Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente
+11
Fwallace
Lucas Coneglian
tiagoras
CGMASCIA
Eudes
alyssonhelder
vinicius takeda
jhasta
Carlos Roberto
15 participantes
Autor
Mensagem
Carlos Roberto
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 06/11/2012
Assunto: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Ter Nov 06, 2012 12:04 pm
Tenho uma Tiida Sedan 1.8 16 v 2011/2012. comprado em maio de 2011. Esta com 70 k rodados e hoje apresentou um problema que ao que tudo indica é um vazamento no radiador do ar quente que fica atrás do motor dentro do painel da caixa de ventilação. Liguei na concessionária e fui orientado bloquear as duas mangueiras que saem por trás do motor e entram no radiador que fica na caixa de ar para que o problema fosse resolvido de urgência. Esta água vem do radiador e com isto ao passar pelo radiador do ar quente solta uma fumaça com fluído insuportável dentro do carro e com isto embaça e engordura todos os vidros. Este problema também fez com que a válvula termostática danificasse. Pergunta: quem já teve um problema destes e como resolveu? O carro não está muito novo ainda para apresentar este tipo de defeito. Apesar disto adora o carro e não existe espaço interno melhor em relação a outros modelos além de ser bem econômico até 4000 rpm, estável em curvas e um excelente câmbio de 6 marchas. aguardo respostas sobre como solucionar este problema ok?
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qua Nov 07, 2012 8:03 am
Carlos Roberto escreveu:
Caramba, só com 70 km e já esta assim ???
jhasta
Mensagens : 3 Pontos : 7 Data de inscrição : 11/10/2011
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qui Fev 14, 2013 2:57 pm
Olá, Boa tarde! Tive este mesmo problema (Tiida SL2011/2012 com 25000km). Ficou horrível! um cheiro insuportável... Levei na CC, onde foi trocado o radiador e feita uma higienização interna. Ficou uma porcaria e abri um SAC na NISSAN. A CC entrou em contato e retornei com o carro. Ficou mais 4 dias e... Diminuiu, mais ainda sentimos o cheiro. Um porcaria... Fiquei super chateado...
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qua Fev 20, 2013 5:30 pm
E qual o motivo alegado na CSS, defeito de fabricação do radiador?
Será que o aditivo NISSAN do radiador não cumpre no fator de inibir corrosão?
Será que futuramente o radiador do motor tambem pode sofrer desse mau?
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qui Fev 21, 2013 9:10 am
icógnita......
Última edição por Neojunior em Ter Jul 30, 2013 4:19 pm, editado 1 vez(es)
vinicius takeda
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qui Fev 21, 2013 10:40 am
eu tive este problema oque gerou uma junta do cabecote pro espaco !!o primeiro sintoma seria o painel embasado,depois carpete molhados, eu vi o radiador furado depois de substiuido , é um furinho de nada no meio da comeia do radiador!!
alyssonhelder
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 28/04/2013 Idade : 36 Localização : Brusque - Santa Catarina
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Ter Jul 30, 2013 11:53 am
O meu é um 2011 SL, tá com 35.000 km..
Começou a embaçar o parabrisa direto.
Pensei que tinha sido uma limpeza com silicone que fiz no painel naquela semana.. aquele lance de evaporar e melecar o vidro todo... deu maior trabalho pra limpar com detergente pensando que era residuo do produto evaporado no vidro
... e não parava de embaçar...
depois começou o mau cheiro... insuportável.
Daí comecei a vasculhar o carro todo e encontrei o assoalho todo encharcado. Parti pra primeira opção, que era o problema dos dutos do teto solar...
No mesmo dia o carro deu uma pane geral.. começou a sair fumaça dos dutos de ar... sensor de temperatura acendeu... quase ferveu e foi tudo pro inferno..
Resultado.. hoje de manha o mecânico abre o painel e encontra o radiador do ar quente vazando.. tá la pra ele ver se furou, se tem conserto.. o que ele vai fazer ainda não sei..
Lamentável.. tava gostando bastante do carro.
Eudes
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 02/12/2014
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Jan 26, 2015 3:28 pm
O meu aconteceu isso ontem enquanto fazia uma viagem de mais de 1000Km. Fumaça saindo dos difusores do ar-condicionado, um cheiro horrível, hoje notei o tapete do lado do motorista molhado. Felizmente não chegou a ferver, ou pelo menos não acendeu a luz vermelha da temperatura Coincidentemente o meu é 2012. Alguém sabe informar se não houve recall para a peça?
CGMASCIA
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 10/07/2015
Assunto: Furo no radiador do ar quente Sex Jul 10, 2015 1:02 pm
Parece que o Carlos Roberto postou exatamente o que eu ia postar. Mesmo ano, mesma km e mesmo defeito. Radiador do ar quente furado aos 70 mil km. Pelo jeito o Tiida programa o furo deste componente bem certinho.
tiagoras
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 01/10/2015
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qui Out 01, 2015 11:48 am
Caros amigos,
Retomando esse tópico, eu tive o mesmo problema com meu carro (Tiida at 2011/2011 - 55.000 Km) nessa semana. Começou com um pequeno gotejamento de água no assoalho, vidro dianteiro embaçando, fumaça branca saindo pelo duto de ar (interno) motor com aquecimento alto e fluído do radiador vazando.
