 Valvula Termostatica 1 e 2
Pontos : 216
Idade : 45
MensagemAssunto: Valvula Termostatica 1 e 2   Qui Jan 28, 2016 2:32 pm
Olá, tive problemas com minha válvula termostática de 95° , a 1ª já que o Tiida pra quem não sabe possui 02 válvulas uma de 95° e outra de 82° que fica no canto inferior esquerdo do motor. Tomei um baita susto qdo descobri que existem 02 válvulas e que o preço na Nissan é de R$ 580,00 cada. Procurei em Auto Peças e achei a de 82° por R$ 80,00. Compreia, mas não achei a de 95°. Por azar tive de morrer os R$ 580,00 na Nissan. Troquei a de 95° primeiro e descobri que o defeito do aquecimento do carro era nela. Contudo, troquei a de 82° também, já como prevenção pro carro não me deixar na mão. Cheguei aos 120.000 km rodados e só tive este problema, apesar de usar aditivo no radiador, desde a compra do carro na CC. Fica aqui o alerta de super aquecimento no radiador que pode ser as válvulas. Pra terminar, comprei a bomba dágua nova e troquei também por prevenção. Paguei R$ 220,00 na Autopeça e na Nissan saí por R$ 450,00. Abraços e até mais....
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Valvula Termostatica 1 e 2   Sab Jan 30, 2016 2:26 pm
Precisei tmb trocar minha VT de 82•c e a mês.a custava na CCS apenas 430 + 40 do oring. Obs encomenda para uma semana no minimo para chegar .Acabou q após pesquisa paguei 80 na mte thonsom e 70 no sensor de temperatura da mesma marca. No site da [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ...
Uma vez q meu carro tava apresentando aquecimento era ar no sistema, daí a ventoinha nao dava conta dr resfriar pois a agua nao circulava devidamente
» Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2
» Não tem válvula termostática?
» Valvula Termostatica 1 e 2
» Problemas com aquecimento com o radiador do ar quente
» Barulho de Valvula pela manha.
