| Luz airbag acesa | |
+4alexponte Tiida MM & JM Maurício t u N e r 8 participantes |
| Assunto: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 9:47 am | |
| Galera, seguinte.. comecei a prestar a tenção quando ligo o carro.. a luz do airbag fica acesa um tempo a mais que as outras e depois apaga.. isso é normal? eu nunca cheguei a notar.. gostaria que me ajudassem ai.. vlww | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 12:08 pm | |
| tuner n sei te dizer muito cara... porque meu tiida sedan infelizmente n tem airbag... kkkk mas acho que sim e normal! assim como a luz vermelha que avisa quando falta agua em algums carros tb demora mais para apagar... e porque de ver tipo que o computador do carro esta lendo as instruçoes ainda... n sei te dizer muito... vamos esperar o resto do pessoal, mas se ela n apagasse ai sim seria um problema... kkkkkkk
ate mais,abraços. | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 12:55 pm | |
| poisé cara.. tomara que não seja nada mesmo.. que seja normal.. quem tem tiida com airbag que se pronuncie ai galeeraa.. ahaha valeuu | |
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 1:02 pm | |
| O meu acende junto com a do cinto e as demais e depois de alguns segundos apaga, acredito que seja normal. abraço !! | |
alexponte
Mensagens : 39 Pontos : 49 Data de inscrição : 23/01/2012 Idade : 41 Localização : Brasilia/DF
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 1:34 pm | |
| Aqui, desde sempre, acende quando liga o carro e apaga em poucos segundos! | |
PET Admin
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 3:21 pm | |
| Sim, é normal Turner.
Isso significa que o airbag esta pronto para ser acionado a qualquer tempo...
é uma forma de mostrar que esta ligado e, em caso de colisão, será acionado!
Abraços! PET | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Ter Abr 03, 2012 5:44 pm | |
| Pronto Turner o seu problema esta resolvido como sempre!!! kkkkkk todos aqui no clube estão prontos para ajudar! a todos!....
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Qui Abr 05, 2012 9:59 am | |
| Show de bola! dúvida resolvida.. Obrigado turma! | |
Irado
Mensagens : 53 Pontos : 61 Data de inscrição : 07/12/2011 Idade : 41 Localização : Niterói - Rio de Janeiro
| Assunto: Lâmpada do airbag do passageiro não acende! Sex Abr 06, 2012 6:48 pm | |
| Isso é normal! Aproveitando o tópico, a luz do airbag do carona não acende! Nunca acendeu! E agora? | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Sáb Abr 07, 2012 9:31 am | |
| Irado sera que n e so uma luz para todos os airbags n? bom n sei porque meu tiida n tem airbag mas eu acho que e so uma luz se ela ascende e como o PET falou que o airbag esta funcionando direitinho pronto para ser usado...
Irado
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Sáb Abr 07, 2012 3:25 pm | |
| Mas o manual diz que o airbag do passageiro se acende no painel um símbolo idêntico ao do motorista com a diferença do número 2. E no painel só se acende o símbolo sem número. | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Sáb Abr 07, 2012 3:51 pm | |
| Ata Isso pode ser um caso muito serio ou talvez uma pequena bobeira... e ai que vem o problema... kkkkk sera que tem algum problema no airbag do passageiro ou n? ai galera do clube alguem saberia a resposta sobre isso? ou tb Irado poderiamos tentar entrar em contato com alguma Autorizada da nissan....
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Dom Abr 08, 2012 12:36 pm | |
| Bah cara, isso não cheguei a notar também.. nunca me chamou a atenção.. vou dar uma verificada e dpois aviso aqui | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Dom Abr 08, 2012 7:10 pm | |
| kkkkk seria legal msm tuner! para buscarmos mais informações.... vlw!
RSASOUZA
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 25/06/2012
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Seg Jun 25, 2012 7:48 pm | |
| Senhores, por favor, alguém sabe informar como desativar temporariamente o airbag do passageiro do Tiida SL modelo 2013 ? O manual indica que deve-se utilizar um interruptor de desativação que fica na lateral direita do painel, porém, no meu modelo essa chave não existe.
Obrigado | |
wiltonted
Mensagens : 2 Pontos : 4 Data de inscrição : 08/09/2012 Localização : Vitoria - Es
| Assunto: Re: Luz airbag acesa Dom Set 09, 2012 3:47 pm | |
| - RSASOUZA escreveu:
- Senhores, por favor, alguém sabe informar como desativar temporariamente o airbag do passageiro do Tiida SL modelo 2013 ? O manual indica que deve-se utilizar um interruptor de desativação que fica na lateral direita do painel, porém, no meu modelo essa chave não existe.
Obrigado No meu Tiida SL AT 2012 -2013 também não existe ; será porque a fabricação e item de serie por favor alguém tem informação precisa. | |
| Assunto: Re: Luz airbag acesa | |
