 Autonomia de combustível Consumo AVG baixando com carro parado
Guedes
Data de inscrição : 17/11/2017
MensagemAssunto: Autonomia de combustível Consumo AVG baixando com carro parado   Seg Dez 04, 2017 5:53 am
Olá a todos, alguém já passou por esta situação e poderia me da uma luz?
Peguei o meu 1º Tiida SL 2011/2012 AT tem 2 meses e precisei trocar a sonda Lambda, ai começou um dor de cabeça, o mecânico que trocou tirou a bateria para poder realizar a troca e quando fui pegar o carro os marcadores do painel zeraram todos, apareceu um erro MAF P0102 e P0113 pq o cara ligou o carro sem conectar as mangueiras, após isso verificamos as mangueiras e estava tudo conectado certinho, limpei o erro com Torque Pró, o giro do motor ficou normal em 750 RPM +ou- e aparentemente tudo certo, mas ao andar com o carro fui notando algo diferente..
Antes eu fazia em média 7.0, 8.0 Km com litro na gasolina pois meu percurso diário tem muitas subidas, no plano fazia 10.0, 13.0, agora está fazendo entre 4.0 e 5.0, o ponto principal que estou notando é que o AVG, KM/l vai caindo com o carro parado (ligado) e antes não fazia isso, com ele parado em 5.8 se deixar vai caindo para 5.7, 5.5, 5.3, 5.1, chegou a 4,3 e se deixar vai baixando, se eu deixo o carro a noite na garagem e desligo marcando 6.0 por exemplo, no dia seguinte quando ligo o carro em alguns segundos já cai para 5.5 se sair da garagem, se mantiver ligado para esquentar vai caindo, 5.3, 5.1, 4.8 acho que se deixar zera, acredito ser algo com o MAF, mas é um chute Sad..
Como pode a gasolina estar indo embora assim?
Já tem 1 mes que troquei a sonda mas nada muda, esvaziei 2 tanques pra ver se voltava ao normal e nada, a média medida ontem no tanque foi de 5.8 Km/l, andando que nem moça e usando muito freio do motor, será que tem coisa errada ou o carro precisa de um tempo para se adaptar de novo?
Sou leigo mas será que o carro está injetando muito combustível e mesmo com o carro parado?
Dados Toque Pró de Hoje:
LTFT1 = -21,5
AFR(c) = 13,0
MAF (CARRO PARADO) = 3,5
FUEL FLOW (CARRO PARADO) = 16,3
KPL(avg) = 4,7 (no momento) Sempre marcando +ou- 1lt a menos do que o do painel do Tiida
Carro é show mas o consumo está me preocupando.
SANDROLF
Data de inscrição : 24/03/2017
MensagemAssunto: Re: Autonomia de combustível Consumo AVG baixando com carro parado   Qui Dez 14, 2017 7:22 am
ATE AGORA NADA DE RESPOSTA PRA VC HEIN ?, ESTOU COM ISSO TB, FOI DEPOIS QUE LEVEI O MEU TIIDA 11/12 PARA FAZER UMA REVISAO NA NISSAN DA RADIAL. /// , ANTES NAO FICAVA BAIXANDO COM O CARRO PARADO, AGORA FICA. /// ANTES O CONSUMO ERA 7,7 8,0, AGORA 7 .
E O NUMERO DO SENSOR DE RE ESTA COM A LUIZINHA QUEIMADA.
VOCE JA TEVE RESPOSTA POR MEIO DE OUTRO LUGAR?
» Consumo CBF 125
» WR125
» Baixando agua do radiador
» Yamaha X-Max 125 vs Honda PCX 125
» motas a 2t
