| Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 | |
+5jeferson Juninho Maurício thiagosal orlaguitar 9 participantes |
orlaguitar
Mensagens : 10 Pontos : 14 Data de inscrição : 21/03/2012
| Assunto: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Seg Mar 26, 2012 12:43 pm | |
| Peguei meu Tiida na última quarta-feira, porém, infelizmente apresentou pequenos problemas.
Acabei de deixar o carro na concessionária, pois ontém, percebi que o lado direito interno do carro, embaixo do banco do passageiro estava muito molhado, tirei o borrachão da porta dianteira para ver, e tinha uma poça de água gigantesca, sem falar que embaixo do tapete, no carpete, existem vários pontos de ferrugens, o que acabei não verificando na entrega do carro, pois não me veio à cabeça que um carro zero teria manchas de ferrugem. Enfim...
500 km e 4 dias com o carro, tive que deixá-lo na css.
O duro agora vai ser ficar sem o carro, sei lá por quantos dias..
Vamos nos falando..
Link para o vídeo:
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=sbDANZKnVeA&context=C45d489aADvjVQa1PpcFPv-xIWnMQKnQrEDNTyGmsKRrJWJB_FECI=
Abraços,
Orlando[b]
Última edição por orlaguitar em Ter Mar 27, 2012 8:40 am, editado 1 vez(es) | |
thiagosal
Mensagens : 41 Pontos : 51 Data de inscrição : 14/03/2012
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Seg Mar 26, 2012 1:10 pm | |
| Apenas repassando a pergunta para este topico, em qual CSS voce pegou o carro Orlando? | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Seg Mar 26, 2012 1:12 pm | |
| tb repassando a resposta para este topico.... Nossa mas que pena em orlando? e sim o duro e ficar sem o carro concerteza.... ficar se o carro e meio dificil kkkk mas creio que pode ser um problema de fabricação ou algo do tipo porque meu carro com 1 ano e 3 meses n constatei isso....porque muito estranho isso msm um carro tão novo com este problema....
ate mais,abraços. | |
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Seg Mar 26, 2012 1:13 pm | |
| Fala ai Thiago, tudo certo?
Então, peguei o carro na Fuji Japan da Anhaia Mello.
Vi reclamações... Mas, acabei optando por indicação, e também a negociação foi a melhor.
Mauricio,
Também achei muito estranho, tinha bastante água e estava muito umedecido.. Bom, espero que identifiquem e resolvam. Fazer o que não é?
Abraços,
Orlando | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Seg Mar 26, 2012 1:15 pm | |
| e espero o msm para voce! porque ficar sem carro e esquentar a cabeça com isso! to fora ja passei por muito disso ja..... ate agora minha reclamação do tiida e mais pelas peças que são caras e que podem ser trocadas com frequencia assim como a barra de direção que e muito estranho isso e deve ser um problema cronico do carro.. mas ate agora acho que se eu for trocar de carro cara pode ser um tiida ou tb um nissan foram os carros que mais me agradaram ate agora!.... tomara que consigam resolver este problema no seu carro!
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 8:21 am | |
| Orlaguitar, verifique a vedação que passa os cabos elétricos, tal como cabeamento de som etc para a bateria, por baixo do painel. Meu carro anterior constatou o mesmo problema de infiltração, e a vedação dos cabeamentos elétricos foi mal fechada após instalação de som. Como meu carro ficava no tempo, a agua da chuva escorria pelo parabrisa e entrava por ali... | |
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 8:27 am | |
| - Citação :
- Orlaguitar, verifique a vedação que passa os cabos elétricos, tal como cabeamento de som etc para a bateria, por baixo do painel.
Meu carro anterior constatou o mesmo problema de infiltração, e a vedação dos cabeamentos elétricos foi mal fechada após instalação de som. Então... Eu deixei o carro na concessionária, mas acredito que eles irão verificar isso.. Já mandei reclamação para a Nissan. Coloquei vídeo na Internet: https://www.youtube.com/watch?v=sbDANZKnVeA&context=C45d489aADvjVQa1PpcFPv-xIWnMQKnQrEDNTyGmsKRrJWJB_FECI= Agora é esperar, o problema são as manchas de ferrugem... Não vou aceitar um carro neste estado... Abraços | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 8:32 am | |
| Opa, peraí! Se tem ferrugem, não é algo que em dois dias já vai criar ferrugem na lataria...
