 Suporte de borracha da caixa ressonante
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Suporte de borracha da caixa ressonante   Qua Maio 03, 2017 4:18 pm
Um tempo atrás estava precisando da borracha da caixa ressonante que foi perdida após realizar manutenção. Liguei na concessionaria NISSAN e o vendedor ficou até com vergonha de dizer o valor. Só não imaginei que fosse tão caro por uma peça que não tem.nada de tecnológico. Custava a época uma bagatela de 270 reais. logicamente eu não comprei aí por acaso estava .uma.loja de escapamento e um amigo me arrumou uma borracha que encaixa perfeitamente. Basta retirar um corpo metálico que fica No centro. Vou enviar a foto
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Suporte de borracha da caixa ressonante   Qua Maio 03, 2017 7:51 pm
Achei o nome da peça e encontrei a venda no ML. Se alguém tiver dificuldade de achar ta aí.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851799068-coxim-escapamento-suporte-gol-parati-saveiro-voyage-kit-c-4-_JM
barbosa
Pontos : 8
Data de inscrição : 17/04/2017
MensagemAssunto: Re: Suporte de borracha da caixa ressonante   Qui Jul 20, 2017 4:09 pm
valeu cara!
EduLoner
Data de inscrição : 11/01/2016
MensagemAssunto: Re: Suporte de borracha da caixa ressonante   Sex Jul 21, 2017 7:27 pm
Eu havia encontrado esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-826698950-coxim-borracha-caixa-filtro-ar-novo-uno-fiat-kit-3-pecas--_JM
Estou na dúvida se as medidas são parecidas.
Hugolinos
Hugolinos
Pontos : 42
MensagemAssunto: Re: Suporte de borracha da caixa ressonante   Dom Jul 23, 2017 8:17 am
Olá, bom dia. Estou na mesma situação foi perdida a minha na revisão de final de ano (16), só que aqui em Ctba está custando na css a bagatela de 316.00. Voltei lá e eles não localizaram e fizeram uma gambiarra com aqueles feltros auto adesivos pra fixar a caixa ressonante e não ficar batendo. Fiquei indignado e fui em alguns ferro-velho e ainda não tinha encontrado.. Ótima dica! Vou dar uma olhada nisso. Very Happy
Hugolinos
Hugolinos
Pontos : 42
MensagemAssunto: Re: Suporte de borracha da caixa ressonante   Ter Ago 29, 2017 9:43 am
Olá, bom dia.
Resolvi o problema no meu carro e voltei aqui para compartilhar os resultados:
Pessoal fui na css da vw e achei uma borracha que resolveu o meu problema o código dela é VW 036/ 129689 é uma borracha de batente, ao valor de R$ 5,68 cada.
Acabei comprando duas a fim de usar para a que foi perdida e trocar a que sobrou para ficar ambas iguais. Porém na parte inferior de fixação do ressonador de ar não coube, Crying or Very sad ela ficou apertada e como o suporte é bem fino fiquei com receio de estragar/amassar.
Então acabei usando apenas na parte superior,  deixando embaixo o original.
Segue abaixo algumas fotos das borrachas (original nissan e a outra que coloquei no lugar) e na sequência o resultado final.
Na minha opinião serviu perfeitamente para a fixação superior pois consegui encaixar perfeitamente o ressonador como se fosse a original nissan, só que com um valor que faz sentido a peça que é, pois como citei acima na css nissan eles tem coragem de cobrar por cada uma dessas borrachas R$ 316,00.  affraid
Enfim espero que possa ajudar os amigos donos deste maravilhoso carro. cheers  cheers
» O novo chão do Samuka (Atualizado)
» caixa de transf. 4.16
» ajuda caixa de velocidades (urgente)
» SUPORTE telemóvel, GPS...
» caixa de carga mitsubishi l200
