| Destravamento das portas | |
+3marcossmathias Tiino Bottger 7 participantes |
Bottger
Mensagens : 38 Pontos : 56 Data de inscrição : 23/01/2012 Idade : 54 Localização : Porto Alegre/RS
| Assunto: Destravamento das portas Seg Jan 30, 2012 5:23 pm | |
| Olá amigos, Boa Noite a todos ! Tenho uma dúvida em relação ao destravamento das portas do meu Tiida. Todos sabemos que ao atingir 25km/h as portas se travam automaticamente, porém (no meu caso) quando desligo o motor as portas não se destravam automaticamente, tenho que fazê-lo acionando o botão de destravamento existente na porta do motorista. É assim mesmo ? Não deveria destravar automaticamente ao desligar o carro ? Estou fazendo algo errado ?
Desde já agradeço. Abraço a todos.
Tiino
Mensagens : 160 Pontos : 166 Data de inscrição : 03/01/2012 Idade : 66 Localização : Santos-SP
| Assunto: Re: Destravamento das portas Seg Jan 30, 2012 5:44 pm | |
| Caro Bottger. É bem vinda a ideia de travar as portas automaticamente a certa velocidade. Isso evita que você esqueça uma porta destravada e algum xereta com más intensões entre no carro parado em um semáforo pela porta traseira do veículo, ou ao seu lado. Eles fazem isso falando contigo como se te conhecesse a tempos, sem despertar suspeitas das outras pessoas ao redor. Só então dentro do carro o assalto é anunciado. Digo xereta, pois ladrão e sequestrador profissional não tem como. É só te mostrar uma arma que você gentilmente abriria a porta. Analisando este fato, é louvável que as portas do seu carro se mantenham travadas ao desligar o motor. Eu prefiro que elas só se abram por dentro e ao meu comando. Creio estar correto este procedimento. Abçs, Tiino!
Tiino
| Assunto: Re: Destravamento das portas Seg Jan 30, 2012 5:56 pm | |
| Pense numa situação em que é comum desligar o motor do carro, como numa balsa ou em um lugar qq onde transito parou porque há um acidente ou obras afrente. Ficarias a própria sorte com as portas destravadas. Em tempo, bem vindo ao TIIDAClube! Abçs 2, Tiino!
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 4:30 am | |
| Olá Tino ! Obrigado pela resposta. Estou muito feliz com o forum do Tiida Clube, fui muito bem recebido.
Peguei meu Tiida na sexta feira dia 27/02 não tive muito tempo para dar umas voltas. Ainda estamos nosmconhecendo. Ontem cheguei a 102 km rodados... Não vejo a hora de fazer uma viagem. Vou ver se consigo dar umas voltas no final de semana.
Abraço Tino. Botger
marcossmathias
Mensagens : 15 Pontos : 21 Data de inscrição : 23/01/2012 Idade : 60 Localização : Rio de Janeiro / Jacarépagua
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 5:04 am | |
| Fala Bottger , Tudo bem ?
Olha para fazer o destravamento automático quando desligar o carro, vc tem que fazer o seguinte:
No botão de destravamento das portas, aperta e segura por uns 30 segundos, as setas vão piscar dizendo que o processo foi realizado, ou seja, agora toda vez que vc desligar o carro as portas vão destravar automaticamente e a luz do salão também acende para conforto dos passageiros . Tenta depois vc me fala !!
Grande abraço. | |
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 8:06 am | |
| Na verdade esse processo do destravamento das portas, só é efetuado o destravamento quando retira a chave do contato, não é isso? | |
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 9:48 am | |
| esse processo pode dar ate mais segurança como o tiino disse que parando em semaforos as portas ficam travadas tendo mais segurança e outros diversos locais... por isso tb acho legal deixar isto ativado porque ando muito a noite e as vezes desligo o carro em semaforos demorados..., Juninho o meu carro msm retirando a chave do contato nao destrava as portas so apertando o botão msm... quem prefirir que quando desligar o carro e retirar a chave as portas se destravam e acende a luz do salão do tiida e so seguir os passos que o marcossmathias disse, mas a luz do salão do tiida colocando no modo door abrindo qualquer porta ela tb acendera automaticamente...
ate mais,abraços. | |
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 5:10 pm | |
| Olá pessoal
Tentei fazer conforme o marcossmathias falou mas não consegui. Ocorre que o meu é modelo SL 2012 e não tem chave, só a I-KEY. Das dicas que li no fórum, só consegui mesmo foi tirar o som da buzina ao fechar o veiculo. A configuração de destravamento por aqui não funfou..
