| 1ª MARCHA FRACA. | |
+3Juninho Tiida MM & JM Marcelo Moraes 7 participantes |
Marcelo Moraes
Mensagens : 65 Pontos : 85 Data de inscrição : 23/01/2012
| Assunto: 1ª MARCHA FRACA. Qua Mar 28, 2012 10:09 pm | |
| Amigos, desde que peguei meu Tiida Sedan estou bastante satisfeito com o mesmo, porém notei que para sair com o carro de 1ª marcha somente soltando a embreagem devo soltar bem lentamente (mais do que o normal) do contrário desliga o motor (o carro morre), ou senão, tenho q dar a famosa aceleradazinha, mesmo em superficies planas a saída do carro é fraquinha, isto seria normal para o Tiida ou seria um defeito no meu carro? Talvez seja um defeito entre o banco e o volante, rsrsrsrsrs, mas no meu antigo Siena 1.4 eu achava um pouquinho mais forte a 1ª marcha. Um colega me disse q isso é um inconveniente em todos os carros com 6 marchas. Aguardo comentários. Abs. | |
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Qui Mar 29, 2012 12:05 am | |
| Marcelo, Eu sai de um carro 1.0, então eu acho a 1ª do Tiida bem forte pq a minha referencia era a mais fraca. Eu não percebi nada de anormal, estou satisfeitíssimo. Abraço !! | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Qui Mar 29, 2012 7:50 am | |
| Eu tbm saí de um carro 1.0 e no começo estranhei o Tiida, primeiro por ser um carro 16v que pra arrancar sente uma diferença. Meu 1.0 era 8v com acelerador eletronico, ao soltar a embreagem aos poucos não apagava. Já o Tiida tem que acelerar um pouco mais... Mas fico muito satisfeito com o Tiida, a 1ª tem um torque excelente...
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Qui Mar 29, 2012 11:29 am | |
| Ola eu sai de um escort 1.6 2003 sw com ums 95 cv n era tão ruim ja tive muitas experiencias e aventuras com ele pois ficou com ele muito muito tempo... kkkk aquele sw andava bem... guentava 140 na subida com ar ligado e pesado de boa... e fazia com gasolina talvez ums 11,0 12,0 n chega tão perto do tiida o consumo mas quando pulei para o tiida quanta diferença!! caramba, acabamento superior,maior conforto,silencioso,mais espaço, mais economico e anda bem mais.... foi uma diferença enorme... mas msm assim tb acho como o Juninho a 1ª marcha do tiida tem um torque excelente!, eu saio de primeira direto no semaforo arrancando bem... mas depois que voce coloca na 2ª nossa ai o arranque e mais forte ainda... no tiida morreu comigo umas vezes sim.. kkkk mas acho que n foi por isso, foi bobeira minha msm.... e n sei esta diferença de carros com 6ª marchas.... alias este e o meu primeiro carro com 6ª marchas e tb n sei muito sobre isso mas estou bem satisfeito com o tiida e as suas 6ª marchas, perto de algums carros que ja dirigi as marchas do tiida so são um pouquinho mais curtas mas msm assim da um bom desempenho... e mais economia!.
ate mais,abraços. | |
Marcelo Moraes
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Qui Mar 29, 2012 11:05 pm | |
| Amigos, talvez eu não fui claro, mas quando as marchas estão completamente engrenadas são todas muito boas, excelentes, mas quando eu jogo o câmbio na 1ª marcha e vou soltando o pedal de embreagem, exatamente nesse momento que eu sinto a fraqueza dele, mas quando está completamente engatado é show, mas já estou me acostumando, nada que uma aceleradazinha não resolva. Abs. | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sex Mar 30, 2012 12:42 pm | |
| kkkkk Marcelo Moraes acho que sim.... nada que uma acelaradinha n resolva!...
Irado
Mensagens : 53 Pontos : 61 Data de inscrição : 07/12/2011 Idade : 41 Localização : Niterói - Rio de Janeiro
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sex Abr 06, 2012 6:44 pm | |
| Comigo também acontece isso, mas como é o meu 1° carro, acho que o problema é o motorista, hahah. O q eu to fazendo é soltar a embragem, com o pé ainda no freio, aí quando acelero ele sai bem! | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sáb Abr 07, 2012 9:28 am | |
| kkkkkk legal Irado ate que pode ser uma boa ideia.... mas eu mudo muito tb as vezes de sair mas sempre o tiida me anima acho ele muito bem de arrancada... se voce pizar bem ele sai derrapando na primeira marcha a segunda marcha nossa e violenta ele tb da uma derrapadinha na segunda.. kkkkkkkkkk ele quase que n faz força para andar! tem potencia e desempenho de sobra... isso que outras montadoras tinham que fazer como a GM ela faz o cobalt mas com um xoxo 1.4 ou a fiat com o DOBLO 1.4 que ums carros grandes desses com motores xoxos o carro n vai andar e vai gastar mais combustivel porque vai fazer mais força para andar.... o tiida pode ser economico por causa disso ele n faz força para andar! por isso anda bem e e economico...
