 Som Tiida 2008
Roberto Lima
Roberto Lima
Data de inscrição : 28/06/2016
Som Tiida 2008 Empty
MensagemAssunto: Som Tiida 2008   Som Tiida 2008 Relagi11Ter Jun 28, 2016 11:46 am
Alguém sabe dizer se o som original do Tiida 2013 serve perfeitamente no 2008. Tentei instalar um igualzinho retirado de um Versa,mas quando acendo os faróis a iluminação do som desliga. Os modelos são diferentes na numeração.Alguém sabe a numeração correta?
igorguedes
Data de inscrição : 22/05/2015
MensagemAssunto: Re: Som Tiida 2008   Som Tiida 2008 Relagi11Qui Set 01, 2016 6:27 pm
Cara, estou EXATAMENTE com o mesmo problema.
Eu instalei o som de um Sentra no meu Tiida 2010 SL. Esse modelo tem uma única diferença, que é a entrada de iPod. Infelizmente, eu não tenho o conector e esta função desabilitada.
Mas, voltando sobre o problema dos faróis, o que eu fiz para "remediar" foi desligar o fio laranja, que está na posição 9 do conector (imagem abaixo). Assim, quando liga os faróis, o radio continua com o display aparecendo, mas não acende a iluminação... Uma pena.
Você conseguiu resolver?
Dá um toque aí.
Abraço!
Roberto Lima
Roberto Lima
MensagemAssunto: Re: Som Tiida 2008   Som Tiida 2008 Relagi11Sex Dez 02, 2016 4:48 pm
Não consegui amigo. Resolvi manter o original e instalar um modulador de fm com bluethooth. Fica show de bola.
AMILTON
Pontos : 9
Data de inscrição : 29/04/2016
MensagemAssunto: Re: Som Tiida 2008   Som Tiida 2008 Relagi11Qui Jun 22, 2017 9:24 pm
Vendo som tiida original de fabrica semi novo R$300,00. Nao tem entrada de USb.
AMILTON
Pontos : 9
MensagemAssunto: Re: Som Tiida 2008   Som Tiida 2008 Relagi11Dom Jun 25, 2017 8:35 pm
Pessoal o som original o tiida que tem entrada de Usb na traseira e o modelo PN 3090 LE 7035653
Som Tiida 2008
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
» duvida curiosa-odometro
» [Duvida] Lições aprendidas sobre pneus
