Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando
2 participantes
Autor
Mensagem
mpechoto
Mensagens : 24 Pontos : 40 Data de inscrição : 09/02/2016
Assunto: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Dom Abr 24, 2016 11:02 pm
Olá pessoal,
Hoje ao tentar usar o Cruise Control, notei a luz a SET piscando e o piloto automático não funciona.
A única manutenção que fiz foi o alinhamento e balanceamento. Não tenho certeza se mexeram no volante ao ponto de danificar algo.
Sabem o que pode ser? A "cinta do air bag" pode ser a causa, mesmo a luz do airbag mostrar funcionamento normal?
Obrigado desde já!
mpechoto
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qua maio 18, 2016 8:24 pm
Acredito que achei o problema: Percebi que estou sem luz de freio também, vamos ao youtube e encontramos, de novo, nosso amigo mrb nos ajudando... Testei o interruptor da luz de freio e os conectores de baixo não estão conduzindo, somente os de cima (trava solenoide do cambio) estavam OK. Amanhã vou procurar pra comprar.
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qui maio 19, 2016 7:19 am
Da uma olhada na casadoautoeletrico na internet
mpechoto
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qui maio 19, 2016 9:02 am
Obrigado mrb!
Consegui encontrar em uma autopeças em Campinas, paguei R$85,00.
As luzes do freio voltaram a funcionar, no entanto o problema no piloto automático ainda continua. Testei com multímetro o outro interruptor e estava OK.
Você sabe se há algum fusível que eu possa verificar ou alguma outra ideia do que pode ser o problema?
Obrigado!
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qui maio 19, 2016 4:38 pm
Então dependendo da falha a ECM ignora o PA até que se limpe com scanner a falha.
Já limpei de vários tiida e sentra após troca da spiralcable que da a mesma falha.
mpechoto
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qui maio 19, 2016 4:46 pm
No caso se dor a spiralcable o problema, saberia estimar o valor? Teria que mexer nas conexões do airbag também?
Obrigado mrb!
mpechoto
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Qui maio 19, 2016 7:21 pm
Caro mrb,
Problema resolvido
Ao dar partida novamente no carro agora a tarde, a luz SET parou de piscar e o Cruise Control voltou ao normal. A ECM interpretou a presença do interruptor novamente e só ativou após outra partida.
Graças ao seu video consegui arrumar dois problemas por R$85,00 e sem ir à oficina
Muito Obrigado!
Assunto: Re: Luz indicadora SET do CRUISE CONTROL fica piscando Sex maio 20, 2016 4:03 pm
Que bom que resetou, deve ter ficado apenas a falha armazenada como passada e não mais presente.