Jorge Fábio
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 02/04/2012
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Ter Abr 10, 2012 12:35 am | |
| Amigo, possuo um Tiida 2010/2011 e não tenho problemas com a arrancada dele. Talvez você não esteja acelerando o suficiente. Carro não se arranca tirando somente o pé da embreagem, deve haver uma aceleração simultânea ao movimento da embreagem. Leve em consideração também que se trata de um veículo com 4 válvulas por cilindro, ou seja, um pouco lerdo em baixa rotação. Caso não tenha ajudado, leve a um concessionário para verificar. Sds, | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Ter Abr 10, 2012 3:57 pm | |
| Ola jorge fábio tb possuo um tiida 2010/2011 mas o sedan.. tb n tenho problema nenhum com ele... em muitos aspectos o carro e dez principalmente em desempenho... em 100 kmh meu carro conta mais ou menos 2500rpm ja esta uma otima marca com certeza! o tiida manda força maxima o torque de 17,5kgmf a 4800rpm com etanol/gasolina, 126 cv potencia maxima a 5200rpm... com alcool... e gasolina manda 125 cv a 5200rpm como o carro so aumenta 1cv e n sinto muito desempenho com isso uso sempre gasolina no carro.. dificilmente uso alcool...
claus.rj
Mensagens : 15 Pontos : 17 Data de inscrição : 08/02/2012
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sex Abr 13, 2012 11:06 am | |
| VC tinha um carro 8V e agora tem um 16V, isso é normal pois os 16V precisam de mais giro para sair. Pra quem só anda em baixas rotações e na cidade o 8V tende a agradar mais... Mas experimente pegar uma estrada com o Tiida... | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sex Abr 13, 2012 2:13 pm | |
| sim claus acho que concordo com voce!!, 8v são carros mais economicos e mais para cidades digamos assim, estradas tb ele guenta... mas como o claus disse carros 16v precisam de giro maior podemos ate ver com o tiida ele entrega 125 cv com gasolina aos 5200 rpm uma rotação alta assim 125 cv, torque maximo de 17,5 ambos os combustiveis aos 4800rpm então podemos ver que são um pouco altas as rotações... mas na estrada meu amigo! hehehe o tiida e feito pra andar!! eu msm sinto isso vou andando mais pela cidade msm ele da umas arrancadas bem violentas a 2º marcha então! e bem violente e ele pede marcha pede pra ir vc deixar leve um monte de multa na cidade por excesso de velocidade!! kkkkkk.
claus.rj
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Sex Abr 13, 2012 2:31 pm | |
| Pois é Mauricio,
Estive por 2 dias com um Sandero 1.6 8V e na primeira arrancada no sinal saí cantando pneu e pensei, o bichinho é forte... Mas na primeira reduzida a 50 Km/h para segunda para uma ultrapassagem vi que não era nada assim... Ele simplesmente não rende depois de 4000 rpms que é quando o Tiida dá uma estilingada...
Eu tinha um C3 1.6 16v automatico com 4 marchas(merda de carro) mas cravar o pé a 70 Km/h e ver o cambio reduzir para a segunda era bem bacana... Tive tb um Focus Duratec que na estrada jogava a terceira aos 120Km/h e ia até 150Km/h quase... Era dificil alguem acompanhar... O problema era que essa terceira longa matava o carro aos 90Km/h pois acabava a segunda marcha e a terceira estava chocha...
Foi mal ficar falando de outros carros além do Tiida que é a questão mas só queria passar as experiencias q tive.
Abs | |
Marcelo Moraes
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. Ter Jan 22, 2013 2:43 pm | |
| Amigos, com relação a fraqueza na 1ª marcha foi solucionado na revisão de 6 meses, não sei o q eles fizeram mas ficou mais firme e tranquila a saída com o carro, não preciso mais acelerar. Abs! | |
| Assunto: Re: 1ª MARCHA FRACA. | |
