 Problema com indicador de temperatura alta!
diego2x
Data de inscrição : 10/01/2016
MensagemAssunto: Problema com indicador de temperatura alta!   Dom Jan 10, 2016 9:19 pm
boa noite galera, estou com um problema e não sei o que é isso, toda vez que pego um engarrafamento
vc acaba ficando acelerando e freando, acelerando e freando, nisso o indicador de temperatura ele acende vermelho, ai desligo o carro e ligo depois de uns 2 minuto ele apaga o indicador, o que pode ser isso?
obs: sempre acontece com o ar ligado e no engarrafamento!
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: Problema com indicador de temperatura alta!   Dom Jan 10, 2016 10:28 pm
Bom dia
Nível do fluido de arrefecimento como está?
A ventoinha está armando?
diego2x
MensagemAssunto: Re: Problema com indicador de temperatura alta!   Seg Jan 11, 2016 5:13 am
Escolhydo escreveu:
Bom dia
o nível esta um pouco acima da metade e sobre a ventoinha ela as vezes arma até com o motor frio, assim que da a partida, não sei se é normal!
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Problema com indicador de temperatura alta!   Qua Jan 13, 2016 8:14 am
diego2x escreveu:
Escolhydo escreveu:
Bom dia
Eh por isso que considero um investimento muiiiito barato comprar um scaner obdii, com por volta de $50 a pessoa tem todas essas informações (como temperatura do liq de arrefecimento) com precisao e não corre o risco debqueimar a juntabdo cabeçote e ter que desenbolsar mais $2.000.
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: Problema com indicador de temperatura alta!   Qua Jan 13, 2016 8:27 am
roger_ma escreveu:
diego2x escreveu:
Escolhydo escreveu:
Bom dia
Bom dia roger_ma
Esse escâner consegue fazer a leitura só de temperatura?
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Problema com indicador de temperatura alta!   Qua Jan 13, 2016 8:48 am
Bom dia.
Amigo, existem diversas informações que podem ser lidas. Desde as mas simples como voltagem em tempo real da bateria em tempo real ou durante a partida pra identificar precocimente a necessidade de troca, temperatura do fluido durante o funcionamento, dando pra ver a hora que a ventoinha dispara e a temp cai... Até as mais técnicas como tipo de combustível em uso, registros de falhas ma ecu...
Procura por vídeos no youtube de scanner obdII ou ELM327. Há app gratuitos para utilizar no smartphone, mas os melhores e mais completos são pagos.
Abraço.
» [ Indicador De Marcha ]
» PROBLEMA DAELIM ROADWIN 125 FI
» Manometro da temperatura abaixo do normal!
» Indicador de mudança
