 Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca
arleiol
Pontos : 15
Data de inscrição : 07/04/2017
Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca  Empty
MensagemAssunto: Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca    Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca  Relagi11Qui Fev 15, 2018 10:52 am
Meu Tiida fazia de 5.5 a 6.8 na gasolina Shocked  tanto marcando  no C.B. como no odômetro. Não falhava, não acendia luz injeção, e eu sentia forte cheiro de combustivel na primeira partida na garagem.
Resolvi então:...
1o. Limpar TBI e coletor admissão, trocar as velas e no mesmo dia tirei os bicos para inspecionar / limpar e para minha surpresa 2 bicos estavam travados abertos!!! (ou seja os bicos injetavam indiferente de receber o sinal elétrico do módulo).. Com certeza o motivo do alto consumo!!
2o.. substitui / montei  os 4 bicos,  fiz aprendizado TBI ... e ao ligar o motor .. apos 1 minuto começou a sair fumaça branca pelo escape e marcha lenta irregular... Crying or Very sad
3o. Levei para inspecionar via scanner numa oficina espec. em Nissan,  e para meu azar a sonda Pré-catalizador teve de ser trocada pois a mesma estava travada em mistura rica, assim o módulo só  tinha a informação de mistura rica...!
Coincidência ou não aconteceu comigo!! Shocked
Fica a dica então para um alto consumo e  / ou motor esfumaçando fumaça branca.
OBS1: Cuidado com alguns mecânicos, pois com certeza já vão querer tirar cabeçote e dizer que foi junta do cabeçote só de ver a fumaçã, ok!?..
OBS2 : Na desmontagem, verifique também  o estado das velas e teste ds bobinas!
Também limpar as galerias (carbonização).
Ao retirar a TBI para limpeza.. CUidado com a manuseio!!!.. e procure manusear a borboleta  o MíNIMO possível e devagar para limpar, ok!?
OBS3 : MEu Tiida esta com 84.500 - 2011/ 2012
Ufa!..agora na marginal ao 80k.. fiz 17 km /l.. inacreditável!!!!.. agora não vendo mais!!!kkk cheers
Wlw
Lbispobr
Lbispobr
Pontos : 11
Data de inscrição : 14/05/2015
MensagemAssunto: Re: Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca    Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca  Relagi11Seg Fev 19, 2018 8:45 am
Gostaria de saber se aqueles scaners ODB conseguem ver essa falha dos bicos e se não dá para zerar a memória da sonda pre-catalizador. O meu carro faz a sua antiga faixa de consumo quando uso alcool.
alexandrecaldas7
Data de inscrição : 12/01/2019
MensagemAssunto: Re: Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca    Problemas auto consumo / sonda / bicos injetores / fumaça branca  Relagi11Sab Jan 12, 2019 12:10 pm
Boa dica arleiol. Preciso melhorar meu consumo. Tenho 02 Tiida onde sou o único dono de ambos. Um Gasolina S AT 2008 que o consumo é em torno de 10 km/l. Já o modelo Flex SL AT 2012-13 está fazendo 8,4 km/l. Estou me vendo doido. Estou atribuindo a este motor Flex, mas não ví nenhum comentário sobre este assunto aqui no Forum.
» Problemas Honda PCX
» Vitara 1.9TD, algumas duvidas e problemas!
» Ajuda para Vitara com vários problemas
» YAMAHA WR125R
» Sym XS 125 - Nova reparação na caixa de velocidades
