| Filtro de combustível Tiida 2008 | |
thiagodark
Mensagens : 36 Pontos : 38 Data de inscrição : 29/07/2013
| Assunto: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 8:05 am | |
| Amigos, esse carro vive me surpreendendo, muitas vezes negativamente. Essa semana, viajando, o carro morre comigo no meio da estrada, 1hra da manhã, do nada, morreu andando... Encosto o carro no acostamento, ligo pro seguro e tento fazer o carro pegar algumas vezes, não pega, tudo normal no painel, mas não da partida. Na hora pensei "bomba", chequei fusíveis pra ver se podia ser e nada... Carro rebocado, oficina, problema: filtro entupido, bomba queimada em decorrência disso. Muito bom, vamos trocar o refil da bomba e o filtro, certo? Certo... mas aí começa o problema, o meu veículo é 2008, gasolina apenas e o filtro é "interno", ou seja, não dá pra comprar um Fram de 20 reais e trocar como você faz com quase qualquer carro do universo, você tem que achar um específico do carro, e pra completar, é exclusivo do modelo 07-08, pois de 2009 pra frente, quando passou a ser flex, o filtro foi colocado "pra fora" e ficou normal, como sempre deveria ter sido. Resultado, eu não consigo achar esse treco em lugar nenhum, liguei até pro Papa e nada, simplesmente estou com o carro parado aguardando um milagre. Na css não vende a peça, vende apenas a bomba completa, cujo custo é a bagatela de 2 mil reais. DOIS MIL REAIS por uma parada que normalmente é resolvida com 20 reais, inacreditável... Alguém aqui já passou por algo assim? Sabe onde encontrar essa parada? Sabe de algum ferro velho com peças por aí? Segue as fotos do "filtro/pedaço da bomba"... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 2:02 pm | |
| Eu adaptava um filtro externo e deixava de usar esse interno. É um investimento, porem depois só gastava 10reais a cada troca de filtro. | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 2:30 pm | |
| Problema que esse tipo de filtro não foi feito para aguentar o combustível do Brasil. Nos EUA isso deve aguentar fácil mais de 150mil Km | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 5:00 pm | |
| Então, o cara disse q ele tem o filtro externo também, funciona como filtro e pre-filtro... Ele me deu a sugestao de realmente eliminar esse filtro interno, o "pre-filtro"... | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 5:39 pm | |
| Acho que não tem externo em.
Tem o pré-filtro(peneira) no copo do filtro e depois o filtro principal que é esse da foto. Depois só vai ter os microfiltros em cada bico injetor.
Teria que desligar esse filtro principal e instalar um externo na linha de saída para os bicos. | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 6:04 pm | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 6:06 pm | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 8:14 pm | |
| Você só esta precisando do filtro? Me passa seu email no privado que vejo se a oficina aqui em SP tem o filtro para você. | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 24, 2016 8:47 pm | |
| Passei... Sim, só o filtro da imagem msm... | |
jefferson pires
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 10/03/2016
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Ter Mar 29, 2016 6:24 pm | |
| thiagodark como conseguiu resolver a situação desse filtro na epoca? | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Ter Mar 29, 2016 6:27 pm | |
| Na época? To resolvendo ainda... O mecânico ficou de tentar fazer uma adaptação como o mrb disse... Amanhã dou um feedback... | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Ter Mar 29, 2016 7:49 pm | |
| Thiago ligou aqui na oficina de SP para ver se tinha ou consegue? | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Ter Mar 29, 2016 7:51 pm | |
| Da sim para modificar, é questão de ajeitar as mangueiras dentro do corpo da bomba e o sistema que vai para os bicos. | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Ter Mar 29, 2016 7:57 pm | |
| Liguei, ele ateh perguntou c eu era seu amigo. Fiz o mecânico que ta com o meu carro conversar com ele e tudo. No resumo: não existe essa peça, ele me recomendou procurar em ferro-velhos, procurei em todo o Brasil é nada... Ou adapta ou compra a peça toda por 2 mil mesmo...
Ele só achou muito estranho ter entupido, disse nunca ter visto isso, mas como o cara aqui disse ter certeza... | |
thiagodark
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 31, 2016 7:46 am | |
| Então, o cara disse que fez uma "adaptação", na real, eu acho que o treco não tava entupido nada e só "vazava" gasolina sob pressão, e assim o teste de "soprar" pra ver se ta entupido não rola.
Fiz ele que teve que abrir o filtro da foto, retirar a "rede" que filtra e adaptar um filtro externo. Qualquer dia eu abro lá e vejo se ele fez alguma coisa mesmo.
Agora to feliz que o carro tá andando e só foi me cobrado o valor da mão de obra e a bomba nova. O que achei bem justo até.
Abs | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Qui Mar 31, 2016 4:37 pm | |
| São dois filtros. Tem o pré filtro que é uma tela e vai direto na bomba e tem o filtro de papel que é a foto que vc enviou. Um duto de entrada de gasolina e o outro de saída para o sistema do carro.
Tattoo
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 07/05/2016
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 Seg maio 09, 2016 5:04 pm | |
| Cara estava fazendo as manutenções básicas e fui procurar o filtro para trocar, aí veio a novidade não tem! O meu também é 2008 esta com 80.000 km, será que pode dar algum problema? Uso gasolina comum e não ando na reserva. Valeu | |
| Assunto: Re: Filtro de combustível Tiida 2008 | |
