| Ventilação | |
Anna Romero
Mensagens : 6 Pontos : 8 Data de inscrição : 09/09/2012 Localização : Santos-sp
| Assunto: Ventilação Dom Set 09, 2012 3:05 pm | |
| Tenho um Tiida S 2012, a ventilação ( não é ar condicionado) do AR FRESCO sai quente( muito quente) depois que ando alguns Kms,paro o carro e quando ligo novamente esta muito quente.Já foi 4 vezes p CC aqui de Santos e a resposta é que é característica do carro.Pergunto pq não era assim nos dois primeiros meses-quando fui p estrada -Castelo Branco- e que caracterizou mesmo-ficou insurportavelmente quente e como sou alérgica a AA, o bicho pegou. É assim: quando saio pela manhã o ar esta fresco-não importa se rodo 10Km ou 70 Km-fresquinho;basta eu parar por 10m e voltar para o carro-pronto- a ventilação fica quente. | |
uriel
| Assunto: Re: Ventilação Seg Set 10, 2012 8:11 am | |
| Me parece normal... Ou todos os carros que eu tive até hoje tem o mesmo problema... Com o carro parado a temperatura do carro consequentemente é mais alta. Fora que em movimento a tendência de entrar um ar frio é muito maior que parado...
Anna Romero
| Assunto: Re: Ventilação Seg Set 10, 2012 12:56 pm | |
| Ariel,o problema que depois de religar o carro a temperatura da ventilação ( ar fresco) continua muito quente,não ficando mais fresco...mesmo na estrada com o ar de fora... e o painel e o capo,extremamente quentes.Só passa se ligar o ar condicionado-que sou alérgica. | |
| Assunto: Re: Ventilação Seg Set 10, 2012 1:57 pm | |
| Seria bom levar na concessionária já que ainda tem garantia, e pedir pra verificar se tem algum tipo de mal contato ou interferência com a ligação do ar quente e frio, no caso se está saindo ar quente apenas... Já experimentou ligar o ar quente no máximo pra ver o que acontece? | |
Anna Romero
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 9:37 am | |
| Já levei na Iremoc de Santos 4 vezes, e cada vez ficou uma semana!!!!!Já me deram como conserto:regulagem da tampa do radiador;furo na grelha(foi tapado); e a última -que veio um coordenador de São Paulo é que é característica do carro, só que conversei com 2 proprietários de Tiida aqui de Santos e o deles não é assim-o AR FRESCO É FRESCO e não absurdamente quente como o do meu Tiida. | |
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 12:11 pm | |
| Tenho um SL e tenho o mesmo problema. Se eu quero ar fresco, preciso ligar o AC e colocar em uns 25º. Se desligar o AC, o ar fica quente, em qualquer temperatura q eu coloque. | |
uriel
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 12:50 pm | |
| Eu acho normal.... Mas não custa tentar... Leve na CC. | |
Anna Romero
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 2:40 pm | |
| - moraesvt escreveu:
- Tenho um SL e tenho o mesmo problema. Se eu quero ar fresco, preciso ligar o AC e colocar em uns 25º. Se desligar o AC, o ar fica quente, em qualquer temperatura q eu coloque.
Vc já levou em uma concessionária?O que disseram? | |
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 2:48 pm | |
| Então Anna, como eu uso bastante o AC e muito pouco a ventilação e tb pelo fato das css enrolarem pra resolver problemas dentro da garantia (como aconteceu com vc), eu acabei nem relatando isso a eles. Prefiro q não mexam muito no carro, pois não confio na qualidade do trabalho deles. Nas revisões, só mando trocar o óleo e pronto. Só acionarei a garantia se for algo realmente necessário.
Mas se isso está te incomodando, tem q pedir a reparação mesmo. Leve em outra concessionária. Talvez o serviço seja melhor.
Abs! | |
Anna Romero
| Assunto: Re: Ventilação Qua Set 12, 2012 6:19 pm | |
- Então Anna, como eu uso bastante o AC e muito pouco a ventilação e tb pelo fato das css enrolarem pra resolver problemas dentro da garantia (como aconteceu com vc), eu acabei nem relatando isso a eles. Prefiro q não mexam muito no carro, pois não confio na qualidade do trabalho deles. Nas revisões, só mando trocar o óleo e pronto. Só acionarei a garantia se for algo realmente necessário.
Abs! Me atrapalha muito,pq sou alergica a AA uso bem pouco.Meu problema é em qual concessionária confiar. E tenho medo que esse calor todo possa acarretar problemas mais graves. grata Abs | |
uriel
| Assunto: Re: Ventilação Qui Set 13, 2012 8:12 am | |
| Anna você é de SP?
Se for eu posso tentar lhe ajudar com as CC. | |
Anna Romero
| Assunto: Re: Ventilação Qui Set 13, 2012 12:31 pm | |
| Uriel,sou de Santos e tenho parentes e vou sempre p Sampa. Me dê a dica de uma boa cc. Grata abs | |
svano
Mensagens : 43 Pontos : 57 Data de inscrição : 14/01/2012 Idade : 40 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Ventilação Qua Out 24, 2012 8:38 pm | |
| Tenho um Tiida SL HB... E quando o AC não está ligado não entra nenhuma ventilação. Nem quente e nem Frio.. Perguntei na CC se isso era normal e disseram que sim. Eu prefiro que entre algum algum ar na temperatura ambiente, pois nem sempre precisa ligar o AC.
Convidado Convidado
| Assunto: Re: Ventilação Qui Out 25, 2012 12:33 pm | |
| A ventilação do meu SL 2012/13 também se comporta da mesma forma, muito quente sem o AC ligado.
Pelo visto isso é característica do carro, infelizmente. Além do mais não é normal em todo carro, como um colega acima falou. Meu Focus anterior tinha uma ventilação bem fresca e agradável. Apesar de não ser alérgico à AC prefiro, sempre que possível, usar a ventilação.
O Tiida tem um conjunto motor/câmbio muito bom mas peca em algumas coisas de forma inacreditável: esse problema da ventilação, os bancos de couro dianteiros desconfortáveis e o som orignal muito simples. O som resolve-se, os dois primeiros não.
| Assunto: Re: Ventilação | |
| Ventilação | |
