 Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho
neder
Data de inscrição : 14/12/2017
Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho Empty
MensagemAssunto: Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho   Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho Relagi11Qui Dez 14, 2017 11:34 am
Pessoal, meu assoalho estava cheio de água. Ao verificar os drenos do teto solar eles estavam funcionando perfeitamente. Porém notei que da emenda da calha interna que recebe o final do dreno (próximo a porta, no piso) brotava água (ver imagem). É como se o suspiro por baixo do carro (de onde sai a água do dreno) não estivesse dando vazão suficiente e então o excesso acabava por voltar pra dentro do assoalho.
Alguém já se deparou com esse problema?
O que relatei procede, ou seja, a parte final do dreno cai nessa calha interna e daí pra fora do carro, por baixo?
Se for esse o caso, tem como limpar esse suspiro debaixo pra melhorar a saída dágua?
Obrigado
Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho Vazame10
Antonio Carlos Barros
Data de inscrição : 31/01/2017
MensagemAssunto: Re: Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho   Extremidade final dreno teto solar - calha vazando pro interior do assoalho Relagi11Seg Dez 18, 2017 9:47 am
Ola Neder o meu Tiida aconteceu a mesma coisa . No meu caso a mangueira do suspiro do teto -solar estava entupida na altura do painel . Ela faz uma curva e com o tempo fecha totalmente e a água vai parar no piso interno do carro . Levei em um especialista em teto -solar e ele desmontou o acabamento da estrutura da coluna interna( perto do vidro da frente ) e abaixo do painel esubstituiu a parte da mangueira dobrada por um nova .Trabalho simples e nem precisou desmontar o teto -solar . Ele falou que é bem comum isso acontecer no Tiida .
» Reta final montagem Cessna 182 - Dúvidas eletrônica e demais.
» Protetor solar para parabrisa...
