 Fluido de embreagem
KaveraTheOne
Pontos : 20
Data de inscrição : 26/08/2015
Idade : 46
MensagemAssunto: Fluido de embreagem   Seg Fev 08, 2016 2:17 pm
Boa tarde, pessoal.
Os senhores teriam alguma informação precisa sobre o intervalo e necessidade da troca do fluido da embreagem?
Ele é compartilhado com o reservatório do fluido de freio. Quando trocamos o fluido de freio ele renova junto?
Segue print da informação colhida no manual do Versa 2007 EUA (só para tirar o ar do sistema):
Grato.
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Seg Fev 08, 2016 2:50 pm
Embreagem tem que sangrar junto quando é feito a troca do fluído de freio.
A cada 1 ano ou no máximo 2 anos.
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Seg Fev 08, 2016 5:27 pm
Obrigado pela resposta. Era o que imaginava.
Nos manuais de reparação tem explícito a troca do fluido de freio, mas não encontrei o procedimento de troca do fluido de embreagem.
As concessionárias parecem desconhecer como realiza esta manutenção. Pelo menos, as que liguei e visitei.
O manual abaixo tem o procedimento, não sei se aplicável, do Versa 2012, mas o motor é diferente.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Existe alguma recomendação ou local para realizar a manutenção em SP?
FelipeCP
Pontos : 7
Data de inscrição : 03/01/2014
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Seg Fev 08, 2016 7:30 pm
Este tópico apareceu em um ótimo momento!
Estava me preparando para trocar o fluido de freio do meu Tiida, mas estou com dúvida na parte da sangria da embreagem. Mesmo com esse manual de reparação não ficou 100% claro para mim o procedimento.
Coloco abaixo as fotos, se alguém souber e puder ajudar seria ótimo!
1) Primeiro removo o fluido velho do reservatório e completo com o novo.
2) Depois conecto a mangueira no plug preto. Tenho que apertar esse arame e empurrar o conector para a direita (ou esquerda?)?
3) Aperto e solto o pedal de embreagem até começar a sair fluido novo pela mangueira?
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Ter Fev 09, 2016 4:29 am
Tenso!
FelipeCP
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Qua Fev 10, 2016 2:26 pm
Complicado mesmo, tentei mexer para ver se descobria como funcionava mas não consegui. Pesquisei e vi em fóruns de outros países pessoas que tentaram sangrar a embreagem e tiveram problema depois com pedal baixo. Resolvi não arriscar, troquei o fluido e sangrei os freios somente, gastei ao todo menos de 500 ml de Dot 4.
Com o tempo esse fluido velho do sistema de embreagem se mistura com o novo? Posso fazer uma troca antecipada daqui uns 6 meses mais menos para dar uma "limpeza"..
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Qui Fev 11, 2016 10:22 am
Tenho exatamente a mesma dúvida. E sua preocupação procede, pois realmente existem casos de problemas após o sangramento. Mas acho que é por incapacitação técnica. Tenho um SAC aberto na Nissan e vamos discorrer sobre o assunto.
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Qui Fev 11, 2016 3:21 pm
Não é complicado. Problema que mecânico atualmente não sabe mais fazer nem sangria de freio, usa tudo máquina.
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Sex Fev 12, 2016 5:08 am
Verdade. Mas o esquema técnico também não ajuda. Nos manuais do Tiida não tem essa manutenção explicada.
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Ter Fev 16, 2016 10:33 am
Boa tarde!
"Segundo a engenharia Nissan este procedimento não é necessário e a mistura de fluidos de DOT3 antigo e DOT4 (novo Nissan) não compromete o sistema e a segurança."
Não confio. Acho que estão enganados ou despreparados.
Mandei o print das imagens dos manuais como resposta para a Nissan (acho que não ajuda nem a eles, hehehehe).
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Fluido de embreagem   Ter Fev 16, 2016 3:53 pm
O manual é bem claro, porem como não é aplicado, os mecânicos nem mesmo da Nissan sabem como proceder.
Absurdo isso.
Fluido de embreagem
» Fluido de embreagem
» troca de fluido de freio e embreagem
» Compro manete embreagem
» Mudar embreagem Suzuki 1.9 TD Motor Peugeot
» kit para motores yx e embreagem a oleo.
