JoséVBellati
Mensagens : 2 Pontos : 4 Data de inscrição : 17/05/2017
| Assunto: Problemas com ruidos, tremores, consumo e 1ª marcha Qua maio 17, 2017 4:57 pm | |
| Olá pessoal, sou novo no forum e ja gostaria de perguntar se algum de vocês tem as mesas situações que eu, começando:
1ª - Toda vez que acelero até o fundo do acelerador, dando aquela famosa puxada, alguma parte de plastico treme no motor fazendo um barulho muito irritante, acredito que seja a parte onde passa o ar que é pego pela ventoinha do carro, mas mesmo amarrando com algumas abraçadeiras continuo com esse problema.
2ª - As vezes nao importando muito a velocidade, mas acontece mais quando ja estou a mais de 100km/h, ao freia e desacelerar o carro, o volante treme muito pra cima a e para baixo, oq ue chega a assustar as vezes, sera que é problema na suspensão?
3ª - Na estrada mantendo velocidade de 110km/h consigo faer o tiida ter um consumo de ate uns 14km/L mas dentro da cidade se eu andar rapido, dando puxadas o tempo todo parece que o carro nao faz nem 6km/L chega a ser ridiculo de como acaba rapido a gasolina, será que tem alguma coisa errada?
4ª - Como ja até vi um tópico sobre isso, mas era antigo estou falando sobre novamente, eu sinto que ha algo errado na 1ª marcha, como se o carro quisesse sempre morre nela, pra ter uma noção ao ligar o carro no ponto morto sem o pé em pedal nenhum, o carro da aquela ida aos 1000rpm-1500rpm ai cai la pra 500rpm quase morrendo e sobe de novo la pra 2000 rpm caindo pra 1000rpm e estabilizando ficando ligado no ponto morto, acho muito estranho isso, por que sinto isso nas arrancadas tb é um carro fenomenal, mas se tu nao sair derrapando parece que a primeira da umas engasgadas estranhas, e ainda fica mais dificil com o ar ligado. Vale resaltar tambem que ao segurar o carro numa subida com a embreagem ou tentar sair sp usando a embreagem no plano o carro faz uns ruidos agudos que parecem que tem engrenagens dando umas batidinhas, o que me deixa preocupado.
Então é isso sauhsau coisa pra caramba, mas se alguem puder me responder qualquer um dos 4 ou só falar que tem algo semelhante ja seria muito bom, no mais Obrigado. | |