Nesse caso você deve exigir outro carro.
Já emplacou? | |
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 8:39 am | |
| - Citação :
- Opa, peraí!
Já emplacou? Então, esta é minha idéia, CARRO NOVO, mas vai ser burocrático demais. O carro está com toda documentação pronta. | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 12:07 pm | |
| e msm Juninho o carro tb pode ter ficando em locais n muito apropriados percebi que aqui em goiania os carros ficam espoxtos o dia enteiro em baixo de chuva,sol,poeira entre outras coisas em um campo proximo a renaulto-japan assim os carros ficam la por meses muito tempo msm ate vender ou assim entrar na concessionaria isto n e muito bom.. por isso varios carros começam a enferrujar e etc.... Pegar um novo carro pode ser bem burocrático msm!, mas com o 4 dias ja acontecer de ter ferrugem e um problema bem serio!.
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 4:05 pm | |
| Se alguém tiver algum contato forte na Nissan, me ajudaria, presidente, gerente regional... To atrás disso, porque se depender dos caras eu to frito... | |
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 5:05 pm | |
| Bom, descobri o nome de algumas pessoas da Nissan do Brasil, e tentei alguns e-mails, vamos ver:
Sr. Christian Meunier - Presidente Brasil Sr. Abelardo Pinto - Diretor de Vendas Sr. Carlos Moreno - Diretor de Marketing
E como acompanhamento, não recebi nenhuma satisfação da Nissan.
Abraços,
Orlando | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Ter Mar 27, 2012 5:09 pm | |
| que pena, n conseguir nada da nissan orlando.... mas n podemos desistir e agora e so rezar msm kkkkkkkkk, e se voce der sorte pode conseguir alto com o pessoal da nissan, como o presidente pode ser mais provavel.... depois tente tb com o sac da nissan com mais informções ou algo do tipo.... ate nas autorizadas voce pode dar uma pesquisada para tentar entrar em contato com o pessoal que comanda a nissan aqui no brasil....
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 29, 2012 2:01 pm | |
| Galera, boa tarde, tudo bem?
Então, para dar uma satisfação do meu caso.
Na terça-feira eu fiz várias reclamações, e vários sites: facebook, reclame aqui, youtube, celso russomano, band news fm, etc... Além, de enviar e-mails para alguns diretores da nissan-renault que consegui através do linkedin.
Enfim, ontém por volta das 08:00 me ligaram, e me disseram que estavam acompanhando o caso e que eu receberia um carro reserva por 15 dias.
Resumidamente é isto, já estou com o carro reserva já me deram o diagnóstico que é o seguinte:
- Existe um dreno para o teto solar, especificamente para o acumulo de água, porém este dreno na montagem do carro foi dobrado, o que impossibilitava o escoamento da água, por isso a água descia pela lateral do carro e se acumulava no assoalho. Enfim, um problema desde a fabricação do mesmo.
A CSS informou-me que irão trocar todas as peças necessárias, e o carro ficará perfeito.
Bom, vamos aguardar. | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 29, 2012 2:52 pm | |
| Ola orlaguitar! boa tarde! e temos que reclamar msm.... são nossos direitos! legal... pelo menos de deram um carro reserva e por 15 dias ate que esta bom o tempo... mas vamos ver o tempo que eles irão gastar tb para tentar consertar o seu tiida.... tomara que de tudo certo!. muito estranho isso... eles tem que prestar mais atenção no processo de montagem!...
