| Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag | |
christianoribeir
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 09/06/2012
| Assunto: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Sáb Jun 09, 2012 8:45 am | |
| Olá pessoal!
Sou de Porto Alegre/RS, e meu Tiida Sedan, ano 2011/2012, sem air bag, vem apresentando, há muito tempo, um ruído crônico no painel.
Toda vez que passo em ruas de paralelepípedo, ou em avenidas com chão de concreto, com vibração intermitente por força do piso, o painel faz um ruído semelhante ao de isopor roçando no outro, ou como se um castor estivesse escondido dentro do painel do carro (cômico, mas é a aproximação maior do ruído).
Posso identificar que esse ruído começa logo que engato o carro e ele começa a tracionar.
Como o carro foi comprado 0km, venho levando à concessionária (IESA Nissan), que leva alguns dias para arrumar, diz que desmontou o painel inteiro, devolve o carro e uma semana duas o barulho retorna.
Disseram que, inclusive, trocaram a coluna de direção do carro para ver se resolviam o problema.
Noutra vez, disseram que o barulho era da mangueira do ar condicionado.
Creio que já levei esse carro uma 5 ou 6 vezes para resolver o problema, e ele volta.
Alguém já enfrentou esse problema antes? O que poderia ser isso?
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Sáb Jun 09, 2012 11:31 am | |
| Eu ficaria lá na concessionária pra ver pessoalmente se eles realmente desmontaram o painel... | |
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Sáb Jun 09, 2012 5:37 pm | |
| Putz.... que saco heim amigo !!! | |
christianoribeir
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Dom Jun 10, 2012 7:06 am | |
| Esse eh o problema, Juninho: a oficina funciona em dia util e eu nao tenho como acompanhar exceto nos fins-de-semana. Mas acredito que depois de 5 vezes lah pelo mesmo problema, em uma delas ao menos desmontaram.
Neojunior, um saco mesmo, pois o carro eh excelente e ainda nao vi quem tivesse enfrentado o mesmo problema. | |
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Dom Jun 10, 2012 10:37 am | |
| eu tenho um barulho no painel, acima do som, q quando passo por lajotamento é um saco. mas isso é culpa minha de tanto abrir o painel para mexer no som.... mas ja tenho uma solução para isso, vou emborrachar toda a interna do painel de fora a fora. pois em alguma parte esta batendo plastico com plastico. e é esse barulho q me incomoda. | |
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Seg Jun 11, 2012 3:29 pm | |
| feltro ou borracha resolve rapidinho... eu também ja mexi bastante no som, monta e desmonta, mas coloquei uma fina camada de feltro e resolveu... | |
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Seg Jun 11, 2012 5:18 pm | |
| Opa, valeu pela dica Juninho | |
christianoribeir
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Seg Jun 11, 2012 5:37 pm | |
| Pois é, Juninho, o pessoal da autorizada disse que instalou forração de painel para eliminar o ruído - não mencionaram que era de borracha. Mas ele acabou voltando à utilização do ar condicionado. | |
rimafull
Mensagens : 7 Pontos : 9 Data de inscrição : 07/08/2012
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Qua Out 01, 2014 2:43 pm | |
| Olá! Esse barulho parecido com isopor vem do painel central. Toda vez que passava em asfalto irregular esse grilo ficava infernal. Levei meses para descobrir de onde vinha o maldito. Esse barulho vem de um duto ou algo parecido que vai do painel para parte da frente do carro (motor). Você precisar deitar no piso do motorista passar a mão do lado direito do acelerador, direcionando sua mão para cima (parte central do painel). Adianto que é de difícil acesso, seu braço fica pressionado pela má posição. Irá notar que tem uma peça de plástico tipo um duto. Sacuda essa peça e irá fazer o maldito barulho. Solução: Tive que colocar um pedaço de esponja para calçar a peça.
Quaisquer dúvidas é só gritar!
flordeliz1982
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 20/10/2014 Localização : São Paulo/SP
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag Seg Out 20, 2014 6:27 am | |
| Bom dia, pessoALL,
O barulho que eu tenho ouvido no painel do meu hatch também ocorre quando passo em desníveis, parece uma mola solta que fica na região do air bag do passageiro. Alguem tem alguma dica para me dar??? Ou apresentou o mesmo defeito?
| Assunto: Re: Ruído crônico no painel - Tiida Sedan 2011/2012 - sem air bag | |
