhece e indica um instalador em curitiba? Abraços
T | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Qui Out 25, 2012 6:30 am | |
| Max, qualquer loja de som e acessorios pode instalar. Eu mesmo instalei em casa. Se o seu Tiida for hatch, eu tenho uma camera do hatch, modelo original com moldura à venda nos classificados. | |
maxcuritiba
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Qui Out 25, 2012 7:30 pm | |
| Entao, tenho um sedan, mto complicado instalar a central em casa, como a grana ta curta tava querendo comprar uma positron q achei interessante , alguem sabe dizer se a tv digital funciona legal ou da muita interfer~encia? juninho, essa camera adapta no sedan? ta querendo qto nela?
dinho
Mensagens : 18 Pontos : 20 Data de inscrição : 07/11/2012
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Ter Nov 20, 2012 2:07 pm | |
| alguem poderia por gentileza fazer um video de como a camera de re funciona? Vou comprar uma central m1 android, que vem com a camera, porem, eu tenho um dvd ja com camera de re.
Queria saber se vale a pena trocar pela que vem no kit, ja que, soh para camera, cobram 90 pila pra instalar hehehehe
Eustaquio
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 10/08/2015
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 Seg Ago 10, 2015 7:06 am | |
| Alguém sabe como ligar camera de ré na cetral M1 modelo 2015? | |
| Assunto: Re: Instalaçao camera ré central M1 | |
