 Vibração não identificada acima de 80km/h
marcusemuniz
Data de inscrição : 17/02/2016
Vibração não identificada acima de 80km/h Empty
MensagemAssunto: Vibração não identificada acima de 80km/h   Vibração não identificada acima de 80km/h Relagi11Qua Fev 17, 2016 3:27 pm
Bom dia amigos.
Tenho um TIIDA, SL, 2011, automático e estou tentando resolver um problema que imagino ser no semi-eixo (homocinetica) direito...
Quando passo de 80 km/h sinto uma vibração (não trepida, apenas vibra alternadamente) alternada no carro (a cada segundo dois ciclos de vibração). Não consigo ao certo identificar de onde vem, sinto as vibrações no assoalho, pedais, volante...
A principio imaginei que fosse o pára-choque dianteiro que estava meio solto, porém ao fixa-lo bem não passou.
Também refiz toda a suspensão, geometria, balanceamento, centralização das rodas e alinhamento e o problema continua...
Sinto que as vibrações são mais comuns quando faço curvas a esquerda, porém sinto também que as vezes em retas acontecem e nem sempre acontecem.
Quando estão ocorrendo as vibrações tiro o pé do acelerador ou colono o cambio na posição "N" e não passa... Só passa quando abaixo a velocidade...
Alguém tem alguma sugestão do que possa estar acontecendo?
AMILTON
Pontos : 9
Data de inscrição : 29/04/2016
MensagemAssunto: Re: Vibração não identificada acima de 80km/h   Vibração não identificada acima de 80km/h Relagi11Sex Abr 29, 2016 4:41 pm
companheiro, olhe se  o setor de direçao ou agregado.o meu estava desse jeito era o setor de direção, levei na concessionaria e fizeram o recall, se tiver que pagar vai morre em uns 1.100,00.
Última edição por AMILTON em Qua Jul 13, 2016 8:13 pm, editado 1 vez(es)
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Vibração não identificada acima de 80km/h   Vibração não identificada acima de 80km/h Relagi11Sab Abr 30, 2016 1:04 pm
Checa também o estado dos pneus.
AMILTON
Pontos : 9
MensagemAssunto: Re: Vibração não identificada acima de 80km/h   Vibração não identificada acima de 80km/h Relagi11Qua Jul 13, 2016 8:15 pm
Boa noite pessoal, alguem poderia me informar se e normal a luz do cinto de segurança do passageiro nao acender?