Fui em um especialista em Radiadores em Diadema, e o mesmo me alertou sobre o radiador de ar quente (nissan) que costuma dar problemas. No meu caso era somente duas borrachas dos retentores, que foram trocadas. O custo foi de 700,00 (Troca das borrachas + Mão de Obra+ Higienização). So fiquem atentos para que todos os terminais e sensores do ar condicionado digital estejam religados.
Peguei o carro e ele está ótimo. Se precisarem posso indicar a oficina que fica em Diadema na Grande SP.
Abraços a todos
Lucas Coneglian
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 05/10/2015
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Out 05, 2015 10:39 am
Amigos,
Comigo está acontecendo o mesmo problema. Levei no mecânico e ele me disse que o vazamento é no radiador de ar e que nem posso rodar com o carro nesta situação, o problema é que no local eles não fazem este reparo. Sou de Carapicuiba, zona oeste de SP, alguém indica algum lugar para levar o carro?
Grato
tiagoras
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Out 05, 2015 11:59 am
Caro Lucas,
Tudo bem com você? É verdade, com esse problema seu carro terá um aquecimento e sua água do radiador (consume muita água/aditivo) não dará conta para esfriar o motor.
O que poderá ser feito é isolar o radiador ligando um cano ao outro, forma paliativa, mas resolve até chegar a uma oficina se você não tiver seguro.
Posso te indicar a oficina que fez o serviço para mim, mas me parece que é muito longe de você. Se tiver interesse a empresa é a Radiadel Telefone: (11) 2758-7614 fica na frente da estação piraporinha - Terminal de troleibus e ônibus (em diadema).
Grande abraço,
Lucas Coneglian
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Ter Out 06, 2015 10:31 am
Valeu, Tiagoras!
Abraço!
Fwallace
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 09/09/2012
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Nov 09, 2015 6:14 am
Pessoal olá, estou com o problema bem parecido se não o mesmo, o que ocorre é o seguinte, meu ar-digital Tiida SL 2008 está com problemas na resistência (a caminho R$ 230) e por isso não posso utilizar nem a ventilação, de forma que percebi um aquecimento perto do pedal do acelerador e não está dando para dirigir sem calçado, aquece muito, um vapor quente mesmo depois de pouco tempo ligado. Olhei e vi que tem dois dutos de alumínio que estão aquecendo muito, alguém sabe o que pode ser? se é nesse mesmo tópico??
Desde já agradeço.
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Nov 09, 2015 2:02 pm
Normal todo tiida esquenta a 99graus esse radiador de ar quente do ar condicionado. Serve tanto para o ar quente como para regular a mistura de ar gelado a 3graus com ar quente a 99graus e sair a temperatura selecionada no display.
O meu mesmo eu percebi isso desde zero e fiz um isolamento térmico dessa área.
Rafa.neto
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 04/05/2016 Localização : Lages, Sc
Assunto: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qua maio 04, 2016 1:47 pm
Modelo do meu Tiida, 2012 SL, Tive o mesmo problema aos 45 km rodados, no meu caso acendeu a luz de aquecimento, saiu fumaça dos dutos de ar e entrou água dentro do carro lado motorista, (furou o radiador). estou com dificuldades de achar esse radiador por o ar é digital so estou encontrado o do ar convencional.
Se alguém souber aonde encontro esse radiador me informar, se não vou ver se consigo reformar o radiador ao menos pra rodar por enquanto até achar o radiador.
agente_701
Mensagens : 18 Pontos : 20 Data de inscrição : 17/03/2016
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Qua maio 04, 2016 5:36 pm
Amigo... Arrisquei e peguei um Tiida SL manual com 123.000 kms rodados. Se eu fizer isso fico livre que aconteça comigo? É que tipo de tecido é esse?
pinheiro
Mensagens : 7 Pontos : 7 Data de inscrição : 14/11/2015 Idade : 40 Localização : Salvador-BA
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Sáb maio 14, 2016 12:33 pm
Curioso que também tive o mesmo problema relatado pela maioria. Baixa de fluido de arrefecimento, aquecimento do motor e assoalho encharcado do lado do motorista. Isolei o sistema e vou acionar por enquanto, até corrigir. Alguém sabe se teve recall? Tentei verificar no site da Nissan, mas tá indisponível (enviei e-mail relatando).
Meu Tiida tá com 44 mil Km e apresentou isso. Poderíamos formular uma reclamação em grupo e encaminhar para a Nissan. Ou entrar com uma ação coletiva... O que acham?
Chico Bastos
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 27/06/2016
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Jun 27, 2016 10:44 am
Tenho um Tiida Sedan 11/12 com 38.819km Comprei com 28.560km. Está superaquecendo, saindo vapor pelas aletas do painel e cheiro de produto químico. Quando uso o ar quente piora consideravelmente.
Acho que temos um problema crônico do Tiida e poderíamos fazer uma ação civil conjunta contra a Nissan e exigir um recall e a compensação pelo gasto na resolução do problema.
O que acham?
pinheiro
Assunto: Re: Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente Seg Jun 27, 2016 7:42 pm
Eu acho interessante e topo, mas desde que tenhamos um número bom...
