 AR CONDICIONADO.
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: AR CONDICIONADO.   Ter Fev 07, 2012 8:37 pm
Amigos, há um tempo tenho uma dúvida, é meio idiota, rsrsrss, mas gostaria de saber a resposta.
Se vc ligar o Ar Condicionado o consumo de combustível aumenta "bastante" se comparado com o Ar Condicionado desligado, até aí eu sei, rsrsrss
Existe muita diferença de consumo de combustível se compararmos o Ar Ligado no N°1 com o N°2, sucessivamente???
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: AR CONDICIONADO.   Qua Fev 08, 2012 10:46 am
ola Marcelo Moraes o seletor do ar condicionado pode sim ocasionar maior consumo de combustivel a diferença é pequena, mas existe se a velocidade de ventilação for baixa, a refrigeração será menor, consequentemente, o tempo de acionamento do compressor será reduzido, diminuindo o consumo, mas tambem o sistema de ar condiconado que pode interferir como o meu tiida sedan tem sistema de ar condicionado manual, li que nao tem muita diferença no consumo, ja em alguns sistemas automáticos, como a regulagem é mais precisa, pode haver uma variação maior do consumo, especialmente em modelos com dupla zona de temperatura (uma para o motorista e outra para o passageiro). a variação vai depender do carro e do sistema de ar-condicionado,e na estrada como a rotação do motor vai estar mais alta e o compresor do ar condicionado e ligado no motor,o ar condicionado vai ter uma refrigeração mais alta bombeando mais gas...
R 135
    246
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: Re: AR CONDICIONADO.   Qua Fev 08, 2012 10:51 am
Maurício, obrigado pela resposta!!!
Abs.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: AR CONDICIONADO.   Qua Fev 08, 2012 11:03 am
Denada!, kkkk estamos sempre aqui para ajudar,tirar duvidas, conversar ne... e para isso que serve o clube tb...
R 135
    246
JP_CF
Pontos : 17
Data de inscrição : 14/06/2015
MensagemAssunto: Re: AR CONDICIONADO.   Seg Nov 28, 2016 6:25 pm
Pessoal, boa noite!!! Preciso de ajuda!!! Estou com um problema grave!!! Tenho quase a certeza que há ou anda passando roedores dentro do sistema do ar condicionado. Isso porque quando eu ligo o sistema, exala um cheiro forte de urina que sai com o ar e também porque o sistema joga fezes do animal por baixo, acredito que por conta da força do ar. Alguém saberia me dizer o que posso fazer ou se conhece algum lugar especializado nesse tipo de problema. Moro em Taboão da Serra/SP, a poucos quilômetros de São Paulo, para quem não conhece. Me ajudem, por favor!!!
Agradecido desde já,
João Paulo
AR CONDICIONADO.
» Ar condicionado tiida sl automático.
» Fumaça e cheiro ruim no ar condicionado
» Ar condicionado do Tiida - Automático vale a pena?
» Estalo Ar Condicionado
