 MOTOR NÃO LIGA!!!
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: MOTOR NÃO LIGA!!!   Dom Jan 31, 2016 9:29 pm
Amigos, me ajudem por favor!
Ontem a noite, durante a partida do carro, ouví um alarme sonoro "tú-ru-lí" kkkkkkk...
Até aí, fiquei preocupado mas o carro ligou, andei normalmente, depois de um tempo tentei partir novamente e mesmo não partiu, ele apaga o painel e não liga o motor. Durante a tentativa soa um estalo tipo de um relé mas não ouço o barulho da cremalheira entrar...
Pesquisando no manual, ví que se não tiver combustível de partida a frio o mesmo não funciona (faz tempo que não abasteço), porém o motor não estava frio na última tentativa de partida, amanhã cedo vou abastecer pra ver, mas desconfio de problema elétrico, alguém tem alguma idéia?
Abraços!
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Dom Jan 31, 2016 10:36 pm
Se estala, mas não liga pode ser o arranque! Mas é bom procurar um especialista. Caso quando vc gira a chave o painel desliga isso é sinal de bateria ruim. Existe um vídeo no YouTube que ajuda a ver a questão da bateria e senão me falha a memória um sinal de bateria fraca e quando girar pra liga o motor o painel apagar
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Seg Fev 01, 2016 4:27 am
Amigo, obrigado pela resposta. Com a chave na posição pra ligar o painel ele fica acesso normal, mas na hora de virar a chave pra dar a partida ele apaga. Tem um fato que preciso citar, como o motor do Tiida é
bem silencioso quando o carro está estacionado, algumas vezes eu dei partida com o motor ligado e deu aquela "arranhada", tenho receio de ter danificado a cremalheira do motor de arranque, mas considerando esse apagão no painel tá mais pra problema elétrico na bateria mesmo né?
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Seg Fev 01, 2016 4:29 am
O que fiquei intrigado é que não acendeu o alarme visual de bateria no painel.
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Seg Fev 01, 2016 10:57 am
Marcelo Moraes escreveu:
Amigo experimento colocar outra bateria e se funcionar vc matou a charada!
Marcelo Moraes
Pontos : 85
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Seg Fev 01, 2016 12:00 pm
Fui em um Eletricista, era Bateria mesmo, coloquei uma da Heliar 60A R$ 380 ficou show!
Abraço!
roger_ma
MensagemAssunto: Re: MOTOR NÃO LIGA!!!   Ter Fev 02, 2016 11:44 am
Abraço!
Também já aconteceu com um outro veículo meu. Parecia estar tudo normal, colocava o multímetro e marcava 12V na bateria (ainda não tinha o obd na época) funcionava som e vidros, mas na hora de partir o painel apagava e não girava o motor de arranque. Na autoelétrica o cara me disse que as vezes não é falta de carga da bateria, mas algumas placas de chumbo dela colam e ele não conseque fornecer a amperagem suficiente, apesar de mostrar 12v (talvez por isso não acendeu o indicador de bateria). Troquei e tb ficou 100%.
MOTOR NÃO LIGA!!!
» Rangido no Motor a 2500 RPM
» Barulho no motor em dias quentes.
» PROCURO MOTOR!!
» Vendo Motor Lifan 150cc
» Motor 1.9 TD Partido...