Bom, mas está bom assim..
Abraço a todos!! | |
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 5:24 pm | |
| Bottger acredito que seja no botão interno do veiculo na porta onde tem os cadiados que destravam ou travam as portas marcossmathias, e no botão interno ou no botão da chave msm? kkkkk.
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Jan 31, 2012 7:24 pm | |
| Mauricio
Também tentei através do controle da porta e nada... Amanhã vou tentar novamente.
Sds. Bottger | |
casquilho
Mensagens : 25 Pontos : 31 Data de inscrição : 22/11/2011 Localização : Belo Horizonte
| Assunto: Re: Destravamento das portas Qua Fev 01, 2012 8:36 am | |
| Bottger
Tenta desta forma... Vire o seletor de ignição para ON (painel de instrumentos ligado) e pressione o botão de destravamento (na porta) por alguns segundos até os piscas responderem por duas vezes.
Para desabilitar, mesmo procedimento, porém somente uma resposta dos piscas.
Boa Sorte!
saulomaximo
| Assunto: Re: Destravamento das portas Sex Fev 03, 2012 11:12 am | |
| tbm tentei e nao consegui!!! | |
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Sex Fev 03, 2012 6:23 pm | |
| Casquilho Tentei e não acontece nada. Acho que não funciona no meu modelo. Mas já estou me acostumando.. São tantas coisas boas que nem ligo mais. | |
casquilho
| Assunto: Re: Destravamento das portas Seg Fev 06, 2012 11:03 am | |
| - Bottger escreveu:
- Casquilho
Tentei e não acontece nada. Acho que não funciona no meu modelo. Mas já estou me acostumando.. São tantas coisas boas que nem ligo mais. Tem que funcionar... Se não me engano, todos os Tiidas a partir de 2009 tem esta função integrada na BCM (Central da Carroceria). Entra no Tiida, feche todas as portas, coloque o seletor de ignição em ON (Não funcionar o motor, somente as luzes do painel) e logo em seguida presionar o botão de destravamento (na porta, cadeado aberto) por alguns segundos, até os piscas responderem por duas vezes... Tenta de novo! | |
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Seg Fev 06, 2012 6:30 pm | |
| Casquilho
Desci lá no estacionamento agora a pouco e fiz exatamente como você disse, e... FUNCIONOU !!!! Tem que ficar pressionando o botão por uns 20 segundos, parece que nada vai acontecer mas quando você menos espera os piscas dão sinal e destrava as portas, fica claro que a programação foi aceita. Sai do carro, entrei novamente, liguei ele, travei as portas e ao desligar, elas se abrem automaticamente. A princípio, funcionando como você disse.
Obrigado pela dica !! Amanhã vou sair com ele e confirmo se está tudo ok.
Abraço Bottger
Bottger
| Assunto: Re: Destravamento das portas Seg Fev 06, 2012 7:06 pm | |
| marcossmathias
Desculpa ai meu amigo, você já tinha postado essa mesma dica do Casquilho para destravar as portas. Naquela vez eu tentei e não funcionou, acho que fui eu mesmo o culpado, não fiquei pressionando pelo tempo necessário.
Mas valeu meu irmão pela dica !
Abraço Bottger | |
marcossmathias
| Assunto: Valeuu !! Ter Mar 20, 2012 11:45 am | |
| - mauricio eid escreveu:
- Bottger acredito que seja no botão interno do veiculo na porta onde tem os cadiados que destravam ou travam as portas marcossmathias, e no botão interno ou no botão da chave msm? kkkkk.
ate mais,abraços. Valeu pessoal, desculpe ai o atraso nas respostas, o importante é que deu tudo certo !! Um grande abraço à todos. | |
| Assunto: Re: Destravamento das portas Ter Mar 20, 2012 12:17 pm | |
| kkkkkkkkkk legal marcossmathais!!! não tem problema não!! kkkk cmg deu certo tb...
| Assunto: Re: Destravamento das portas | |