jeferson
Mensagens : 44 Pontos : 54 Data de inscrição : 24/03/2012 Idade : 52 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 29, 2012 4:39 pm | |
| se houvesse mais gente do clube próximo a vc, o certo era fazer uma buzinasso (correto a escrita produção! hehe) em ftentre a LOJA..DUVIDO...Q NAO IA ATENDER...RAPIDAMENTE. | |
orlaguitar
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 29, 2012 5:10 pm | |
| Pois é cara... Bem que eles mereceriam.... | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 07, 2013 5:51 am | |
| O meu apareceu essa infiltração ontem, depois de passar a noite na chuva. O piso de traz do lado do motorista parecia uma lagoa, só faltou os peixes. Liguei na mesma hora na CC e depois de 1h o carro já estava lá pra desmontarem tudo e ver o que houve, já vão reprogramar a central também. Segundo o técnico pode ser o dreno, acho estranho pois a água estava escoando nornalmente visto que a calha estava seca depois de movimentar o veiculo, pois até se ouvia aquele barulho da água escoando. Enfim, vão tirar todo o interior do carro, secar tudo e verificar o problema pra me entregar o carro hoje. No sistema da Nissan estava programada para meu carro a reprogramação da central, alguém sabe do que se trata isso? Quais as mudanças? O atendimento da CC foi muito bom, inclusive com Taxi pra me levar de volta ao trabalho. Na verdade isso é o mínimo que a Nissan pode fazer ao vender um carro que já teve 2 Reccals (direção e teto). Imagine se o carro estivesse fora da garantia, com o valor de R$ 170,00 a hora de MO ia ficar linda a conta pra pagar! | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 07, 2013 7:24 am | |
| Pergunta qual a central reprogramada? É a de injeção eletrônica? ou a BCM(conforto,....)
Ou é apenas uma reprogramação/reset das configurações do carro. | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 07, 2013 8:46 am | |
| ECM P0333 consta na Ordem de serviço. Sabe o que é isso? | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 07, 2013 8:59 am | |
| ECM é o módulo de injeção eletrônica.
rafael.f.o
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Qui Mar 07, 2013 6:34 pm | |
| Então galera... Peguei o Tiida na CC agora as 18h. Tiraram todo o interior e resolveram a infiltração do teto, segundo o Consultor o problema era em apenas um lado, mas pra evitar problemas futuros já mecheram nos dois. Reprogramaram a central também, tudo na garanta. O resto o de sempre: caro lavado e cheiroso.
Espero não sofrer mais com infiltração, tenho trauma disso... Quando crinça meu pai tinha um voyage 82 que o porta malas parecia um aquario quando chovia. hehehe Eu odiava aquele carro.
Mas é isso, serviço 100% garantia. Menos mal, daqui a 2 meses acaba minha garantia de 3 anos. | |
marcel_sp
Mensagens : 48 Pontos : 56 Data de inscrição : 30/07/2012 Idade : 50 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Sex Mar 08, 2013 9:07 am | |
| orlaguitar e pessoal,
Tive esse problema com meu teto solar. O dreno estava com dobrado ou entupido. Na primeira vez que percebi isso a aguá escorreu pelo teto e na segunda vez a aguá estava descendo pelas laterais do carro. Abri reclamação na Nissan e aproveitei a primeira revisão do carro pra falar do problema. O consultor disse que devido a agua que escoou pelas laterais o asoalho ficou cheio de agua e será preciso substituir o mesmo. A peça já está na concessionária e agendei a troca para a proxima semana.
rafael.f.o
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Sex Mar 08, 2013 11:09 am | |
| Fiquem espertos nos acabamentos e detalhes ao retirarem o carro da CC. Tive 2 problemas que percebi só hoje.
1 - Os vidros não sobem mais ao acionar o alarme. 2 - Quebraram aquele acabamento que fica perto da soleira da porta e vai até próximo ao descanso de pé no lado do motorita, aquele em plástico preto.
Acho uma P... falta de respeito quebrarem as coisas e nem avisam ou coisa do tipo. Se fazem de desentendidos porque se o proprietário não perceber nada fica assim.
Já reclamei na CC e estou esperando retorno. | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 Sex Mar 08, 2013 1:03 pm | |
| - rafael.f.o escreveu:
- Fiquem espertos nos acabamentos e detalhes ao retirarem o carro da CC.
Já reclamei na CC e estou esperando retorno. Retorno que não tive, pois tbm quebraram o do lado do caroneiro. 5 meses se passou e nada da peça. resultado?? comprei n um desmanche ai mesmo em blumenau ( fortaleza - 470 ) por 15 reais. | |
| Assunto: Re: Infiltração Tiida SL HB 2011/2012 | |
