 Parabrisa Trincado
Kirnei
Pontos : 53
Data de inscrição : 16/04/2012
Idade : 27
MensagemAssunto: Parabrisa Trincado   Qua Maio 02, 2012 1:55 pm
Dae galera.
Seguinte, pegou uma pedrinha no meu parabrisa e trincou, gostaria de saber se alguem de vocês sabe alguma maneira para adiar a expansão do trincado, pois sabe-se que com o tempo ele vai rachando mais ainda, então se tiver alguma maneira de adiar isso, seja com um polimento, passando algum produto ou colando algo em cima do trincado.
Obrigado
http://www.lgmadeiras.com
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: Parabrisa Trincado   Qua Maio 02, 2012 2:29 pm
Tem aqueles adesivos pra evitar que o trincado suba... Geralmente o pessoal da seguradora fornece uma cartelinha, eu recebi pelo menos... Ou então leva numa oficina auto-vidros, eles colocar ou o adesivo, ou alguma cola...
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Parabrisa Trincado   Qua Maio 02, 2012 7:04 pm
Kirnei não tenho muito conheçimento sobre isso mas sim tem ums adesivos que podem ajudar e muito,no trincado... assim como o Juninho disse para evitar a trincar mais ainda o vidro.. em oficinas especializadas nisso , voce podera encontrar! ou a seguradora pode te ajudar, dando algumas opcções tb...
R 135
    246
Pontos : 295
MensagemAssunto: Re: Parabrisa Trincado   Qua Maio 02, 2012 11:14 pm
vc nao tem seguro?
troca o vidro!
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Parabrisa Trincado   Qui Maio 03, 2012 12:15 pm
Valds tb pode ser uma opção! mas tem que ver com a seguradora tb... que pode ser muito burocratico! as vezes elas não trocam! a minha seguradora porto seguro para trocar a lanterna traseira do tiida ja foi bem facil... agora so esperar chegar! sem contar que dependendo da seguradora ou de como voce assinou as vezes nem cobrem os vidros!! Mas kirnei vale a pena tentar se vc tiver seguro!
R 135
    246
Parabrisa Trincado
» Palheta - Limpador
» [AJUDA] Reservatório de Água do Limpador do Para-Brisa
» Qual é a especificação da palheta do limpador de para-brisa do Tiida?
» Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX
» Bolha alta para CB 500X
