 Módulo Conforto Vidros e Teto
Cleber Bertini
Pontos : 22
Data de inscrição : 28/03/2016
MensagemAssunto: Módulo Conforto Vidros e Teto   Ter Abr 05, 2016 7:14 am
Fala Galera, bom dia!
Primeiramente,agradeço a oportunidade de associação ao fórum.
Então, comprei a 10 dias um TIIDA SL 11, para minha surpresa não vem com módulos de subida de vidro e fechamento do teto por controle ( acionamento alarme). Pesquisei e exite módulos independentes, um para cada função, o que pergunto:
conhecem algum módulo que atenda as dua opções unicamente?
Obrigado e forte abraço
Cleber - SP
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Ter Abr 05, 2016 7:41 pm
Pras duas opções acredito que não em um único modulo. E pelo que pesquisei quando comprei o meu, teria que fazer uma gambiarra muito doida pro teto, pois não existem apenas as posições de aberto ou fechado como os vidos das portas, mas há a posição intermediária (levantado) e nessa posição seria dificil uma instalação que "diga" ao modulo pra onde "correr" o vidro do teto. Não sei se fui claro. Mas foi o que me disseram nas lojas especializadas da minha cidade.
Tipo, da pra fazer, mas preferi não mexer tanto assim na instalação eletrica do carro.
tiagosevla
Pontos : 20
Data de inscrição : 22/12/2014
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qua Abr 06, 2016 7:07 am
Eu também preferi não mexer e instalei um para os vidros e outro para o teto solar.
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qua Abr 06, 2016 8:31 am
Bom dia Roger e Tiago!
Roger, ficou claro sim a explicação! Prefiro não fazer "gambiarras", vou compras os módulos separados!
Valeu Galera, abraços!
Cleber Bertini
Pontos : 22
Valeu!!Tiago.
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qua Abr 06, 2016 8:32 am
Obrigado Roger!
Bbto
Pontos : 21
Data de inscrição : 26/05/2015
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qua Abr 06, 2016 11:00 am
Em quanto ficou os módulos e a mão de obra, Cleber?
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qua Abr 06, 2016 11:47 am
Bbto, os módulos (02) consegui por R$ 115,00 no ML, já a mão de obra somente no sábado ficarei sabendo, mas acho que deva ser entorno de uns $50,00 a $70,00
Bbto
Pontos : 21
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Abr 07, 2016 10:24 am
Tem os modelos ou links, Cleber?
fellipelem
Pontos : 17
Data de inscrição : 04/04/2016
Idade : 27
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Abr 07, 2016 11:21 am
Cleber Bertini escreveu:
Cleber você compro os módulos na internet? Teria os links???
Pois encontrei alguns com os dois teto e modulo mais não sei como ficaria.
Segue link
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Abr 07, 2016 11:39 am
Felipe e Bbto.
Segue o link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
No anuncio não especifica que é o dois, pois o vendedor só alterou o preço para que eu pagasse somente um frete. digam que é igual a venda que ele me fez. Ele manda os dois módulos nesse valor. Se olharem nas perguntas, vão ver o meu dialogo com ele! abraços
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Abr 07, 2016 11:44 am
Felipe e Bbto.
Cleber Bertini
Pontos : 22
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Seg Abr 11, 2016 9:41 am
Galera, é o seguinte o módulo do teto até funciona, porém se o botão de acionamento for único, ele da um pau!! Pois quando acionado para frente ele abre, e quando acionado para trás ele fecha. Até ai, tudo normal, ocorre que quando o teto está fechado, acionado para trás ele levanta ok, e isso faz o módulo não entender. Se vc estiver com o teto aberto e acionar o alarme, blz ele vai fechar, mas se vc estiver com ele fechado e acionar o travamento, ele irá suspender..fica a dica!! abraços
eclodis
Pontos : 14
Data de inscrição : 05/10/2012
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Ter Jul 12, 2016 12:41 pm
Boa Tarde Pessoal ,
Pessoal achei um Módulo Conforto legal : [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
terry_bogard
Pontos : 43
Data de inscrição : 21/04/2014
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Out 20, 2016 3:04 pm
Pessoal encontrei este kit conforto (Tury LVX5.6K) para Teto Solar do TIIDA, e achei super interessante.. será que alguem já colocou ele?
O que achei interessante nele é que tecnico me informou que é instalado um "botão" no inicio do teto para reconhecer onde ele está.
Link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Manual: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Então será que este modelo funciona mesmo?
andreibiapina
Pontos : 9
Data de inscrição : 12/12/2015
MensagemAssunto: Re: Módulo Conforto Vidros e Teto   Qui Fev 02, 2017 6:45 am
terry_bogard escreveu:
Tenho interesse, fico no aguardo de alguma resposta também.
» Módulo Vidro + Teto
» Dúvida - módulo de subida dos vidros
» Teto solar com infiltração
» desmontar motor do elevador dos vidros das portas
