| Dúvida - sistema follow me | |
mochileirobsb
Mensagens : 43 Pontos : 57 Data de inscrição : 21/06/2012
| Assunto: Dúvida - sistema follow me Dom Jul 08, 2012 9:30 pm | |
| Olá pessoal, lendo alguns fóruns por ai e mesmo no manual, vem escrito a respeito do sistema follow me, que deixa os faróis ligados depois de sair do carro por 30s a 2min. Gostaria de saber se alguém conseguiu programar ele e se de fato tal facilidade existe nos modelos nacionais. Acho perfeitamente plausível existir tal facilidade já que o Tiida desliga os faróis sozinho após 5min.
A propósito , sem querer desmerecer nosso este fórum, mas é pouco visitado. Existe o Clube NIssan também, porém igualmente com poucos tópicos. Eu recomendaria aos colegas visitarem ao fórum de nossos hermanos, que aliás vou me cadastrar lá também. http://www.clubtiida.com/
Hasta! | |
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 10:45 am | |
| Seguinte, quando vc desliga o carro de uma luz alta de 1 segundo que funfa de boa por 30 segundos. | |
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 10:49 am | |
| Agora, sem desmerecer o outro forum que tem bem mais pessoas cadastradas do que este, mas o diferencial é o pronto retorno deste. Tipo, vc fez esta pergunta as 10:30 e as 11:45 ja teve este retorno. No outro forum somente amanha que vc seria respondido e olhe lá. ( experiencia própria ). E sem falar que vc´s tem que ler e escrever em gringones.... | |
mochileirobsb
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 1:42 pm | |
| Obrigado pela resposta. Testei algumas vezes e não deu. Inclusive deixei a chave em ON e segurei por alguns segundos para ver se ativava ou desativava. Vou testar novamente agora tarde e posto aqui o que ocorreu. Meu modelo é o 2012/2013 SL AT.
Com relação ao fórum , não quis desmerecer somente acho que a assiduidade é baixa. Eu veio de outro fórum de meu carro antigo, o fitclube. Muito bom, inclusive a ponto de sair reportagens na quatro rodas por causa da mobilização dos membros.
Mais uma vez obrigado. | |
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 2:22 pm | |
| Opa desculpa eu mochileirobsb, na realidade quanto mais informações melhor. | |
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 2:35 pm | |
| Na realidade pra funfar vc deve tirar a chave da ignição e segurar 2 segundos... tente ai... na hora do almoço ainda fiz com o meu sedan....
YoOdEx_X
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 5:52 pm | |
| No caso do SL não tem chave pra retirar hehehe! Não entendi bem o procedimento.. pode explicar melhor? | |
mochileirobsb
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Seg Jul 09, 2012 11:19 pm | |
| Bom, não sei se era para ser assim. Mas o meu tem a tal chave I-Key. Pois bem, sem querer deixei o farol aceso e fechei a porta do carro, depois de 30s de fato ela se apagou. Ficou apitando que deixei a luz acesa até quando fechei a porta.
Depois repeti o processo, fechei a porta e travei o carro. Deu 30s contados e a luz desligou.
Pelo manual entendi que neste tipo de caso a luz deveria ficar acesa por 5 minutos. Para ativar a função deveria ser como o colega neojunior explicou. | |
Vini
Mensagens : 44 Pontos : 56 Data de inscrição : 08/11/2011 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Ter Jul 10, 2012 7:37 am | |
| Esse procedimento funciona no modelo S 2011/2012?
[]´s
Mavericksp | |
YoOdEx_X
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Ter Jul 10, 2012 11:06 am | |
| Opa! Fiz o teste aqui, o meu é o SL 2011/2012. Deixei o farol ligado, desliguei o carro completamente, abri a porta e começa a apitar o aviso de farol ligado.
Tranquei o carro e esperei.. A luz apagou com 5 minutos mais ou menos, inclusive com o farol de neblina junto. Funcionou, mas gostaria de fazer ele apagar em tempo menor, de 30 segundos.
mochileirobsb, esse procedimento existe no manual? Eu procurei e não encontrei.. Você poderia me dizer em qual página eu encontro isso? | |
mochileirobsb
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Ter Jul 10, 2012 11:48 am | |
| Pessoal , estou no trabalho agora e a noite vou ver direito isto e dou a resposta.
YoOdEx_X, na real o comportamento do teu carro é o correto. O meu é que ficou somente 30s, mas eu andei brincando com a programação. No manual se refere a isto sim, na parte dos faróis.
Lá diz que o carro apaga eles depois de 5 minutos como medida para não descarregar a bateria.
O estranho aqui é o Tiida sedan fazer o correto e o Hatch de outra maneira. | |
YoOdEx_X
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Ter Jul 10, 2012 5:28 pm | |
| Ops, na verdade meu Tiida é 2012/2013.. Parei no tempo! uhauhah
Eu troco fácil os 5 minutos pelos seus 30 segundos! uhahuahu Vou dar uma procurada no manual, quem descobrir uma solução definitiva explica aqui!! | |
mochileirobsb
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me Ter Jul 10, 2012 10:25 pm | |
| Bom, vamos lá. No manual está na página 2-23, na parte do meio , LUZ CORTESIA.
Testei agora novamente , mas no meu caso, se desliga depois de 30s, na verdade agora levei o cronometro e deu 50s, mas antes segurei a luz alta para em minha direção com a chave no posição LOCK por uns 3s. Pelo que eu entendi do manual e de outros fóruns, cada vez que você dá a luz alta, ele incrementa 30s até no máximo 2minutos. Ou seja, 4 vezes lus alta.
Tinha que ver qual é o comportamento desta função nos carros de outros membros do fórum. O do neojunior está funcionando como deveria, o meu , sei lá o que está havendo. | |
| Assunto: Re: Dúvida - sistema follow me | |
