 Comprei Tiida (pequenas dúvidas)
CaioTiida2018
Pontos : 7
Data de inscrição : 22/03/2018
Comprei Tiida (pequenas dúvidas) Empty
MensagemAssunto: Comprei Tiida (pequenas dúvidas)   Comprei Tiida (pequenas dúvidas) Relagi11Qui Mar 22, 2018 7:18 pm
Boa noite pessoal, tudo certo?
Comprei ha algumas semanas meu Tiida 2013 SL Hatch Flex, estou bem feliz com a aquisição e tem se mostrado um ótimo carro. Porém tenho algumas dúvidas se alguns proprietários puderem me ajudar, agradeço:
1- O parachoque dianteiro quebrou o suporte dele e com isso ele está desencaixado, é uma pecinha peça preta comprida, na CC me pediram 178,00 cada uma, e tenho que comprar o par, e é uma peça de plástico simples, achei caro. Estou pensando em pegar no Mercado Livre : 100,00 o par com frete, vale a pena? Um outro mecânico sugeriu parafusar o parachoque de uma vez, pois com a peça encaixada o parachoque nao ficaria preso muito tempo, mas penso que parafusado ficara desadaptado. O que me sugerem?
2- O controle de velocidades da palheta do parabrisas nao funciona, o que pode ser?
3- A luz redonda vermelha (um ponto) no cambio AT, pra selecionar posicao da marcha não acende a noite? a minha está apagada e tenho que acender a luz interna as vezes pra enxergar.
4- Peça do coxim do motor está rachada, teria problema deixar assim?
5 - Infelizmente após o seguro ver mais a fundo soube que o carro é de leilão, porem leilao judicial, não de batida ou sinistro, mas o carro está em perfeitas condicoes segundo as vistorias, e sinto ao dirigir também, mesmo assim tenho certo receio que possa dar algum problema, devo ter alguma atenção especial?
6- O design dele achei muito bonito e diferente de muitos que vejo por aí, bem esportivo por sinal, teve alguma alteração no modelo 2013 do Mexico?
Bom, seria isso, grato a quem puder ajudar, e uma boa noite!
dtyonline
dtyonline
Pontos : 261
MensagemAssunto: Re: Comprei Tiida (pequenas dúvidas)   Comprei Tiida (pequenas dúvidas) Relagi11Qui Mar 22, 2018 9:56 pm
Caio seja bem vindo e parabéns pelo Tiida!
1 - Não sei de que localidade tu és, mas veja na www.rrparts.com.br que além de Renault atendem também Hyundai e Nissan. Em consulta à concessionária tu conseguiu obter o número da peça para que te ajude melhor?
2 - Precisa verificar.
3 - Essa deixo para o pessoal daqui tirar a dúvida.
4 - Troque que tem problema sim.
5 - Se não foi proveniente de colisão / sinistro e foi só judicial por questão de dívida não tem problemas, já que o carro não teria problemas estruturais.
6 - A alteração após o 2013 é a nova geração que a Nissan Brasil não importou mais o modelo.
Abraços,
saulomaximo
Pontos : 144
MensagemAssunto: Re: Comprei Tiida (pequenas dúvidas)   Comprei Tiida (pequenas dúvidas) Relagi11Ter Jul 03, 2018 12:37 pm
1 - Passei por isso, paguei 125 na CC à vista.
2 - Vixee.... tem que verificar. É para funcionar
3 - Nao tenho AT
4 - Se não estiver funcionando corretamente, seu carro pode apresentar excesso de vibrações. O tiida chega a ser tão discreto nesse aspecto que as vezes nem da p perceber que o carro está ligado.
5 - Tenta verificar se a Kilomentragem está correta ou se foi voltada. E faz a manutenção padrão conforme manual. Atenção para: Oleo, filtro de oleo, filtro de cabine, filtro de motor, filtro de combustivel, liquido de arrefecimento, pastilhas de freio, nivel de oleo caixa de marcha, estado da embreagem, vazamentos no motor, correia de acessorios, etc...
6 - saiu de linha...
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
» Alterações de espírito e dúvidas
» Dúvidas - Descarregando Nimh
