 Travamento (alarme) silencioso
brunoguarato
Pontos : 11
Data de inscrição : 19/01/2012
MensagemAssunto: Travamento (alarme) silencioso   Qui Jan 19, 2012 1:21 pm
Quando comprei o meu Tiida Sedan fiquei incomodado quando travava o carro e ele buzinava. Para muitos isso não é um incômodo, mas de vez em quando desejamos que isso não acontecesse.
Bom, descobri na concessionária uma solução: aperte o travamento do alarme e segure por alguns segundos. Isso vai mudar a configuração e o travamento passa a ser silencioso.
Para retornar ao modo "barulhento", repita o processo.
Espero ter sido útil.
Abraços.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qui Jan 19, 2012 1:28 pm
a legal brunoguarato!, mas eu acho que isso seria bom desligar perto de hospitais ou coisas do tipo... e tb dentro de estacionamentos fechados, e etc... mas como nao fico muito perto de hospitais, e nao me sinto incomodado com isso eu acho que vou deixar ele ficar buzindo por ai... kkkkkk e se voce quizer destravar as 4 portas em vez de so destravar a do motorista segure a tecla de destravamento das portas por ums 5 segundos assim destravara todas as 4 portas e o porta-malas em vez de so destravar a porta do motorista!. Very Happy
fyeah
R 135
    246
brunoguarato
Pontos : 11
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qui Jan 19, 2012 1:53 pm
mauricio eid,
No meu não precisa apertar por 5 seg. Basta apertar 2x o botão destravar que ele destrava todas as portas e o porta-malas.
Testa aí também!
Abraços.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qui Jan 19, 2012 2:36 pm
a eu acho que e bem assim segurar por 5 seg brunoguarato kkkk eu acho que apertando e segurando um tempinho por ums 5 segundos ou mais ele entende tipo que apertando duas vezes nao sei porque, mas este de apertar 2x tb funciona os dois sao tipo a msm coisa para o carro! kkkk, legal tb e que o sinal do alarme a muito foda!! pega de muitos e muitos metros deve ser tipo que ate ums 300 400 metros eu chuto isso kkk o alarme ainda funciona porque estava dentro de uma padaria com o carro d outro lado a rua bem longe ms 200 metros eu acho, encostei o botao do alarme no balcao sem querer aquele vermelho, dai o carro começa a buzinar de isso deve ser para voce achar o seu carro em estacionamento lotado de outros carros assim voce acha mais facilmente kkk e uma vez fiz um teste parei o carro fora do shopping em goiania e fui quase perto da porta do shopping eu acho que ums 300 metros e funcionou na boa o alarme!, depois ou fazer mais testes...
fyeah
R 135
    246
DGutierrez
Pontos : 56
Data de inscrição : 27/12/2011
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Seg Jan 23, 2012 5:19 am
Boa Bruno, tava pensando nisso ontém quando cheguei de madrugada em casa e quando aperta o alarme faz um eco desgraçado na garagem... hahahaha
Abs
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Seg Jan 23, 2012 11:04 am
kkkkkkkkkkk sorte que minha garagem e pouco fechada e na frente nao e toda fexada tb dai nao faz tanto eco mas a noite no silencio de madrugada nossa faz um barulão msm kkkk e o botao do tiida sedan vermelho que quando aperta o carro fica disparando que nem um doido parece que e mais alto ainda! kkkkkk.
fyeah
R 135
    246
ADRIANORO
Pontos : 10
Data de inscrição : 14/04/2012
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Abr 17, 2012 10:11 am
olha eu de novo.. e olha q nem peguei meu carro...
como faço para destravar as portas ao desligar o carro? o do meu colega só destrava a porta se apertar o botão de destravamento, mas que tinha um jeito (q ele não sabe como) que muda a configuração e ao desligar o carro ou retirar a chave, as portas destravam...
valeu abraços
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Abr 17, 2012 10:41 am
ADRIANORO escreveu:
valeu abraços
Adriano, Vire o seletor de ignição para ON (painel de instrumentos ligado) e pressione o botão de destravamento (na porta) por alguns segundos até os piscas responderem por duas vezes.
