| Ruído / Barulho Desníveis e Buracos | |
+4lipebass LUIZ DI PAULANIS spkoga elias023 8 participantes |
spkoga
Mensagens : 23 Pontos : 45 Data de inscrição : 01/09/2016 Localização : Sao Paulo - SP
| Assunto: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Qui Set 01, 2016 5:08 pm | |
| Pessoal, boa tarde! Sou novo no forum, mas vi vários relatos do pessoal que tem problemas com o tiida, em relação a ruidos e barulhos na dianteira e traseira.
No caso do meu carro, está apresentando barulhos, na parte dianteira...pelo que escuto.
Sempre quando passo em buracos e desníveis, ele faz um barulho de algo solto, mas não é da suspensão é algo embaixo do carro (perto do protetor de carter do motor eu acho - posso estar errado) Gostaria que alguem me ajudasse a solucionar o ruído, se tem o mesmo problema ou o que pode ser? (Obs: Li que esse carro tem muito plástico / borracha para proteção do motor embaixo).
Abraços e obrigado. Vinicius | |
elias023
Mensagens : 5 Pontos : 5 Data de inscrição : 31/05/2016 Idade : 48 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Qui Set 08, 2016 6:02 am | |
| Estou com o mesmo problema num sedan 2011! | |
spkoga
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Qui Set 08, 2016 10:05 am | |
| @elias023, bom dia! Então, acredito que eu identifiquei o que é. Achei alguns vídeos no youtube que explicam sobre os ruídos e barulhos do Tiida... um usuário que posta vários vídeos para o carro. Então, o ruído vem do defletor de escapamento, eu pelo menos quando vi vídeo e escutando o barulho, são bem parecidos mesmo. Estou pensando em levar o carro em alguma loja de escapamentos e pedir para o cara apenas colar com silicone de alta temperatura, claro vou explicar que não estou com problemas no escape, mas que o único problema é a lata batendo com a lata dos defletores. Segue vídeos abaixo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - Parte 1 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - Parte 2 Extra: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - Ruído peça plástica / suspensão traseira. Obs: To pensando em até mesmo eu, fazer o procedimento, porem não tenho tanta experiencia em fazer esses serviçinhos...rsrsrs Abraços, espero que ajudem a todos! Att. Vinicius | |
LUIZ DI PAULANIS
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 30/09/2016
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Sex Set 30, 2016 10:54 am | |
| Galera, bom dia. Fiz toda a suspensão do meu carro e, mal saio da oficina, o barulho é de como se o amortecedor estivesse estourado. Usei Cofaps novos, comprei o coxim da Monbezani (pesquisei e li ser o melhor) e nada!! Continuo com barulhos. Isso fora os do interior da cabine, vindos do painel. Adoro meu carro, mas a acústica é sofrível. | |
lipebass
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 15/09/2014 Idade : 40 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Ter Out 04, 2016 2:59 pm | |
| O Meu também esta cheio de barulhos... parece carro velho e que ta tudo solto. Ja troquei o limitador de torque que estava quebrado e o calço hidráulico. Agora comprei os Calços que ficam de baixo da bateria e o Raquete. Vamos ver se para o barulho que é muito ruim. Adoro o carro mas realmente a acústica não vale. | |
Elber
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Ter Nov 01, 2016 7:26 pm | |
| - LUIZ DI PAULANIS escreveu:
- Galera, bom dia. Fiz toda a suspensão do meu carro e, mal saio da oficina, o barulho é de como se o amortecedor estivesse estourado. Usei Cofaps novos, comprei o coxim da Monbezani (pesquisei e li ser o melhor) e nada!! Continuo com barulhos. Isso fora os do interior da cabine, vindos do painel. Adoro meu carro, mas a acústica é sofrível.
O mesmo acontece com meu Tiida, troquei tudo que existe na parte de trás do carro e ainda faz o barulho. Acontece quando passo em ondulações, bate umas 3 a 4 vezes, como se ricocheteasse (palavra estranha kkk) Conseguiu resolver o seu Luiz? | |
Aqz
Mensagens : 4 Pontos : 6 Data de inscrição : 24/03/2012 Idade : 58 Localização : Belo Horizonte - MG
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Qua Nov 02, 2016 8:38 pm | |
| O Tiida tem uma suspensão não muita ajustada para as nossas ruas esburacadas...de fato foi concebido para estradas perfeitas...de vez em quando dou uma retirada dos cd´s, moedas e outros dos portas trecos, porta luvas, objetos esquecidos nos porta malas..e sabe que as vezes resolve... atualmente estou com um grilo interno...vou ter checar se foi algo que esqueci por lá.. | |
arleiol
Mensagens : 10 Pontos : 20 Data de inscrição : 07/04/2017 Localização : Sao Paulo
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Qui Jun 01, 2017 4:09 pm | |
| Pessoal!..Vai a dica para um barulho infernal... ( Nhéeeecc Nheééééc... ) que vem de baixo da alavanca do cambio... quando sai com carro, dá-se a ré, ou passar em alfasto desnivelado onde se força a suspensão de lado!!.. Depois de 3 tentativas.. cada mecânico dizendo que era...: 1o Anel de vedação do escapamento..????? 2o coxim do câmbio...???? 3o Lavar por baixo com silicone liquido..?? Resumindo!! .. era simplesmente aperto dos parafusos do AGREGADO Acho que são 5 parafusos e no meu tiida tinha 2 praticamente 1/2 volta de folga!! Espero ter ajudado e muito cuidado para não comprar peças a toa pois eu quase comprei o coxim a toa!!... e cuidado com os disgnósticos dos seus mecânicos, peçam a eles que subam o carro no elevador para realmente terem certeza do barulho/ ruido Quanto foi???..rs.. haha paguei R$7,00 de café pro karinha(mecÂnico) da oficina que faz alinhamento Tai Abs. | |
dtyonline
Mensagens : 152 Pontos : 261 Data de inscrição : 11/08/2016 Localização : Santos - SP
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos Seg Jun 05, 2017 10:38 pm | |
| Ótima dica arleiol!
Abraços, | |
| Assunto: Re: Ruído / Barulho Desníveis e Buracos | |
