ola Marcelo Moraes o seletor do ar condicionado pode sim ocasionar maior consumo de combustivel a diferença é pequena, mas existe se a velocidade de ventilação for baixa, a refrigeração será menor, consequentemente, o tempo de acionamento do compressor será reduzido, diminuindo o consumo, mas tambem o sistema de ar condiconado que pode interferir como o meu tiida sedan tem sistema de ar condicionado manual, li que nao tem muita diferença no consumo, ja em alguns sistemas automáticos, como a regulagem é mais precisa, pode haver uma variação maior do consumo, especialmente em modelos com dupla zona de temperatura (uma para o motorista e outra para o passageiro). a variação vai depender do carro e do sistema de ar-condicionado,e na estrada como a rotação do motor vai estar mais alta e o compresor do ar condicionado e ligado no motor,o ar condicionado vai ter uma refrigeração mais alta bombeando mais gas...
