brunosagaz
Mensagens : 24 Pontos : 32 Data de inscrição : 01/07/2014
| Assunto: Barulho entrada/saída de ar Ter Jul 25, 2017 3:11 pm | |
| Galera, Boa tarde
Meu Tiida 2009 SL está com um baralho estranho, normalmente acontece quando ligou ou desligo o ar, mas não tem um padrão. O barulho parece com uma catraca luída tentando passar. Alguém sabe dizer alguma coisa a respeito? | |
Hugolinos
Mensagens : 40 Pontos : 42 Data de inscrição : 11/11/2016 Idade : 41 Localização : Curitiba - PR
| Assunto: Re: Barulho entrada/saída de ar Dom Jul 30, 2017 7:51 am | |
| Brother, antes de mandar na oficina dá uma assistida nesses vídeos do Marcelo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Depois volta aqui e fala as suas impressões e talvez fique mais fácil para achar o problema... Abrax e bom fds... | |
brunosagaz
| Assunto: Re: Barulho entrada/saída de ar Dom Jul 30, 2017 9:51 am | |
| - Hugolinos escreveu:
- Brother, antes de mandar na oficina dá uma assistida nesses vídeos do Marcelo:
Abrax e bom fds... Obrigado pela ajuda amigo, mas creio que não tenha na a ver com isso. O barulho é interno, acontece normalmente quando ligo o AC ou desligo. Também ocorre assim que ligo o carro. O barulho não persiste muito tempo. Vi alguns vídeos que ensina a desmontar o painel. Estou pensando em fazer para ver se encontro o problema... Alguns carros possuem uma aberta que se auto regula para entrada e saída de ar, não sei se é o caso do Tiida, mas pode ser isso. | |
| Assunto: Re: Barulho entrada/saída de ar | |
