 Destravamento das portas
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Destravamento das portas   Seg Jan 30, 2012 5:23 pm
Olá amigos, Boa Noite a todos !
Tenho uma dúvida em relação ao destravamento das portas do meu Tiida.
Todos sabemos que ao atingir 25km/h as portas se travam automaticamente, porém (no meu caso) quando desligo o motor as portas não se destravam automaticamente, tenho que fazê-lo acionando o botão de destravamento existente na porta do motorista.
É assim mesmo ? Não deveria destravar automaticamente ao desligar o carro ? Estou fazendo algo errado ?
Desde já agradeço.
Abraço a todos.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002609184074
Tiino
Pontos : 166
Data de inscrição : 03/01/2012
Idade : 60
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Seg Jan 30, 2012 5:44 pm
Caro Bottger.
É bem vinda a ideia de travar as portas automaticamente a certa velocidade. Isso evita que você esqueça uma porta destravada e algum xereta com más intensões entre no carro parado em um semáforo pela porta traseira do veículo, ou ao seu lado. Eles fazem isso falando contigo como se te conhecesse a tempos, sem despertar suspeitas das outras pessoas ao redor. Só então dentro do carro o assalto é anunciado. Digo xereta, pois ladrão e sequestrador profissional não tem como. É só te mostrar uma arma que você gentilmente abriria a porta.
Analisando este fato, é louvável que as portas do seu carro se mantenham travadas ao desligar o motor. Eu prefiro que elas só se abram por dentro e ao meu comando.
Creio estar correto este procedimento.
Abçs,
Tiino!
Tiino
Pontos : 166
Idade : 60
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Seg Jan 30, 2012 5:56 pm
Pense numa situação em que é comum desligar o motor do carro, como numa balsa ou em um lugar qq onde transito parou porque há um acidente ou obras afrente.
Ficarias a própria sorte com as portas destravadas.
Em tempo, bem vindo ao TIIDAClube!
Abçs 2,
Tiino!
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 4:30 am
Olá Tino !
Obrigado pela resposta.
Estou muito feliz com o forum do Tiida Clube, fui muito bem recebido.
Peguei meu Tiida na sexta feira dia 27/02 não tive muito tempo para dar umas voltas.
Ainda estamos nosmconhecendo.
Ontem cheguei a 102 km rodados... Não vejo a hora de fazer uma viagem.
Vou ver se consigo dar umas voltas no final de semana.
Abraço Tino.
Botger
marcossmathias
Pontos : 21
Idade : 54
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 5:04 am
Fala Bottger , Tudo bem ?
Olha para fazer o destravamento automático quando desligar o carro, vc tem que fazer o seguinte:
No botão de destravamento das portas, aperta e segura por uns 30 segundos, as setas vão piscar dizendo que o processo foi realizado, ou seja, agora toda vez que vc desligar o carro as portas vão destravar automaticamente e a luz do salão também acende para conforto dos passageiros . Tenta depois vc me fala !!
Grande abraço.
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 8:06 am
Na verdade esse processo do destravamento das portas, só é efetuado o destravamento quando retira a chave do contato, não é isso?
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 9:48 am
esse processo pode dar ate mais segurança como o tiino disse que parando em semaforos as portas ficam travadas tendo mais segurança e outros diversos locais... por isso tb acho legal deixar isto ativado porque ando muito a noite e as vezes desligo o carro em semaforos demorados..., Juninho o meu carro msm retirando a chave do contato nao destrava as portas so apertando o botão msm... quem prefirir que quando desligar o carro e retirar a chave as portas se destravam e acende a luz do salão do tiida e so seguir os passos que o marcossmathias disse, mas a luz do salão do tiida colocando no modo door abrindo qualquer porta ela tb acendera automaticamente...
fyeah
R 135
    246
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 5:10 pm
Olá pessoal
Tentei fazer conforme o marcossmathias falou mas não consegui.
Ocorre que o meu é modelo SL 2012 e não tem chave, só a I-KEY.
Das dicas que li no fórum, só consegui mesmo foi tirar o som da buzina ao fechar o veiculo.
A configuração de destravamento por aqui não funfou..
Bom, mas está bom assim..
Abraço a todos!!
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 5:24 pm
Bottger acredito que seja no botão interno do veiculo na porta onde tem os cadiados que destravam ou travam as portas marcossmathias, e no botão interno ou no botão da chave msm? kkkkk.
fyeah
R 135
    246
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Jan 31, 2012 7:24 pm
Mauricio
Também tentei através do controle da porta e nada...
Amanhã vou tentar novamente.
Sds.
Bottger
casquilho
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Qua Fev 01, 2012 8:36 am
Bottger
Tenta desta forma...
Vire o seletor de ignição para ON (painel de instrumentos ligado) e pressione o botão de destravamento (na porta) por alguns segundos até os piscas responderem por duas vezes.
Para desabilitar, mesmo procedimento, porém somente uma resposta dos piscas.
Boa Sorte!
saulomaximo
Pontos : 137
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Sex Fev 03, 2012 11:12 am
tbm tentei e nao consegui!!!
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Sex Fev 03, 2012 6:23 pm
Casquilho
Tentei e não acontece nada.
Acho que não funciona no meu modelo.
Mas já estou me acostumando.. São tantas coisas boas que nem ligo mais. Very Happy
casquilho
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Seg Fev 06, 2012 11:03 am
Bottger escreveu:
Casquilho
Tem que funcionar...
Se não me engano, todos os Tiidas a partir de 2009 tem esta função integrada na BCM (Central da Carroceria).
Entra no Tiida, feche todas as portas, coloque o seletor de ignição em ON (Não funcionar o motor, somente as luzes do painel) e logo em seguida presionar o botão de destravamento (na porta, cadeado aberto) por alguns segundos, até os piscas responderem por duas vezes...
Tenta de novo!
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Seg Fev 06, 2012 6:30 pm
Casquilho
Desci lá no estacionamento agora a pouco e fiz exatamente como você disse, e... FUNCIONOU !!!!
Tem que ficar pressionando o botão por uns 20 segundos, parece que nada vai acontecer mas quando você menos espera os piscas dão sinal e destrava as portas, fica claro que a programação foi aceita.
Sai do carro, entrei novamente, liguei ele, travei as portas e ao desligar, elas se abrem automaticamente.
A princípio, funcionando como você disse.
Obrigado pela dica !!
Amanhã vou sair com ele e confirmo se está tudo ok.
Bottger
Bottger
Pontos : 56
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Seg Fev 06, 2012 7:06 pm
marcossmathias
Desculpa ai meu amigo, você já tinha postado essa mesma dica do Casquilho para destravar as portas.
Naquela vez eu tentei e não funcionou, acho que fui eu mesmo o culpado, não fiquei pressionando
pelo tempo necessário.
Mas valeu meu irmão pela dica !
Bottger
marcossmathias
Pontos : 21
Idade : 54
MensagemAssunto: Valeuu !!   Ter Mar 20, 2012 11:45 am
mauricio eid escreveu:
Valeu pessoal, desculpe ai o atraso nas respostas, o importante é que deu tudo certo !!
Um grande abraço à todos.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Destravamento das portas   Ter Mar 20, 2012 12:17 pm
kkkkkkkkkk legal marcossmathais!!! não tem problema não!! kkkk cmg deu certo tb...
fyeah
R 135
    246
» Configuração do destravamento das portas no Tilida SL com i-key
» DESTRAVAMENTO DAS PORTAS - COMANDO INTERNO
» Falha destravamento das portas pela maçaneta
» Destravamento da porta ao desligar o veículo
