tnoriller
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 29/04/2017
| Assunto: Tiida não respondendo, tudo desligado Sáb Abr 29, 2017 2:13 pm | |
| Boa tarde! Tenho um Tiida SL 12/13 manual. As vezes quando desligo o carro e vou trancá-lo, não dá nenhum sinal. Troquei a pilha da chave de presença e ele não responde nem pelo botão da porta, nem pela chave. O problema maior é que ele não responde, não consigo girar a ignição. No painel fica piscando a luz do sistema de segurança (um carro com uma chave dentro). Depois de uns 10 minutos ele volta do "coma" e consigo ligá-lo sem problemas, e de sequelas, o rádio perde as configurações de estações, hora, áudio. Alguém já viu algo parecido?
rafaelmarcos
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 06/10/2016
| Assunto: Re: Tiida não respondendo, tudo desligado Ter Out 10, 2017 9:56 am | |
| Boa Tarde
O meu ocorre o mesmo problema. Apos procurar saber porque acontece isso, descobri que conforme o motor esquenta os conduites do chicote derretem, e se o motor estiver muito quente e voce for dar partida no carro a propria injeção corta todos os sinais eletricos. Por isso que depois de 10 minutos voce da partida normal, porque o motor esfriar um pouco.
Eu troquei todos os conduites, muitos estavam derretidos mesmo e nao tenho mais esse problema.
Abraços | |
Tulio Carminati
Mensagens : 7 Pontos : 9 Data de inscrição : 17/01/2018
| Assunto: Re: Tiida não respondendo, tudo desligado Qua Jan 17, 2018 11:07 pm | |
| - tnoriller escreveu:
- Boa tarde!
Cara eu tive o mesmo problema, é um fusível que fica embaixo da capa vermelha do terminal da bateria... Foi resolvido com umas gotas de solda no lugar do fusível, uma vez que não tem como substituir o fusível, somente o chicote completo que na época custava mais de 1500 reais na concessionária. | |
| Assunto: Re: Tiida não respondendo, tudo desligado | |
