| Pneu 205 55R16 serve no tiida? | |
+3Marcelo Borges Dias jefferson0912 ejunior 7 participantes |
jefferson0912
Mensagens : 5 Pontos : 9 Data de inscrição : 23/01/2017 Idade : 31 Localização : são paulo
| Assunto: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Seg Jan 23, 2017 1:42 pm | |
| Galera, estou adquirindo um tiida 2012/2013 1.8 SL, e os pneus já estão quase falecendo... Achei preços acessíveis para o pneu com esta medida, Pneu Aro 16 Continental ContiPowerContact 205 55R16 91V FR.. Alguém já usou ou tem? Fica bom? Abraço | |
ejunior
Mensagens : 31 Pontos : 41 Data de inscrição : 27/02/2014 Idade : 50 Localização : Sorocaba
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Seg Jan 23, 2017 9:08 pm | |
| Eu uso o Bridgestone Potenza 205/55 R16, excelente pneu, já rodei 62 mil Km e chegará aos 70 no TWI, rodo 80% no transito urbano. Porém na próxima troca independente da marca irei colocar a medida 195. O 205 deixa a direção um pouco mais pesada e certamente faz gastar mais combustível. | |
jefferson0912
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Ter Jan 24, 2017 12:35 pm | |
| Entendi, no meu caso a prioridade é consumo também.. A diferença no consumo é significativa com esta medida de pneu?
ejunior
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Ter Jan 24, 2017 8:28 pm | |
| Olha, quando comprei o carro (sou o segundo dono), os pneus tavam zoados. De cara tive de trocar os 4, então não sei dizer exatamente. Mas faz diferença sim. E também, tira um pouco do conforto da direção, nada que transforme o carro, da mesma maneira que um pneu um pouco mais largo (1 cm) vai fazer diferença em estabilidade. Na época fiquei com essa duvida, até porque não tava encontrando a medida 195 no aro 16. Mas hoje, depois de 3 anos, eu indico a medida 195. Mas se tiver de colocar o 205, tranquilo também. Não acredito que vai fazer 2 Km a menos por litro. Espero ter ajudado. Abraço. | |
jefferson0912
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Ter Jan 24, 2017 10:44 pm | |
| Ejunior, valeu amigo..
Ajudou muito ✌ Agradeço a atenção Abraço | |
Marcelo Borges Dias
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 11/10/2015 Idade : 43 Localização : Dourados MS
| Assunto: pneu 205 55 r16 Sáb Jan 28, 2017 11:45 am | |
| boa tarde amigo, com certeza estes pneus farão seu carro consumir um pouquinho mais, mas sinceramente vale a pena, estou usando ja ha 2 anos o Dunlop desta medida e alem de ficar com o visual melhor ainda vem com protetor de borda da roda, no caso de vc por descuido encostar na guia na hora de estacionar, verifica o pneu Dunlop Direzza 205 55 r16, estão com preço otimo na Itaro pneus por exemplo, vc pode comprar ate pela internet | |
jefferson0912
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Sáb Jan 28, 2017 11:57 am | |
| Valeu marcelo, agradeço a atenção.. Vou verificar, pego o carro na semana que entra agora, vou ter que trocar com urgência.. Vou verificar o site que indicou, e aproveito para perguntar qual é melhor o dunlop ou continental? Abraço | |
Zorzi
Mensagens : 25 Pontos : 31 Data de inscrição : 19/08/2013
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Qua maio 03, 2017 2:04 pm | |
| Chegou a hora de eu trocar os 4 pneus do meu Tiida (SL 2012 53.000 Km, estou com ele há 2 anos e meio), então resolvi colocar na medida 205/55 R16, espero que não afete demais o consumo. Comprei o ContiExtremeContact DW, vi que está bem avaliado em alguns sites. Assim que colocar e rodar um pouco, posto minhas impressões.
O pessoal aqui parece não gostar muito dos pneus originais (ContiProContact 195/55 R16), mas até que eu gostei desses pneus. Só estou trocando porque não fui muito disciplinado com a calibragem, então desgastou mais nas bordas externas. Ele é um pouco duro, sim, mas não sei dizer se é mais duro que o normal, pois foi o único jogo que usei no Tiida até o momento.
Abs! | |
Dantas
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 10/01/2016
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Qua Jun 14, 2017 7:11 am | |
| eai galera,
bom eu estou usando goodyear 205/65R16, estava na hora de trocar e como meu pai trabalha com pneus pedi uns meia vida dessa medida para trocar, motivo o carro é muito baixo e eu queria saber se com uma medida mais alta resolvida o problema da altura.
E sim resolveu!!!
Hoje não raspa em lugar algum!
Sobre o consumo, ele esta consumindo mais em transito urbano, o volante fica mais pesado. Porem na estrada não esta consumindo o meu é um sl 2012 manual, faz 16 na estrada em media de 90-100, moro em sampa e todo dia saio de itaqua e vou ate osasco e volto!!!
Para mim esta bom!! | |
Wagner-floripa
Mensagens : 18 Pontos : 24 Data de inscrição : 22/06/2015 Idade : 43 Localização : Florianópolis
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Ter Fev 20, 2018 4:34 pm | |
| Alguem ja experimentou a medida 195/60R16? Realmente proporciona melhor conforto ao dirigir? já não aguento mais as batidas secas e gostaria de experimentar essa medida visando apenas mais conforto. | |
Gcruz
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 24/04/2019
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? Qui Abr 25, 2019 11:44 am | |
| - Dantas escreveu:
- eai galera,
E sim resolveu!!!
Para mim esta bom!! Boa tarde Dantas, Com relação ao pneu que você esta usando achei que tem muita diferença para o pneu original, realmente o carro fica bem mais alto, fiz o cálculo e ele fica 5,2cm mais alto e 3,2cm mais estreito, será que não afetou muito a estética do carro? Logo vou precisar trocar meus pneus e também penso numa opção mais alta, até pensei em um 195/60/16(diferença para original 1,95cm mais alto e 1,95cm mais estreito) ou 205/60/16(diferença para original 3,15cm mais alto e 1,15cm mais estreito). Você tem fotos de como ficou seu carro? Obrigado e abraços. | |
| Assunto: Re: Pneu 205 55R16 serve no tiida? | |
