 FAROL DE NEBLINA.
Ir à página : Anterior  1, 2
jkmat
Pontos : 73
Data de inscrição : 13/03/2012
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Jun 20, 2012 9:18 am
neojunior escreveu:
Para quem vai instalar o farol de nebllina, assim como eu, deve saber que de vez em quando da problemas com o fusível dele.
superaquece e queima, mesmo sendo o compativel da nissan.
E qual a solução?
Tem fotos do seu carro com o farol de neblina instalados?
jkmat
Pontos : 73
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Jun 20, 2012 9:30 am
Obierhoff escreveu:
Olá,
Eu comprei o meu farol de neblina no CARRO SOM SHOP
http://loja.carrosomshop.com.br
Muito bom... eu msm instalei com algumas horas. não precisei tirar o parachoque e já vem com a moldura recortada.
Unica adaptação q tive que fazer foi que o botão que acompanha, estava veio bruto travando.. passei a lima nele ficou perfeito..
Achei uma ótima compra.. tirando que o visual do carro ficou legal e melhorou muito a iluminação a noite!
Como é botão independente acende qndo quero, com a lanterna, com baixo, com auto. Fiz a vistoria no detran do RIo não tive problema nenhum!
É fácil instalar? Precisa cortar o chicote ou fazer alguma emenda, ou é tipo plug-and-play?
Nem sabia que precisa fazer vistoria depois de colocar farol de neblina Shocked
Paulo César
Data de inscrição : 29/06/2012
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sex Jun 29, 2012 7:29 pm
Comprei um kit de farol de milha pela internet e vou mandar instalar. Só uma dúvida, onde fica o acionador no painel do Tiida?
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sab Jun 30, 2012 11:07 am
jkmat escreveu:
Obierhoff escreveu:
Olá,
Não precisa vistoria. O que o Obierhoff quis dizer é que ele fez a vistoria do carro dele e não teve problema nenhuma com este acessório, ou seja, passa batido por ser um kit igual ao original.
Paulo César escreveu:
Paulo, o botão do farol de milha fica ao lado do controle elétrico dos retrovisores. Se for padrão igual ao kit DLAA.
Paulo César
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sab Jun 30, 2012 2:12 pm
Juninho, você sabe dizer se tem como interligar o farol de milha ao farol do carro, para que quando for deligado o farol o farol de milha desligue também?
eduardoprox
Pontos : 83
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Ago 15, 2012 9:34 am
Galera, tô afím de colocar vinil amarelo no vidro dos meus faróis de neblina. E tava afím de desmontar para isto. Alguém tem as manhas, ja viu algum tutorial?
http://eduardoprox.com
eduardoprox
Pontos : 83
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Ago 15, 2012 9:44 am
Aproveitando, pra galera que falou que queria que os faróis de neblina ligassem com os pingos, neste tópico os caras tavam conversando sobre isto: http://www.nissanversaforums.com/general-technical-electrical/2586-foglights-turn-parking-lights.html
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Ago 15, 2012 4:16 pm
eduardoprox escreveu:
Eduardo, se vc tiver as manhas de aplicação de film, não precisa retirar o farol...
Eu coloquei no Tiida, sem tirar os faróis... Película Amarela...
eduardoprox
Pontos : 83
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Ago 15, 2012 4:51 pm
Pois é, eu vi tutoriais disso.
http://www.youtube.com/watch?v=QNsMPTLo0_E
Parece bem susse. Fez bolha, algo assim no seu?
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sex Ago 24, 2012 6:39 am
Alguém sabe em qual fusível podemos ligar o farol de neblina no Tiida S ??? É no mesmo fusivel do farol original ou tem algum reserva ??
Tem algum lugar especifico para passar o chicote ???
To a fim de comprar um par de farois pra instalar no meu mas ainda tenho duvidas.
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sex Ago 24, 2012 7:23 pm
Fusivel é no próprio chicote do kit, se for kit paralelo, com botão separado. Não vai na caixa de fusíveis.
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sex Ago 24, 2012 9:49 pm
Então juninho vai da bateria direto para o botão passando pelo fusível ???
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Seg Out 01, 2012 1:36 pm
Eu comprei um kit DLAA que é o compatível com a Nissan, depois que instalei percebi que o botao independente fica aceso direto pq ta ligado no fase da bateria. Alguém sabe onde fica o fase que liga na chave ???
O visual ficou muito melhor !!!!
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Ter Out 09, 2012 7:45 am
E aê ?? Alguém sabe onde se faz a ligação da fase da ignição ???
farilopes
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sab Out 13, 2012 7:35 pm
neojunior,
Mas esse problema não coloca em risco o sistema elétrico do carro??? Entendo que o super aquecimento possa ser em decorrência de uma carga acima da capacidade do fusível.... não corre o risco de vir lambendo tudo???
Tiida MM & JM
Pontos : 168
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Sab Out 13, 2012 11:42 pm
farilopes escreveu:
neojunior,
Farilopes,
Quando queima o fusível não tem mais carga, o problema é se não tivesse fusível para queimar. Rsrs
Alguem sabe se instalação de milhas fora da CC implica em perda de garantia ???
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Dom Out 28, 2012 11:54 am
Consegui liberar a programação do farol alto/baixo. Não foi alterado nada na parte elétrica do carro
Quando ativo, o farol alto vem muito mais forte pois aciona o filamento da luz baixa junto com o da luz alta.
Claro tem que usar com muita moderação pois vai aquecer bem mais a lâmpada H4.