Para desabilitar, mesmo procedimento, porém somente uma resposta dos piscas.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Abr 17, 2012 1:09 pm
Adriano pronto sua duvida esta resolvida com a ajuda do nosso amigo juninho!! hehe, aqui no clube realmente temos experts em tiida!
fyeah
R 135
    246
bidel
Pontos : 32
Data de inscrição : 23/05/2012
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qua Maio 23, 2012 3:11 pm
Nem sabia que dava pra configurar isso eu mesmo. Grande ajuda!!
bidel
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Maio 29, 2012 3:21 pm
No meu (2008) nada disso deu certo. Deve dar só para os tiidas 2009 em diante.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qua Maio 30, 2012 4:41 pm
Estranho isto não funcionar no seu tiida bidel... Qualquer duvida estamos por aqui!
fyeah
R 135
    246
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qua Maio 30, 2012 4:54 pm
O meu é 2008 e eu fiz um procedimento parecido, acredito que lí como fazer no forum mesmo, e funcionou.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qua Maio 30, 2012 5:21 pm
Então bidel tente novamente fazer o procedimento com atenção que deve sim funcionar...
fyeah
R 135
    246
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Jun 19, 2012 10:32 am
O silencioso do alarme é ativado quando aperta o trava e o destrava juntos ou somente o travamento por 3 segundos?
O nosso amigo xistracinho aqui do fórum comentou que seria o processo apertando os dois botões juntos, trava e destrava por 3 segundos.
xistracinho
Pontos : 13
Data de inscrição : 19/06/2012
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Ter Jun 19, 2012 10:41 am
Juninho, confesso que nunca fiz o teste apertando só o de travamento. Isso de apertar os dois juntos foi na concessionária que orientaram desta maneira, mas quando eu for pro carro verei se só com o travamento funciona...
bidel
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Qui Jun 28, 2012 10:04 am
É isso mesmo galera: apertar o Trava e o Destrava ao mesmo tempo, para o alarme ficar silencioso.
Fiz no meu e deu certo.
É bom para chegar à noite e não fazer barulho e para travar o carro sem que o Flanelinha perceba q alguém mais chegou na área...hehe
Daka Larara
Pontos : 14
Data de inscrição : 05/04/2012
Idade : 43
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Dom Jul 01, 2012 3:08 am
É isso mesmo colegas!! Aqui (Sedan 2012/2013) funcionou com os dois botões do controle (trava&destrava) pressionados simultaneamente por uns 3 segundos.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Sab Jul 14, 2012 11:51 pm
kkk vlw galera pela nova dica! como sempre e muito bom ficar sabendo sobre estas grandes dicas sobre o tiida!
depois vou tentar no meu carro
fyeah
R 135
    246
badboyste
Pontos : 123
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Dom Jul 15, 2012 4:33 pm
Fala galera, blz?
Quando a gente trava o carro pelo botaozinho da maçaneta, ele não emite o som da buzina.
Gostaria de saber uma coisa... nesse caso, o alarme é ativado, certo?
Tem como fazer com que o carro faça o barulho da buzina quando for travado pelo botaozinho da maçaneta da porta? (como se fosse travado pela chave remota)?????
vlws!!
fm
Pontos : 8
Data de inscrição : 28/07/2012
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Travamento (alarme) silencioso   Seg Jul 30, 2012 10:04 pm
badboyste escreveu:
Fala galera, blz?
vlws!!
alguem confirma isso?
quando trva no botao da porta, o alarme eh ligado tbm?
» [Vendo] Alarme Spy 5000 ainda na caixa - € 80 - É PARA ARQUIVAR PF OBRIGADO
» Alarme com PAGER :: Spy 5000 (alarme de 2vias)
» Alarme e corta corrente
» Instalação de Alarme - KTM
» Acionamento do alarme = toque rápido da buzina. Tem como trocar?