Se for aquelas da china que não é padrão 55w/60w deve até pegar fogo
O considerado padrão de programação é do tipo bi-partido e não o tipo H4. Provavelmente esse carro em outros paises não usa essa lâmpada H4.
Deve ser útil para quem tem adaptação de xenon HID e adaptação de lentes bi-partida.
Abaixo vídeo da diferença de funcionamento antes e depois.
http://youtu.be/KWKLFoTkv64
Última edição por mrb em Qua Fev 13, 2013 6:15 am, editado 2 vez(es)
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Dom Out 28, 2012 11:55 am
Depois de alguns dias queimando neurônios consegui liberar a programação do farol de milha.
Queria tanto ir esfregar meu carro nos bestas da CSS NISSAN que jurou pra min que não tinha como modificar.
Abaixo vídeo da operação. Na segunda parte confundi farol baixo com lanterna mais ta valendo da para entender vendo.
http://youtu.be/0QP7DAHsDXw
Última edição por mrb em Qua Fev 13, 2013 6:15 am, editado 1 vez(es)
Rodrj
Pontos : 21
Data de inscrição : 28/06/2012
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Dom Out 28, 2012 1:29 pm
Muito bom, poderia descrever como você fez passo a passo!! Muitas pessoas gostariam de fazer essa mudança!
ddd
Pontos : 52
Data de inscrição : 29/01/2012
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Seg Jan 28, 2013 6:04 pm
Posta ai Marcelo (mrb)
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Fev 06, 2013 5:32 am
A Nissan faz pouco caso do TIIDA, uma vez que os demais carro da marca, todos que possuem farol de neblina, sem exceção, acendem o farol de neblina só com a laterna ligada... ontem mesmo vi um March com a laterna ligada e o farol de neblina tbm. Já vi Versa com essas caracteristicas, Sentra e Frontier.
Outra coisa que vi o pessoal reclamar no fórum foi com relação ao painel, quando liga a luz e não aparece a luz indicadora verde, somente a azul da luz alta... outra falha do TIIDA, uma vez que o Sentra e a Livina, que eu conferi pessoalmente, acendem a luz indicadora verde.
Esses pequenos detalhes que a Nissan pecou com o TIIDA.
No mais o carro é bom... bom custo x benefício tbm.
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qui Fev 07, 2013 6:32 pm
Questionei isso com o consultor de uma concessionária mais a conversa é sempre a mesma, inerente do projeto, como o tiida vem programado do méxico,......
Acho uma cagada pois sendo apenas programação não custava nada a NISSAN BRASIL liberar a programação adequeada nas concessionárias daqui.
Essa da luz verde realmente no livina tem indicação de farol e tambem milha. Pena que no painel do tiida não tem fisicamente ela para ser ligado.
marcel_sp
Pontos : 53
Idade : 44
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Ter Fev 12, 2013 4:44 pm
Mrb,
Posta ai o passo a passo.
Abç
BiCuDiNhO
Pontos : 9
Data de inscrição : 24/03/2013
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qua Mar 27, 2013 5:49 pm
Como e feita a fixação dos farois de neblina no parachoque???? Comprei um kit da DLAA tb mas o farol não encaixa na moldura, parece que o furo da moldura é menor! Eu mesmo vou fazer a instalação e quero tirar essas duvidas antes começão a desmontar tudo....
Pontos : 303
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Ter Maio 07, 2013 10:14 pm
Posta o tutorial ai MRB.. To querendo fazer no meu
Livio Vieira
Data de inscrição : 13/03/2014
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Qui Mar 13, 2014 10:48 pm
rodrigocraque escreveu:
Na CC acabei de cotar, sair R$ 140,00,  o par!
Rodrigo beleza Mano vi que vc cotou a moldura do farol de neblina na CC foi no rio mesmo qual CC, pois perdi a do meu , e na CC ta 240,00. e em Julho vou pro Rio passa os daodos da Cc pra mim ,Valew
Renatobenito
Pontos : 23
Data de inscrição : 16/03/2014
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Dom Mar 16, 2014 8:47 pm
Olá, sou de sp e gostaria de acender o milha junto a lanterna, alguém me ajuda?
Bruno_Tiida
Data de inscrição : 17/06/2014
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Seg Ago 18, 2014 8:10 pm
A lampada original do Milha do Tiida é  H8 de 35w. Como não quero optar pelo xenon, queria saber: alguem já colocou uma de 50w?
Pelo que pesquisei serve tb a lampada H11 de 50w, pq a H8 só acho de 35w.
Será que esquenta se usar muito tempo uma de 50w? (tipo 1h30m acessa direto), Ou é melhor deixar a de 35w mesmo?
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Ter Ago 19, 2014 8:37 am
Deixei meu carro na CSS hj pra fazer a troca da coluna e sondei a consultora pra fazer a troca do milha. Ela disse q a Nissan não mexe em configuração original do carro... Sacanagem =(
aduarte
Data de inscrição : 13/12/2015
MensagemAssunto: Re: FAROL DE NEBLINA.   Seg Dez 14, 2015 6:16 am
Senhores bom dia, alguém tem algum esquema de montagem do kit farol de neblina? eu tenho um más é do Versa, queria saber se consigo usar todos os pontos de ligação que é usado no Versa... ou existe outro tutorial especifico para o TIIDA?
FAROL DE NEBLINA.
» Lampada farol de neblina
» FAROL DE NEBLINA.
» Como instalar Farol de Neblina - Tiida S (em inglês)
» Como trocar as lampadas do farol de milha
» Farol de milha
